avatar_aka2000
Поиск донора с резьбовой кареткой (68/73мм)
Автор aka2000, 26 Март 2014 в 00:16
aka2000
Ребята, какой длинноходный (200) двухподвес смотреть для моторчика Bafang в каретку? Выбирал-выбирал сегодня в барахолках, а все варианты с кареткой Press Fit. Зараза. Каретка нужна на 68-73 и свободное место внизу треугольника рамы под батарейку. Средний ход (от 150) тоже рассматриваю. На безрыбье.
Bergamont Threesome 6.3 (2013) - 150 - Shimano BB-ES25, 73x118mm
Поиск донора можно расширить на рамы с кареточным узлом BB30.
Вот крупным планом переходник с BB30 на искомый BSA:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/fsa-bb30-english-adaptor/rp-prod44067
И о самом стандарте BB30:
http://truvativ.ru/products/item/karetka_bb30_mtb_/
http://www.freewheel.ru/209.html
http://www.tri.by/News/Details/154
Нифига не нашел! Ладно, а если ход от 120...
Ghost ASX 4900 (2013) - 120 - Shimano BBES-25
Scott Spark 660 (2013) - 120 - Shimano ES25
Если пересмотреть концепцию. Так ли нужен задний амморт на верхней трубе? Можно и между педалей рассматривать...
Видимо можно расширить поиск еще и на каретку FSA MEGAEXO ROAD BB 8000/6000. Она просто вкручивается в BSA.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
peat
Я думаю никто не ответит.
Сам искал. Кроме Specialized за 200 штук ничего не нашел. Сейчас пошла мода и на нестандартные каретки и на сквозные оси и  широкие задние втулки 200мм, от чего планетарку туда уже не воткнуть , а кассета сдыхает после 2 тыщ км.
-Владимир-
[user]aka2000[/user], а самому собрать? Может не искать среди готовых, а в рамах покопаться?
peat
На рамы от хороших аппаратов дикие наценки. На поверку выходит дешевле купить готовый байк.
aka2000
У меня ума денег не хватит собрать первый велик самому. Очень дорого выходит. Перед сезоном в магазинах дефицит на двухподвесы. Пока мониторю барахолки, чтобы прикупить б/у с нужной кареткой.  На самом деле не все так плохо, мода на Press Fit каретки не такая уж всеобъемлющая, как мне казалось.
Оптимальный двухподвес - 150-160мм FR. Более длинноходный - это будет тяжелый DH с пружиной в треугольнике рамы, к сожалению.
Задача усложняется тем, что мне нужна ростовка L, а на вторичке намного более распростанена ростовка M.
-Владимир-
[user]aka2000[/user],  а что, ходов в 120 мм мало? Вы где кататься хотите ?
aka2000
Маловато будет!
Чем больше сдадим - тем лучше!
Это и так временное решение на пути к раме Чоботара.
-Владимир-
[user]aka2000[/user],  Так может питбайк взять ?
aka2000
Типа того, только я  хочу электричку: легкий и тихий. Уже разместил заказ на Bafang 750W, а донора все нет.
volvofordeath
Тоже актуальная тема, удалось в итоге что то найти?
Jeca
Не удастся, ВЕЛОСИПЕДЫ с такими ходами
Маловато будет!
найти сложно. Основная проблема - как на них педалировать?
Для решения этой проблемы "вело лоси" придумывают всякие заморочки http://habrahabr.ru/post/158449/
И пока диссонанс не решён.
se
Как вариант брать любой какой понравится и устанавливать не внешний Бафанг а переделанный из М-К по методу crossbreak, обсуждаемый в соседней теме.
ra6fnq
Непонятно, зачем, если именно ездить, а не прыгать, длиноходовая вилка, но на третьем, Scott Spark, заканчивем с женой 2-й сезон, для провинциального асфальта и умеренного бездорожья 120 мм хватает за глаза. У неё именно с Bafang BBS-02 750 Вт, не встала контргайка, но на езде это не сказывается. Если созрею, за зиму возьму себе такой же Бафанговский комплект, а т.к. вилка сломана МАСом, возможно заменю на Сантаур Эпикон, до 140 мм бывает.
Евгений
senya
[user]ra6fnq[/user], для езды длинноходная вилка не очень нужна, но у велосипедов с длинноходной вилкой, как правило очень крепкая рама, гораздо мощнее, чем у велосипедов с ходом вилки 120мм.
ra6fnq
А зачем под Бафанг в 750Вт весом 4,5 кг мощная рама?! Только если у ТС избыток веса.
Евгений
se
Для Бафанга пойдет обычный подвес ИМХО. Я начал искать под Тайфун, хочу толстые задние перья, ничего пока найти не смог из б/у, чтоб и жаба осталась довольна и я :)
peat
Я взял на дирте БУ раму от спешл демо 7   .. Там как раз каретка резьбовая 68-73 , и дропы под обычную ось (планетарку)  под втулку 135мм.. Как я буду крепить мотор , пока не знаю  O_O
С донорами под резбьбовую каретку проблема реальная и она есть.
andreym
наконец то у чупы заднее колесо перестанет под газом влево уезжать!  :-D
поздравляю с приобретением.
