avatar_Rocksteady
Соотношение вес/цена/емкость в элементах питания [таблица]
Автор Rocksteady, 17 Апр. 2014 в 01:54
Rocksteady
Добавил в таблицу очень интересный лифер - интересна в первую очередь цена - ~9000руб, за 1 кВт*ч = 48v20ah
Ну и соотношение вес*емкость не плохое - по меркам LiFePo4
9AH 3C от _claw        : Вес 250гр, Цена ~260р,   Емк. 29Вт*ч, Емк./кг 115 Вт*ч/кг, МаксТок 3с/5с, 1кВт=9100р
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22838.0;topicseen
_claw
1 Квт*ч (35S) встанет не 9100, а 9800 (280*35). но и это тоже очень, очень неплохо
и по монстрам скорректируй. там химия LiMn2O4 и 1 Квт*ч (6S) встанет 7500 (6*1250)
acyd
по наркотлетам c hobbyking-а, с доставкой по 3 шт - 99.96$ или 33.32$ за котлету, за 1квт*ч 457$ или около 17тр.  Уже лучше, но до монстриков ой как далеко!
ALEXANNDRR
Добрый день. Кто-нибудь интересовался аккумуляторами от ENVIA SYSTEMS? 400Wh*Kg Звучит многообещающе.
devman
andiXT
#59
Судя из информации с их сайта прототипы работают в диапазоне 4,6 - 1,5 вольта. Согласитесь, что это крайне неюзабельно, хотя пока кривую разряда не публикуют, может там все красиво. Похоже это и будет их основным способом вытягивания енергоемкости. Да и по циклам пока все мрачно(400 не пахнут, после 5 циклов уже ниже 300). Пускай работают :)
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
alayf78
Перечитал всю данную тему,и не нашел обсуждения и учета одного основных параметров,а это надежность элементов.
например все пакеты не оправдали себя совершенно,как лифер,так и литий-полимер. вздуваются по любому поводу и без повода :kidding:
у цилиндрических  хедвеев это вспучивание и  защитного  клапана,разрывающего цепь(можно изначально купировать эту проблему,при сборке залить силиконом пространство между клапаном и верхней крышкой,даже перезарядив до 7в ничего не происходит :dance:)
литий-ионки могут спонтанно выйти из строя на ровном месте,утянув за собой всю секцию(лечится постоянным и неустанным посекционным мониторингом батареи)
andreym
это где такое было?
насколько мне известно все случаи "спонтанного" выхода из строя ионок были свзяны с предыдущим перегревом при пайке.
и при этом банка уходила в обрыв а не в кз, ничего за собой не утаскивая. Притом если у хедевея клапан вспучило, то по сути вся или половина батарейки неработоспособная получается (мало кто собирает из хедевеев больше чем 1-2Р) а в случае с ионками потеря одной банки это максимум 10% а в моем случае вообще 4-5% от общей емкости всей параллельной сборки - можно и не заметить такую утрату и уж до дома точно доберешься.
Кстати пока не встречал ни одной внезапной кончины ионок соединенных сварным способом. Только вследствие физических повреждений либо угробленые перезарядом.
DragonTM
больше года прошло, обновить бы таблицу в первом посте и цены указать в долларах/юанях с учетом не стабильной ситуации.
