avatar_Badey
Как быстро определить емкость каждой из 100 ячеек?
Автор Badey, 17 Март 2014 в 20:15
Badey
Видел, что люди компонуют ячейки по емкости, тоже хочу спаять параллели равной емкости, перебрав старую батарею.
У меня ячейки а123 26650, как максимально быстро определить емкость каждой ячейки?
Имею в распоряжении мультиметр, Icharger 208B, celllog с памятью
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
Быстро не получится.  :pardon:
Только олдскул....зарядно-разрядный цикл на ваттметре для каждой из 100 ячеек  :facepalm:
Айчарджер  - отличное решение.
Хотя, в вашем случае, нужны 4-х канальные умные зарядки.
У меня одна такая, валяется, без дела.  :-P
Я все такие-же ячейки циклировал одноканальной зарядкой, тот ещё марафон, затянулся на месяцы, но оно того стоит. Лучше взять у [user]илс[/user] четырёхканальную в аренду и тестить, при этом убедится сперва что все 4 канала одинаковую ёмкость выдают на тестовой ячейке.
Badey
Блин попросить не могу живу далеко
А какой ток разряда или режим выбирать на айчарджере?
Badey
Для ячейки максимум 70 ампер продолжительно, айчарджер может разрядить током 7 ампер, но я переживаю, что точность измерений в этом случае будет очень относительная
Ну тогда могу посоветовать заряжать током 5А (~2C), а разряжать током в 7А (раз больше он не умеет). Диференциальная точность будет вполне точной если обеспечите хороший контакт (а лучше сразу по 4х проводной схеме).
[user]Badey[/user],  А разве в этой модели нет режима "Discharge+"
Когда используется внешняя нагрузка, а не внутренняя.
ПМСМ, Icharger один из самых точных приборов на рынке.
Кстати, это отражается и в цене прибора.  :exactly:
nortelius
Я прошу прощения за оффтоп,
А что такое "4-х проводная схема"?  :pardon:
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
В умной зарядке, есть 2 силовых провода и много балансирных.
4-ре провода, это 2 силовых+2 балансирных.  :exactly:
Badey
взял новую ячейку зарядил
при разряде в 7А - получил емкость 1957 ма
при повторном разряде в 2А - получил емкость 2028 ма
тестил не подлключая балансировочные провода
в айчарджере поставил нижний порог разряда 2.1 вольта
емкость получилась разная вот думаю теперь как тестировать дальше
Badey
есть следующие мысли при разряде большим током часть емкости а это 3,5% ушло на нагрев провод от аккумулятора до айчарджера, вторая мысль, что аккумулятор может быть не раскачан, так как он новый и второй раз он выдал большую емкость,
как считаете обоснованы ли мои предположения?
как сравнивать раскаченные и нераскаченные аккумуляторы между собой?
ведь очень геморно раскачивать новые, чтобы потом сравнить емкость и хер знает за сколько циклов он раскачается
Тестить нужно все одним током и одними и теми же проводами обеспечив качественный контакт.
То что на разных токах показания отличаются это нормально.
_claw
