Краткий HOWTO на BMS, Пока создается мануал.
Автор jeka, 05 Март 2014 в 18:11
jeka
Что непонятно по HOWTO, можно задавать в этой теме. Первый пост будет корректироваться.
Базовый набор BMS состоит из платы, на которой есть главная плата и 7 плат расширения, 3 из которых отламываются.
Каждая плата расширения обслуживает до 4 ячеек. То есть, если Вам нужна BMS для батареи 16S, то Вам нужны 4 платы расширения. Если 17S - то нужно уже 5 плат расширения.
BMS занимается балансировкой ячеек, а также передает напряжения в контроллер. BMS питается от контроллера, поэтому балансирует она только когда контроллер включен.
Контроллер, на основе напряжений, полученных от BMS, управляет процессом заряда и разряда батареи. BMS не имеет силовой части и ничего не включает и не выключает.
Порядок настройки BMS.
1. Подключить BMS к контроллеру
2. Подключить батарею к платам расширения BMS согласно диаграмме
(диаграммы в низу сообщения)
3. Провести настройку конфигурации BMS
Для этого необходимо зайти в меню конфигурации BMS:
Меню -> BMS setup -> BMS enable =установить в "YES".
Далее войти в Меню -> BMS setup -> BMS setup. Там осуществляются все настройки BMS.
Каждая плата расширения должна иметь свой номер. У новой BMS платы расширения нумеруются по порядку и имеют номера с 1 по 7.
В конфигурации BMS (Channel A config) необходимо указать, сколько ячеек какой модуль расширения обслуживает. Модуль расширения может быть либо отключен (0 ячеек), либо опрашивать 2,3 или 4 ячейки.
Опрашивать 1 ячейку модуль расширения не может. Поэтому если у Вас на последний модуль расширения приходится одна ячейка, то с предпоследней платы берется еще одна ячейка и получается конфигурация 3 ячейки на предпоследней плате и 2 на последней.
4. Провести настройку типа батареи
В меню "Cell V config" установите нужный тип батареи (lipo, life). При выборе типа батареи подставляются типовые напряжения заряда-разряда-балансировки. При необходимости эти напржения можно изменить.
5. Проверка работы BMS и мониторинг напряжений.
Напряжения можно посмотреть как в виде цифр, так и графика.
При подключении график напряжений становится доступен при нажатии "вправо" с главного экрана.
Для просмотра напряжений в цифрах нужно зайти в  Меню -> BMS setup -> BMS setup -> Battery monitor
Стрелками можно листать платы расширения (влево-вправо) и каналы (вверх-вниз).
6. Cell V calibration позволяет самостоятельно провести подстройку для более точного измерения плат расширения. Обычно в этом нет необходимости, т.к. при изготовлении каждый модуль калибруется.
Для подстройки Вам необходимо иметь точный вольтметр.
7. BMS status
Отображает текущий статус батареи (разряжена, заряжена, балансируется и т.д.)
8. Cell board config
Позволяет изменить адрес платы расширения.
Для изменения адреса необходимо подключить к каналу A только одну плату расширения (все остальные платы расширения достаточно обесточить, т.е. отключить от них батарею).
После этого можно изменять адрес подключенной платы расширения, следуя подсказкам на экране.
BMS имеет два канала: channel A (канал, который подключен ко всем платам расширения BMS), и канал B, выведенный на контактные площадки.
Дополнительные платы расширения можно подключать как к каналу A, так и к B, но необходимо следить, чтобы адреса плат на одном канале не дублировались.
То есть, если у Вас есть дополнительная плата с адресом 1, то ее можно подключить к пустому каналу B, а к каналу A ее можно подключить только если на нем нет платы с адресом 1.
Картинки пользователей с темы обсуждения BMS, гда отображено правильное подключение к батарее:
Добавлено 27.05.2015
Схема распайки коннектора от БМС к плате:
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Lion
Надеюсь нумерация плат начинается от шнурка?
andreym
да - от шнурка, во избежание путаницы.
Spiderman
BMS балансирует ячейки постоянно? Есть какое-то различие в режимах работы BMS во время разряда батареи, во время заряда, в конце заряда? Использование зарядки батареи не через дроссель-контроллер возможно? Т.е. просто зарядник к батарее.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
andreym
нет, бмс балансирует ячейки по достижении установленного порога напряжения
Цитировать
нет - бмс всегда работает одинаково
ЦитироватьИспользование зарядки батареи не через дроссель-контроллер возможно? Т.е. просто зарядник к батарее.
