Иж Планета 5 Электро
Автор Maximan, 16 Апр. 2014 в 17:52
Maximan
Приветствую Всех! Задумал я новый проект, решил из планеты без дела стоявшей сделать электро, почитал темы и решил делать с КПП, чтобы использовать не сильно мощный мотор.
Прошу совета у Вас коллеги! Желаемые требования: скорость 60 - 80 км/ч, пробег 50 км, делать хочу с КПП и сцеплением (обязательно). Вот подобрал комплект: http://www.dostami.ru/BRUSHLESS-MID-AXIAL-MOTOR-48V-1500W-CONTROLLER-E-SCOOTER/ebay-item/201060585451?&listing_type%5B%5D=fixed_price&query=BRUSHLESS+MID+AXIAL+MOTOR+48V+1500W+%2B+CONTROLLER+E-SCOOTER+E-BIKE+QUAD+BIKE+CAR
Как Вы считаете потянет, и есть ли в этом двигателе рекуперация? Какие посоветуете АКБ?
Lion
Ну, если он выдержит перегрузку мощностью в 5 раз, то 80 мб и поедет
holevovka
с помощью коробки передач можно только снизить токи на старте,
двигатель при возросшей нагрузке, при тех же оборотах, начнет пожирать гораздо большие токи, это вам не двс
yutarex
Для чего вам разгонять асфальтоукладчик?
Для этих целей можно взять раму полегче, тогда и характеристики байка будут на много лучше.
Maximan
Я не преследую цель получить хорошую динамику разгона, а обороты у двигателя повыше чем у ДВС, соответственно при не максимальных оборотах двигателя на скорости ~ 70 км/ч не будет сильных токов, я не прав?
Пр рекуперацию, она мне нужна, есть в этом комплекте или нет?
yutarex
Токи сильные будут, т.к. эту массу для начала нужно разогнать.
Maximan
Но я и спрашиваю, при 1500 ватт + КПП не достаточно будет мощьности?
turbo
Это двигатель  для самоката. Его и на велосипед не хватит чтоб уверенно 70 км/ч ехать.
holevovka
Для начала, думаю, надо огласить бюджет, и уже исходя из этого думать, что можно сделать
я бы на вашем месте не заглядывал выше 60ти кмч
алабам
Странный вы, ставите движек в 10 раз слабее штатного и спрашиваете как ехать будет, .
Да ни как он ехать не будет, велеры вас обгонять будут, и смеяться.
Maximan
Я так рассуждаю из соображений, что вот этот аппарат: http://www.ecobahn.ru/ecobahn-398 при общей массе 250 кг, и двигателе 1500 ват которое МК, идет 50 км/ч при достаточно неплохой динамике, моя масса примерно те же 230-250 кг + КПП, разве я не прав, и обороты у мотора выше заводских ДВС и (МК)?
Maximan
Бюджет примерно 30 т. р. +- скорость 60км/ч -  в принципе и будет крейсерской, а 80 км/ч подрузамевается на прямых без уклона дорогах хорошего покрытия!
Добавлено 16 Апр. 2014 в 21:08
Скажите пожалуйста, про мотор комплект, есть рекуперация или нет?
turbo
#12
Еще раз повторяю, двигатель этот для самокатов типа Eltreco RHINO и им подобных. Для замены коллекторного движка на безколлекторный блдц. Если посморите его вес менее 4 кг.  Есть ли рекуперация, нужно смореть в контроллер, скорее есть, если нету то на 90 % можно найти её вскрыв контроллер. Или купить новый контроллер блдц эля эл. вела за 30 баксов. Да и одна коробка сожрет половину мощности этого движка, вращая шестерни в масле.  :-)
А чтоб разогнать планету до 80 км/ч необходим движек 10 кВт  ;-)
aleks17121960
Вес не сильно влияет на скорость,только на старте и в гору плюс нагрузка на резину.Вам для 60км/ч надо минимум 2.5-3кВт,и 50-60тыр денег.
алабам
Забудьте об этом моторе, он не потянет вашу 5-ую Планету.
Maximan
Посоветуйте пожалуйста мотор 2.5-3 кВт по более менее гуманной цене и контроллер с рекуперацией!
holevovka
есть тут похожий незаконченный проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=15304.0
полистайте, может чего для себя подчеркнете
apeks
       Слабый моторчик. У меня на электроМинске стоит мотор который на разгон берет до 6 квт . На скорости 50 км в час потребление 1800 ватт но до неё ещё разогнаться надо. Так что однозначно увеличивайте мощность мотора в 2-3 раза
