avatar_Vini007
26650,3.7 вольт,6800 мАч,желтые,что за зверь????
Автор Vini007, 17 Март 2014 в 14:08
Vini007
У нас в магазине увидел такого зверя,вроде код пробивается сквозь желтую ленту.
кто производитель,может знаете?
ещё синяя есть,что такое ,кто знает???
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
turbo
Производитель : китаяц в подвале :-D   6800 мАч размера 26650. он явно в хорошем настроении был, это новый китайский рекорд.
Vini007
Щас пойду куплю одну,оочень интиресна ёмкость.
Что думаете по поводу кода,слева просматривается под жолтой изоляцией.
turbo
Можете не тратить деньги, хорошо если там половина от указанной ёмкости.
e4bike.ru
Думаю там нет и половины. Деньги тратить не стоит.
Весь ассортимент здесь!
-Владимир-
[user]Vini007[/user], снимите термоусадку и попробуйте по штрих коду узнать, что это был изначально за элемент.
Vini007
через пару часов буду дома,все покажу
-Владимир-
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.menue.barcodescanner&hl=ru   что нибудь типа такой программы может помочь определить, что это было в первой жизни.))))
alayf78
Интересный фейк :-D   Раз уж именитые производители слегка завышают емкость своей продукции,то тут удивляюсь как все 8 аh не промаркировали %-)
matr
полное говно!
Продаются на Митинском рынке рублей по 150 за шт. Купил 12шт попробовать для детского мобильчика.
-Все по 3-3,3в, заряжаются стандартной зарядкой до 4х и под нагрузкой моментально просаживаются до 3,5
Все разные, пара вообще так и не зарядилась до 4х за полдня.
максимальный ток у тех которые зарядилсь у сборки из 2х т.е. 8в на нагрузку 2ома - тутже просели до 6в, т.е. не держат даже 4а, не говоря уже о заявленных 6,8а.
Короче они либо лежалые либо какойто брак.
я не думаю что если мне ВСЕ 12ШТУК попались такие - другие кому то попадут в лучшем состоянии.
Vini007
В общем купил я одну,если перевезти на рубли то где то 300 рублей получается,код ничего не дал,тяжоленкая,но весов нет проверить вес.
вольтаж 3.22 вольт.написано литий ионная,щас поставлю на зарядку и потом на разряд,позже отпишусь.
andiXT
А потом, после своих тестов, если не жалко будет, попробуйте разобрать, думаю Вы там увидете внутри много песка и по центру обычная 18650 лионка на 1000 мАч максимум :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Vini007
#12
Надеюсь хотя б 2000мАч будет B-),надеюсь.сбалансирован вес по центру оочень хорошо :hello:
Добавлено 17 Мар 2014 в 20:28:44
первые данные:
пол часа зарядка в режиме литий иона.
ток заряда 1 ампер,с 3.22вольт подняло до 3.4вольт,уже вкачало 500мАч. :dance: :dance: :dance:
Вобщем за час вкачало 1000мАч подняло до 3.44вольт,задолбался ждать,дал 2 ампера на заряд,ждем смотрим.
BattleCruiser
Может вместо 2 А поставить на медленный заряд и разряд на всю ночь?
Vini007
я наверно так и сделаю,щас врублю разряд 0.1А,а на ночь заряд 0.1АЗарядка закочилась
влило с 3.22 вольт до 4.1-2500мАч.
BattleCruiser
Т.е. примерно в 2-3 раза наврали. 2500мач - это больше чем дешевые 18650.
Vini007
andiXT
Если лифер, то сейчас после некоторого отстоя должно упасть напряжение до 3,5 или даже ниже. Потом, при разряде напряжение должно почти не падать, дожна быть характерная "полка" разряда.
Вообще-то 3,2-4,1 слабый диапазон если это ли-ион, что скорей всего. Недолитый 0,1В это приблизительно 5-7% емкости, а разряжать надо до 2,75В, так что снизу может быть еще около 10-15% емкости. Но даже так это все равно около 3Ач, что никак не обещаные 6,8Ач. Кстати, хорошие образцы 26650 ли-иона выдают не более 4,5Ач, более я как-то еще не встречал.
