avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
Rock_n_Roliki
Цитата: AVGR от 27 Окт. 2025 в 13:35В данный момент 8-ка выгоднее.
Очень рекомендую попробовать.
Норм конечно но хлопотно, начиная что обода 32 спицы а не 36. Ось у них 10мм требует фиксацию от прокрутки в дропаутах как МК, лыски есть на оси? Была у меня Нексус 3 на Шульцу складничке, продал велик а мог на халяву переставить. №х скоростей вполне хватало на педалях, но там тормоза не дисковые а не помню педалями барабанные или Вибрейки. Планетарка может конечно пригодится по песку/снегу, долго в горку или быстро-далеко по трассе, но пока таких ситуаций не возникала и скорее всего мне КПП не нужно, в горах без скоростей не обойтись.
Rock_n_Roliki
А как отнесется контроллер ббс02 к нестандартной батарее 14S Кто нибудь пробовал? Был ли-ион в начале 48В 13S там все логично и стандартно, шкала заряда работала как надо. Сейчас лифер 16S от индикатора заряда толку мало, как первое деление спадает так скоро все вырубиться. А сейчас чуть более емкий аккум думаю собрать, и с химией еще не определился, ферум или ион. Например ли-ион 21700 5А/ч банки 13S3Р немного маловато по Вт/ч и пробегу, а 13S4Р уже избыточно (лишний вес возить) и дороже. А вот например 14S3Р само то по емкости Вт/ч, весу, цене. И ещё юанс что на лиферуме в средней точке был выше вольтаж чем 13S ли-ион, не хочется чтоб ещё более медленней и вяло стало после 51В на всем времени разряда лиферума. Как контроллер относится к диапазону вольтажей 40,6В мин - 51,8 середина - 57,4 максимум? Индикатор заряда опять наверное не корректро будет работать. Интересно а 15S литий ион 43,5-61,5В он "скушает" какой у контроллера максимальный вольтаж?
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 23:18А как отнесется контроллер ббс02 к нестандартной батарее 14S Кто нибудь пробовал?
Нормально относится. На заводской прошивке врёт индикатор заряда, если есть вольтметр в дисплее, это не критично. На альтернативной прошивке дисплей калибруются и все нормально показывает.
Rock_n_Roliki
Цитата: AVGR от 27 Окт. 2025 в 23:31Нормально относится. На заводской прошивке врёт индикатор заряда, если есть вольтметр в дисплее, это не критично. На альтернативной прошивке дисплей калибруются и все нормально показывает.
Хорошо, теперь можно разнообразить конфиг батареи. Точно, вольтаж дисплей показывает, мелковато правда. Вот не помню "нормал вольтаж" в софте меняется или только 48В. Вроде 52В где то видел и возможно 60В? Ну раз в лифере сейчас зарядка 58,4В и контроллер "кушает", правда лифер устаканивается быстро до 54-55В, то фулл заряд 14S ионок должен тоже "проглотить". И кстати проще будет якобы "лиферум" старую зарядку подкрутить под 14S ионки чем под 13S, может там диапазона регулировки не хватит до 53В.
А что за альтернативная прошивка, как заливается, по штатному кабелю с компа или через SL-link, окирпичить есть вероятность или всегда бекап на стоковую можно вернуть?
AVGR
Альтернативная.
Окирпичить у меня не получилось.
Единственный нюанс - в прошивальщике что опрос, что прошивка: при подключённом к компу моторе сперва нажать кнопку в программе, а потом подать питание на мотор.
Там инструкция вполне вменяемая.
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 23:52Вроде 52В где то видел и возможно 60В?
Будет и с 60 работать, только на многих дисплеях будет гореть овервольтаж после 60вольт, на альтернативной будет норм.
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 23:52окирпичить есть вероятность или всегда бекап на стоковую можно вернуть?
Окирпичить можно все что угодно, но лишь в паре процентов случаев, слетит питание или еще что-то во время прошивки. Но никто не мешает залить прищепкой с помощью лоулвл программатора типа ch341 обратно старую, если контроллер перестанет отвечать по уарту. Единственное, куда не рекомендуют лить, где получится кирпич - BBS02A
BBSHD 52v + alphine 8.
Rock_n_Roliki
Цитата: warl0rd от 29 Окт. 2025 в 00:50Будет и с 60 работать, только на многих дисплеях будет гореть овервольтаж после 60вольт
Как это выглядит, как высвечивание ошибки? Ну 57,4В максимум при 14S овервольтажа не будет?
Цитата: warl0rd от 29 Окт. 2025 в 00:50слетит питание или еще что-то во время прошивки.
А если просто меняешь настройки через шнурок и комп или смартфон и питание слетит, ни чего страшного? Там же только в момент "записать" нажатие процесс кратковременный.
Цитата: AVGR от 28 Окт. 2025 в 00:57Там инструкция вполне вменяемая.
Не нравится мне неоднократное упоминание не рекомендуется на ббс02 (у меня не ХД-ка а 5 лет давности ббс02б с уарт), или возможны глюки. Конечно соблазнительны новые "плюшки" как температура мотора на дисплее (кстати а термодатчик в моторе есть то хоть?), форсаж, тонкая настройка вольтажей и Д колеса (в стоке только целые дюймы а у меня 24 + ближе к 24,7" а нет такого в стоке с запятой) ну и два варианта уровней ассистента. Еще возможно более тонко вольтаж газульки отстроить, в комп стоке помню 1,1В минимум был, в андроид можно 0,9 ставить но хз работает это или те же 1,1В.
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 29 Окт. 2025 в 21:54Как это выглядит, как высвечивание ошибки? Ну 57,4В максимум при 14S овервольтажа не будет?
Наверху дисплея фигня типа как чек в авто))) , включается только выше 60.
Цитата: Rock_n_Roliki от 29 Окт. 2025 в 21:54А если просто меняешь настройки через шнурок и комп или смартфон и питание слетит, ни чего страшного? Там же только в момент "записать" нажатие процесс кратковременный.
Да, если с памятью завершена работа, ничего окирпичиться уже не сможет.