Да использование зарядки батареи обычным зарядником возможно, но в таком случае вы потеряете возможность отключения зарядки при первышении верхнего установленного напряжения на ячейках.
Вы в соседеней ветке сказали что данная БМС вам неинтересна, поскольку от идеи ее установки вы отказались,
отсюда у меня к вам вопрос - вы намеренно троллите данные ветки или из академического любопытства?
Spiderman
Прошу прощения за вопросы, я всего лишь прочитал "Что непонятно по HOWTO, можно задавать в этой теме". Не думал, что этим навлеку на себя подозрения.
Я не говорил, что БМС мне неинтересна, от установки отказался по причине того, что не получил ответы о возможности ее использования в то время, когда они были важны. Вполне возможно, что еще вернусь к этой идее. По-крайней мере, наконец-то ясно, что технически я ее могу использовать.
xorn
Здравствуйте. У меня по сути две батареи на велике, 8 и 8s, соеденены между собой толстыми проводами.
На обычной бмс17 проводков для подключения к батарее, между 8й и 9й ячейкой происходит падение, я наблюдаю его через селоги подключенные параллельно бмс. Причем столбик падает на треть по сравнению с остальными, очень много особенно при разряженой батарее. Соответственно сделал вывод что и бмс это падение оценит как провал на ячейке и отключит батарею, очень это нервирует.
Скажите, могу ли я с помощью вашей бмс исправить ситуацию и как будет выглядеть подключение?
andreym
На бмс несколько блоков по 4 ячейки, они между собой опторазвязаны, тоесть ничто не мешает вам подключить 4+4 первых ячейки к первым 2 модулям и оставшиеся 4+4 к другим 2ум модулям. При общей конфигурации в 16S и при условии что вы правильно подпаяете балансирные провода(максимально близко к выводам ячеек) падение на межблочном кабеле в вашем случае не будет вносить погрешность в работу бмс вообще.
ligenik
Добавьте пожалуйста на сайт adaptto.ru ссылки на руководства по экплуатации для контроллера и BMS.
Считаю, рядом с кратким описанием продукта, подходящее место.
Спасибо.
Вороны любят кататься на льдинах.
devman
есть ограничения по химии ? lifepo4 поддерживается ?
IDDQDesnik
[user]devman[/user], оганичений по химии нет. LiFePo4, LiPo, LiIon и т.д. поддерживаются.
ligenik
В howto не указано каким образом обеспечивать охлаждение BMS. Это необходимо для сборки безопасной батареи.
Lion
ей НЕ нужно охлаждение. В режиме балансировки у нее тепловыделение ватт 8 от силы, легко рассеивается окружающим воздухом, а без балансировки (99% времени) она естественно вообще не греется
ligenik
Цитата: Lion от 14 Июнь 2014 в 18:38
(...) легко рассеивается окружающим воздухом (...)
К сожалению требование по рассеиванию окружающим воздухом не подходит так как BMS будет окружать не воздух, а материал защищающий батарею и BMS от внешних воздействий. Внешние воздействия: влага, физические воздействия, солнце, резкие перепады температуры.
Lion
#14
Если вы думаете, что она у меня на улице болтается, то глубоко ошибаетесь:
И все это внутри Pelican case 1300. Который, между прочим, довольно термостойкая герметичная хрень из 5мм пластика. И поверьте, воздух, он все равно есть. Вы же ваккум делать не будете? В моем случае тепло еще уходит в батарейку, но прогреть 12кг лития хоть на градус 8-ю ватами, это из области фантастики. Поэтому вешайте, куда вам хочется и не беспокойтесь ни о чем
ligenik
Для того чтобы BMS не перегрелась выше 120 градусов, при 8 Вт излучаемого тепла, при 50 градусах внешней температуры и упаковывании вспененным полиэтиленом. Мои расчеты показывают, что максимальная толщина этого полиэтилена должна быть не более 4 мм.
А что Вы используете между батареей-BMS и BMS-пеликан я не знаю. Подскажите. Я посчитаю.
неволшебник
#16
[user]jeka[/user],нижайше прошу прощения,однако,раз это таки технический форум значит технические "тонкости" ,в отличии от грамматических должны быть правильными --- у электрохимического элемента большой палкой обозначается ((+)плюс), а маленькой ((-)минус).... http://trigada.ucoz.com/index/uslovnye_graficheskie_oboznachenija_v_ehlektricheskikh_skhemakh/0-40
то есть так --->
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
jeka
то есть так --->
Да, все верно. Какие картинки были, такие и вставил. Скоро нарисуют нормальную картинку, ее прикреплю.
