Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Stig
Если успею за выходные все упаковать, отправлю в Понедельник.
aka2000
Цитата: Stig от 14 Май 2014 в 18:24
Цитата: Lion от 14 Май 2014 в 17:55
А я уже подумал что http://www.ats-speeddrive.com/tpl/all_sd_item.html
Цитировать
Speed-drive
- With cone ring, incl. chainring,crankarm and kickplate.
- With two gears: direct drive 1:1, overdrive 1:1.65
- Axle length : 136mm, for bottom bracket width 67 - 73mm
Крутая штука, нужно будит по побывать при возможности
А как ее втыкать под квадрат? Наверно оно в пролете.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Lion
#542
А если все же полистать мануал? Там своя каретка. И в ней привод к переключению скоростей. В длинну 68мм и в ширину 34 как любая стандартная. Только пишут надо сделать фаски в раме
блин, прикольно. Можно поставить 32-ю мелкую звезду, и тогда на второй передаче получится 53-я, или оставить текущие 42 и на второй будет 69. Прям мечта ттмкт =)
Stig
[user]aka2000[/user], Можно в дальнейшем попробовать сделать и не квадрат :kidding:
aka2000
Последние фотки резонансом вызвали образ. Давным-давно в детстве на какой-то выставке видел самодельные велики с моторчиками (наверно это был бензин). Запомнился трицикл из Камы. Глаза завидущие. А теперь мечта сбывается...
Добавлено 16 Май 2014 в 11:29
Программисты не читают мануалы!
Stig
Интересно, какой максимальной ширины вал каретки...
Так то, можно было бы сделать и посадку под каретку.
Stig
Переключение шикарно придумано.
В принципе, можно было бы, заточить узкую раму под такую штуку.
aka2000
Я уже хочу!
Stig
Я уже хочу!
Терпение! Все нужно делать по этапно ;-)
ranger
Не напомните, какого диаметра подседельный штырь нужен для моей рамы? Только что из магазина, там выходит с шагом 0.2мм бывают штыри ;)
aka2000
Я уже хочу!
Может повременить тогда с отправкой?
Lion
Блин, прикольно, но не доступно. Оказывается надо выложить полкилобакса за девайс, нужную шестеренку и инструменты.
Stig
27.2
[user]aka2000[/user], Раму такую, надо заново перепроектировать под стандартную каретку. Катайтесь пока на этой. А там дальше, будет несколько интересных вариантов. В том числе и под внешний мотор.
aka2000
27.2
И еще с ременным приводом, вчера ГРМ менял, вздыхал.
Stig
В конце лета себе такую закажу для экспериментов :kidding:
Вещь должна быть отличная!
aka2000
Лодочная тележка в деле, обещал фотки. Что-то не осталось в багажнике места для велика. Надо думать.
Stig
:wow:
-Владимир-
