avatar_av404
Как уменьшить максимальную скорость?
Автор av404, 30 Март 2014 в 16:20
Kullx
av404
Kullx
[user]av404[/user], ок, все-равно +20 не наказуемо =)
Жесткий программный лимит - это только когда гугломобили с автопилотом заполонят планету.
Surf_el
1. Вот еду я на своем электро мопеде, решил проехаться по тротуару, выключил движок, кручу педали... Стал мой мопед велосипедом?
2. На мопедах с двс тоже бывают педали. С заглушенным двигателем такой мопед будет велосипедом?
3. На мотоцикле, сменив жиклер в карбюраторе,  можно добиться мощности аналогичной 50 кубовому мопеду. Станет такой мотоцикл мопедом?
Lion
1. да
2. да
3. нет, по объему кубиков не пройдет. Но если с него слезть и везти хоть даже с незаглушенным двигателем он станет спортинвентарём  ;-)
Kullx
[user]Surf_el[/user],
1. да, так как мощность без питания нулевая, а мотор на скорости более 25 не крутит
2. теоретически нет, так как велосипедом может считаться только ТС, оборудованное электродвигателем. любое ДВС - мех ТС.
Цитировать"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
Блин. И тут что ли нестыковка, или я опять что-то упускаю?
Получается велосипед с двигателем 250\25 все-равно является механическим транспортным средством, но не мопедом?
alayf78
#96
там сказано только двигателем. если тандем(двигатель 250вт+мускульная сила)то приравнивается к велосипеду.по новым пдд   электромотор до 250вт не считается по видимому двигателем.
только китайцы наши пдд не учитывают,моторы всех мощностей(от 36 в 250 вт до 72в 1000вт) выглядят как полярис,и габариты у тих(за исключением редукторных) одинаковые. представляю двигатель в машине на 10 л с и 1000лс выглядящие абсолютно одинаково по размерам и форме,отличающиеся только шильдиками. ментов бы точно крыша поехала,вскрывать головку блока и смотреть,какой диаметр цилинтров внутри /:-)
Kullx
[user]alayf78[/user], то есть если мускульная сила +двс - все-равно не механическое ТС?
И почему 250 Вт? В определении МТС ничего про 250вт нет.
alayf78
это есть в новом определении понятия велосипед. для двс там исключения нет :-(
и если педалей нет,то тогда тоже мех тс получается,ибо беспедальные не приводятся мускульной силой,а значит едут исключительно на моторе,что точно подпадает под определение мех тс.
Kullx
[user]alayf78[/user], так причем тут определение велосипеда?  Я про определение механического транспортного средства.
Получается даже если ТС с 250вт двигателем является велосипедом - оно в то же самое время является механическим транспортным средством, из-за наличия двигателя.
В определении МТС нет слова "только". Наличие педалей никак не влияет на принадлежность к МТС.
В мопедных поправках определение МТС включает фразу про конструктивную скорость более 25 км\ч.
А здесь про это забыли.
Есть двигатель - МТС. Без вариантов.
KolobOkUS
У ДПС пока нет привычки останавливать велосипедистов на предмет проверки соотношения мускульной и электрической тяги. Всему свое время, а пока можно относительно спокойно ездить используя ассистент вместо ручки газа. Едешь, педали крутишь и никто на тебя не пялиться...
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
nikvic
Хех, для наших ментов будет достаточно "фабричной"  надписи на моторе - ХХv, 250w B-)
Silvaticus
#102
Цитата: Surf_el от 31 Март 2014 в 15:451. Вот еду я на своем электро мопеде, решил проехаться по тротуару, выключил движок, кручу педали... Стал мой мопед велосипедом?
Вы только в пешехода можете трансформироваться если поведете его рядом, велосипедом не будет никогда. К тому наличие ручки газа автоматически приравнивает Вас к мопеду. И вообще там упоминание про наличие мотора определенной мощности, а не про его использование. Так что электромопед даже при движении полностью на педальном приводе останется электромопедом.
Цитата: Surf_el от 31 Март 2014 в 15:452. На мопедах с двс тоже бывают педали. С заглушенным двигателем такой мопед будет велосипедом?
См. выше.
Surf_el
См. выше.
Итак, мнения разделились. Вместе с вашим уже три разных варианта ответов, на казалось бы простые вопросы
Silvaticus
[user]Surf_el[/user], я сужу из нашенского, а не российского законодательства, до которого Россия тоже докатится.
У нас еще жесче, 251W уже требует регистрации ТС и его страхования, права не нужны. :)
[user]Indiсtа Саusа[/user], а как самоделки регистрируют? Опыт есть?
Silvaticus
[user]илс[/user], опыта нету, но знаю что есть зарегистрированные, а есть кто не регистрирует и катают на свой страх и риск.
Регистрация несложная насколько я знаю и страховка копеечная, но ответственность и обязанности как у автомобилиста.
Ага, понятно. У нас регистрацию самодела могут сделать несложной только в 2-х случаях:
1. прямым указом президента
2. если буде реальный выхлоп в виде дензнаков. В т.ч и в бюджет. :-)
