avatar__claw
продаю трещетки разные 11Т, 14Т
Автор _claw, 19 Март 2014 в 04:15
_claw
7 скоростные трещетки (в наличии)
DNP 11-28 зубов.
вес 492 гр
цена 170 юаней
китай фото
Shimano 14-28 зубов. (в наличии 5 шт)
вес 440 гр
цена 125 юаней
китай фото
1 скоростные фривилы 14T (нет в наличии)
фото
цена 40 юаней
Kwoter
За 11 зубов огромное спасибо. Беру  :exactly:.  Надеюсь еще и 8 скоростей с 11 зубами со временем увидим.
https://vk.com/elcust
_claw
Егор, не вопрос. был бы спрос
elelectric
Я бы взял 1 шт 11 зубую, но автор пишет, что очень занят. Непонятно, продается или нет?
Делаю вывод, что продается только оптом.
_claw
#4
автор написал, что всю партию забронировали. вы читать умеете? когда привезу еще, тогда и сможете купить. а сейчас только 14-28 остались
_claw
привез. правда вывез только 2 штуки. остальные вывезу на след неделе
_claw
трещетки в наличии. много
i
Сегодня провернулась трещетка... еще местами работает, но видимо пора менять.
Заглянул в эту тему и приуныл... у меня 5-ти скоростная. Найдется-ли такая?
Сергей 040
Топикстартеру, просьба выложить примерное время прихода новой партии трещеток 11Т 7скоростей.
Двухподвес Iron Horse, 26",   модернизированный Поларис 1100 Вт , мах мини-е ,акум 48В 15Ач лифер(заменен на лягуху от gekanaz).
Giant Yukon FX 2014 готовиться стать элвелом
_claw
[user]i[/user], увы нет таких. все что есть, все в продаже
[user]Сергей 040[/user], вы читать умеете? шапку прочтите
_claw
_claw
kalenda
#12
Немного длинная, но поучительная история. Заказывал задний мотор КИТ с редукторным МК 36V 350W 26" вместе с трещеткой 11Т.
Цитата: kalenda от 16 Март 2015 в 17:33
На старом колесе была кассета на 8, после установки мотора с трещеткой на 7, скорости перестали нормально переключаться, замерил шаг звезд штангелем, на трещетке примерно на 0,6мм больше, получается манетку на 7 нужно ставить? А пишут, что 7 и 8 звезд шаг должен быть одинаковым?
Как в последствии оказалось, при установке колеса, я зажимом гайки как то умудрился немного согнуть петух, перекидка начала двигаться не параллельно звездам, поэтому ее шаг изменился. Но, в то время, мне было ничего не понятно и я создал тему - https://electrotransport.ru/index.php?topic=26348.0 где мне помогли разобраться с некоторыми вопросами.
Цитата: kalenda писал 20 Мар 2015 в 15:41:25
Сегодня подобрал шаблон 3,5мм толщиной( расстояние между звездами в трещетке), и перепроверил все зазоры. Самый большой оказался в центре, где металлическая шайба с наружным уступом, самый маленький- справа от него. Поэтому, наверное, так и получилось, что на 11-й я ехал нормально, на следующей тоже, а на 3-ю переключиться не мог, цепь точно не становилась, только на 4-ю. Разобрал звездочки, на вид все нормально, все шайбы- проставки  одинаковой толщины. Может самый маленький зазор в самом деле получается из за изгибания звезды на конус? Тем более, что звезды толщиной 1,5 мм, а в кассете 2мм.
План ремонта- на металлической шайбе с уступом спилить на наждаке этот уступ(уменьшить немного внешний диаметр), так как в него упирается цепь, так же на наждачке спилить эту шайбу по толщине на несколько десятых а к пластиковой шайбе, которая стоит справа добавить вырезанную из тонкого пластика шайбу(упаковочный пластик 0,4) и таким образом выровнять зазоры между звездами.
После этого -
Цитата: kalenda писал 20 Мар 2015 в 20:10:49
В общем, после доработки двух средних колец, средние звезды начали переключаться хорошо, остались небольшие проблемы с крайними(еще какие то кольца подточить нужно немного).
То есть, я устранил дефект трещетки, оставался перекос перекидки, а я опять думал на трещетку. Не зная, что делать дальше, при очередном заказе заодно попросил [user]_claw[/user] выслать еще одну трещетку со скидкой, на что он ответил, что вышлет бесплатно! А тем временем я еще по разбирался, обнаружил перекос, выровнял петух и все звезды начали переключаться отлично!
Накопитель
350w - езжу медленно, но много
wpym
Искал 11 зубов трещотку. Случайно наткнулся, нигде такой нет. Как-нибудь заберу.
Накопитель
Нивапрос!  Только звоните пожалуйста заранее.
петр1
    +144/-4
    Благодарности
    139
    957
    Б. Камень
    ездю на всем, ездю везде
    Оффлайн Оффлайн
        Просмотр профиля
        маленький китай
        Награды
        Личное сообщение (Оффлайн)
« : 19 Мар 2014 в 04:15 »
    ОтветЦитата
DNP 11-28 зубов.
вес 492
есть трещотки
89296220895
