avatar_IvanM
Peregrinus, электробайк от Luckydevil
Автор IvanM, 11 Апр. 2014 в 23:20
Steel RAT
Заднее стоит сделать аналогичное переднему от того же мопеда (Альфа).
Еще на блоке батарей стоит наклеить белую широкую наклонную полосу из виниловой пленки.
Это визуально облегчит конструкцию.
IvanM
[user]andruxxa[/user], пока нет, просто нужно было ездить и сварганил по-быстрому. На следующих выходных съезжу на прием металлолома, может подберу что-нибудь
all_bud
[user]luckydevil[/user], байк интересный, интересует максимальная скорость и пробег на данной скорости.
IvanM
[user]Steel RAT[/user], дело в том, что колесо которое сейчас стоит планировались как временное, ну и крыло пришлось прикупить. Хочу на перед такое же как и на зад, да времени нет и денег. А то крыло что есть для нового колеса уже не подойдет.
Добавлено 11 Май 2014 в 17:01
[user]all_bud[/user], пока не разобрался с контроллером, максимальная скорость что удалось достичь 73км/ч, пробег на скорости около 60-65км/ч 38км
IvanM
Короткое сумбурное видео, ну пока что есть  :-).
Дал другу (100+кг) прокатитьсяhttp://youtu.be/RjPY0NztHuI
dimad63
если получится обойти медленный разгон   поделишься как это удалось  а то у меня он стартует с 20 а а на 80 до 160 доходит
ставил амперметр   стрелочный так ток увеличивается почти одновременно со скоростью  Практически линейно   может это какая-то функция включена ?
IvanM
[user]dimad63[/user], вроде как в этих контроллерах ручка газа управляет мощностью а не скоростью. Получается на сколько ручку газа повернул, такой и старт. На деле это не очень работает. Но когда сразу даешь полный газ, то держись за руль крепче;) Подскажу если что нашел.
Кстати из моего контроллера выходит одиночный белый провод, что это может быть?
IvanM
[user]dimad63[/user], а вам удалось настроить рекуперацию? У меня она работает только при сбросе газа, и то через раз, ковыряюсь в настройках
IvanM
катаюсь потихоньку, недалеко, аккумулятор около 2Квт*ч
При скорости около 50 км/ч пробег составил 64км
Добавлено 22 Май 2014 в 22:24:05
holevovka
Классный мот получился, только вот заднее колесо пошире просится, но все равно, ловите +1 в карму
IvanM
[user]holevovka[/user], Спасибо. для по шире нужен новый обод и резина, да и расход увеличится. А вот переднее меня не очень устраивает.
delectrik
Заднее и так хорошей ширины. просто её визуально сужает черное крыло. Надо ставить хромированное крыло над задним колесом.
И , на мой взгляд, было бы ещё красивее, если отсек с аккумами и электроникой -"бак" покрасить серебрянкой .
Luckydevil, а что за шлем у Вас, футуристичный такой?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
IvanM
[user]interal[/user], да, да крыло нужно менять. Ищу подходящие варианты. А на шлем чуть позже ссылку дам.
holevovka
Переднее не такое уж и плохое, просто отполировать хорошенько, если сильно хочется, то можно и холодную оцинковку сделать
Сам полировал колесо от камы, результат порадовал
IvanM
IvanM
Переднее мне не нравится резиной. Узкая, круглая. При попытке повернуть на грунтовке, немного пещаной срезает песок, и есть шанс упасть. Пару раз было такое, хорошо выставил ногу.
IvanM
Прокатился до Вышнего Волочка. Туда плюс обратно 136км с промежуточной зарядкой в Волочке. Ехал в среднем около 50-55км/ч. Пробовал экономить ехав в воздушном мешке фуры, оказывается 76км/ч предел для моего байка. По ходу движок упирается в самоЭДС и нужно повышать напряжение  :-( Проверю обороты ХХ и сравню.
delectrik
При такой скорости пора про мотоэкип подумать. (я недавно разворачивался через прерывистую полосу, никого не было далеко и вдруг налетел на меня один, -хорошо что по касательной, колесом мне в трубу вилки. На мне только шлем был. Надо еще хоть наколенники крепкие прикупить)
