Электросамокат
Автор day177, 23 Июль 2009 в 16:15
day177
хочется сделать элеткросамокат, но как у всех начинающих возникают вопросы. Итак первые из оных:
1. Колеса - выбраны пока-что колеса от промышленных тележек с цельнолитой резиной, диаметр 16 см.  Пойдут такие?
2. Как подобрать двигатель?
Merakules
Где обитаете? бюджет? Есть почти все для изготовления самоката!!!!! и нетолько ....
Если Москва или область то могу возможно помочь
day177
Тула, как пишут в объявлениях по продаже дач - 184 км от МКАД  :bj:
на счет бюджета - очень бюджетно  :ak:
Merakules
5000 дорого?
Вобщем в это входит такой вот электро велосипед полностью укомплектованый (колеса 25см диаметр, (помойму уточню дома) камерные)
и складной механизм руля, и пол алюминивый от самоката.
ReSharVladimir
Вопрос по поводу электросамоката: Имеет ли смысл делать муфту свободного хода?
Если, например, использовать NiCd аккумуляторы, то, насколько я понимаю, от рекуперирования электроэнергии придется отказаться? Гуру, подскажите!
http://elsamokat.narod.ru/
Merakules
Для самоката фривил(муфта свободного хода) обязательна, зачем самокат делать если индуктивное торможение(или рекуперативное) будет убивать весь свободный ход.Да и рекуперация это около 1% емкости зарядит в лучшем случае.(если конечно у вас там не затяжные горки). А для рекперации нужен контроллер способный к ней, стоковые контроллеры горят из-за неспособности к рекуперации.
Муфта и колеса, контроллер, мотор, тормоза и тд у меня все есть... так что спрашивайте если что.
ReSharVladimir
На крайний случай можно в режим рекуперации переключать механическими контактами, чтобы "не горело".
Колеса и мотор у меня тоже есть. Контроллер МастерКитовский. Вы в Москве?
GRAF
#7
внуку сварганил электропрялка :D
Merakules
Цитата: ReSharVladimir от 30 Июль 2009 в 14:17
Вы в Москве?
Да.
С рекупирациеей не думаю что стоит заморачиваться, разгоняться нужно будет до скорости выше той которую выдает самокат на максимуме электротяги. Ну не тот это дивайс для рекупирации. Хотя если вам это надо можно и рубильник сделать. Предупрежу только контроллер жутко не любит когда нет нагрузки на выходе. те мотор у него нагрузка. Если вы отключите мотор то контроллер скорее всего накроется. Правда это все стоковые и не очень дорогие контроллеры. У меня таких и подобных "огарков" целый мешок" А если мастер китовский то в нем нет НИКАКИХ защит не по току не по отсечке, ни вообще почему либо(если они новый не придумали) так что Вам решать.
ReSharVladimir
Вы меня убедили, буду думать о том, как ввести в конструкцию муфту свободного хода.
Не знаю, какая схема у других контроллеров. Обычно есть типовые схемные решения защиты выходных каскадов. Возможно, защиты там просто нет.
А с китовским контроллером действительно надо подумать, как транзистор защитить.
mastercap
Вам лучше создать отдельную тему в детском разделе, самоделка того стоит.
И нужны подробности по двигателю и трансмисии. Промежуточная звезда как-то очень хиленько закреплена. Думаю со временем загнет конструкцию.
ReSharVladimir
Зачетная машинка! :ay:
А шкивы от стиральной машины? Мне понравилось, как использована велосипедная муфта на заднем колесе. Шестерни, правда, немного крупноваты... А как соединяли большую шестерню к малой на заднем колесе? Сваркой?
И еще: мотор от чего? Какие у него параметры?
В том, что это ездит даже не сомневаюсь! :)
GRAF
#12
...задача была кабы легче,ничего не согнет!,рвет почти с места,передат.7или8.Было все на ремнях от швейн.маш.,но там где сейчас цепь пробуксов.-переделали. Мужики говорят надо скорость уменьшить :D двиг.от гидроуселителя с какогото авто?!  тут гдето подсказывали можно мотор от вентилятораГАЗ 12в 250вт 2700об.мин
ReSharVladimir
У меня есть два колеса с надувными камерными шинами 2.50х4 (диаметр 210мм). Они с встроенными подшипниками, используются для тележек. И еще есть вот такой электродвигатель: http://www.capitalhobbies.com/catalogue/show/4107.html  Если его использовать, придется ставить подшипники качения вместо подшипников скольжения. Я уже его разбирал, переделать будет несложно. Жаль только, что мощности его не знаю.
А Вы что можете предложить?
Merakules
а что нужно?
Муфта (фривил) колесо 21см диаметр переднее, колесо 21см диаметр заднее с резьбовой обратной нарезкой под муфты и тормоза, контроллеры разные, мотор 250 ватт,ручки тормоза с датчиком(для контроллера необходимо такие), ручки газа крутилки и рычажные, кофр как на фото для 2-3х аккумов,тормоз барабанный. рулевая колонка с механизмом складывания (как у самоката), платформочка (полик) от детского самоката, цепь.
ReSharVladimir
Полик от детского самоката вряд ли подойдет, я базу планировал где-то около 1м, а все остальное интересно. Я Вам телефон в личку скинул, звоните! :)
day177
Merakules в общем-то недорого, даже очень недорого, но жена блин ща не выделит мне столько. Да и вообще вроде сказали что "Есть почти все для изготовления самоката" - я думал все по отдельности, а так никакого творчетсва - сел и поехал :)
в общем по колесам - колеса от промышленных тележек с цельнолитой резиной подойдут? или лучше с пневмо?
Merakules
Пожалуста по отдельности :)..... колеса, фривилы, контроллеры,полик от самоката, механизм складывания, батареи, бок для батарей, руль складной и отворачиваемой одной ручкой, вело сиделки, корпус(тяжелый) от снегоходного скутера с промвалом и маятником, под тримерный или элетро мотор, эээ что же еще, фары, моторы электро и бензо и тд. Говорите что нужно???
По поводу цельно резиновых колес то использовать можно, возможно даже лучше чем камерные. у меня тоже такие есть от тележки, проблема в ступицах, очень они там коряво сделаны(может это в моих так) переделывать под нормальный подшипник и под крепление привода целый гимор :(
