avatar_VasiliSk
Как вам размерчики этой 8кВт-ной крохи?
Автор VasiliSk, 11 Апр. 2014 в 16:22
devman
дак что в итоге есть кто гоняет с этим моторчиком? какой контролер 20квт может влить?
Rocksteady
15кВт говорят Макс контроллер с разблокированной прошивкой выдает, может и 20 осилит если охлаждение ему примастырить активное
DIVAS
[user]VasiliSk[/user], Подскажите пожалуйста, какая у 273го толщина фланцев под спицы и какое расстояние между ними? Чего-то не вижу этой инфы нигде...
Думаю, что выбрать - 273 сразу в 16" мотоободе, или 273 под спицы и заспицевать в 17" мотообод... Идея со спицами кажется лучше - если погну обод, то выкидывать придётся только его, а на мотор можно будет наспичить новый обод... А если поломаю литой обод, то проблема будет шире...
(а с таким весом мотора поломать обод не так уж трудно - достаточно одной хорошей колдобины на скорости)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
VasiliSk
Расстояние между ~40mm
Толщина 4mm
Спицовка в 16" не уверен, спицы будут ну оочень короткими. 17 уже реальнее
DragonTM
кто-нибудь в итоге имеет такое колесико? какой результат смогли достичь?
kag46
Точно видел у кого-то на форуме, но пока все никак не вспомню
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
klyushkov
[user]kag46[/user], у [user]Stolz[/user] я видел.
alayf78
У Е-Тайсона (правда 5квт вроде) подобное стоит ;-)
тяжеленький он был :-D
yaredik
я думаю этот мотор нужно в 17-18 дюймов спицевать, иначе смысл в такой гире, если она 120км/ч не выдаст,а момент там и так должен быть нормальный
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
alayf78
Там весь смысл в том,что напряжение питания от 120в начинаются(по нашему оно тяговое) дла нормальной его работы.
на максе овс надо до упора накручивать,чтобы 80 выжать от 72 или 96в :-(
если 150-200в батарея будет(у электромотоциклов обычно оно так и есть),оно и 150 поедет :-D
VasiliSk
а у меня он в стенде стоит. не греется  ;-D
GANY
как долго не греется этот мотор? по размерам я бы не сказал что он сильно отличается от кромотора. или нет?
8 квт как долго можно вкачивать в этот мотор?
GANY
#30
если в него вкачивать 8000 ватт долговременно. то при КПД 80% будет выделятся 1600 ватт паразитного тепла.
мне не очень верится что он рассчитан на 8000 ватт долговременной мощности. эксперименты чупы на многое открыли мне глаза.
если не отводить это тепло 20кг веса его не спасут. так как обмотки имеют гораздо меньшую инерционность. мне кажется что китайцы немного приврали с номинальной мощностью.
поправьте если ошибаюсь.
забыл написать. речь идет о 25 град цельсия окружающей среды. как при тестах чупы.
_claw
273 мотор в литом  13 ободе, мощность 6 кВт, температура воздуха 15 гр, скорость 100 км/ч, длительность 25 минут, мощность по максконтроллеру 11 кВт. нагрев в конце теста не выше 40 гр, при этом был настроен макс ток рекуперации, торможение  присутствовало неоднократно.
вобщем нормально он себя ведет
Добавлено 15 Авг. 2016 в 00:55
проблему можно решить доставкой отдельного ротора.  если кому надо, обращайтесь
Stolz
Цитата: _claw от 15 Авг. 2016 в 00:52
скорость 100 км/ч, мощность по максконтроллеру 11 кВт.
Как то много, у меня 8 с копейками ест, при движении 100кмч по плоскачу.
_claw
это потому что резина у меня широкая на обоих колесах и давление было слабое. скоро новые тесты выложу. думаю получше будет
janeg
У меня на максискутере слегка похожее стоит. Номинал 9 кВт . Весит с покрышкой Пирелли 26 кг. Разгонялся  как-бы до 135км час. Ехал впереди Лифа. По родному спидометру (он до 120км) стрелка уже лежала. Дальше разгоняться побоялся. Правда батарейка была 28s2p (56 ячеек lifepo4 40ah). Ставил для эксперимента вместо родной (102,5в 50ач).
Сити Коко ,полный привод, инфенионы-4 12фет, батарея Тесла 12s37p? 5 кВт час, круиз,  Ниссан Лиф 58 кВт час
janeg
Контроллер VEC-500-120 ( из верхней линейки) с охлаждением вентилятором. У меня на максискутере стоит автомат зашиты на 180а. Питание 28s lifepo4.
