avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
yokneamcity
Вот инструкция от экрана VD618
AVGR
Цитата: yokneamcity от 20 Май 2025 в 03:04Едешь, остановился, две кнопки нажал снял/ вернул ограничение 25 км/ч.
Интересное решение. А как реализовано?
Если не затруднит, когда будет время и желание: посмотрите ограничение скорости BESSTом, когда оно выставлено на дисплее, и когда не выставлено.
В программе для UARTа вроде был пункт про ограничение скорости "как на дисплее".
Они что, программно в дисплее сделали возможность "горячими кнопками" менять этот пункт настроек? Вряд-ли это постоянно в контроллер пишется.
Интересно :-)
Alex.s
#1172
Интересно мне пришел bbs02 750w can версия без ограничений скорости зашёл в меню дисплея VD618 там стоит скорость 100км,при этих настройках работает изумительно на курок отзывается плавно нет рывков как и при езде с асистом.но стоило в настройках дисплея установить ограничения 25км появились рывки и дёрганье при езде и да на 25км помощь отрубается.тоесть реально меняются настройки через дисплей хотя я такого и не ожидал.сегодня попробую как писали выше две кнопки зажать +- и посмотрю что из этого выйдет если сработает то это будет отлично.опробовал одновременное зажатие +и- работает идёт переключение со 100 км на 25км после выключения с кнопки сохраняется последний вариант
MikeRide
Цитата: yokneamcity от 19 Май 2025 в 12:35По второму пункту не согласен, с моего пульта ограничение скорости снимается одновременным нажатием на + и -.
Пульт Varstrom
Вот у меня тоже управление от Varstrom, только моделька "EKD01" , как батарею поставлю - сразу проверю снятие ограничения скорости нажатием +\-. Надеюсь в этом дисплее функции, как и характеристики, схожи.
yokneamcity
Цитата: Alex.s от 22 Май 2025 в 10:27Интересно мне пришел bbs02 750w can версия без ограничений скорости зашёл в меню дисплея VD618 там стоит скорость 100км,при этих настройках работает изумительно на курок отзывается плавно нет рывков как и при езде с асистом.но стоило в настройках дисплея установить ограничения 25км появились рывки и дёрганье при езде и да на 25км помощь отрубается.тоесть реально меняются настройки через дисплей хотя я такого и не ожидал.сегодня попробую как писали выше две кнопки зажать +- и посмотрю что из этого выйдет если сработает то это будет отлично.опробовал одновременное зажатие +и- работает идёт переключение со 100 км на 25км после выключения с кнопки сохраняется последний вариант
Подтверждаю.
В режиме "100" курок газа контролирует мощность двигателя и двигатель работает без рывков.
Кстати режимы скорости, которых 5 контролируют мощность двигателя, а не скорость, тоесть с каждым режимом повышается максимальная мощность двигателя.
В режиме "25", курок газа регулиует обороты двигателя и 5 режимов ограничивают скорость.
romaM197
Цитата: yokneamcity от 20 Май 2025 в 03:44Вот инструкция от экрана VD618
У меня такой же экран, но двигатель М225.
Перевёл инструкцию на русский.
yokneamcity
Цитата: AVGR от 20 Май 2025 в 06:45Интересное решение. А как реализовано?
Интересно :-)
Сделал. Прикрепляю 2 скрина.
С ограничеем скорости в 25 км/ч и без. Параметры менял одновременным нажатием + и - на пульте.
AVGR
Цитата: yokneamcity от 29 Июнь 2025 в 12:15Параметры менял одновременным нажатием + и - на пульте.
Редкий случай, когда китайцы молодцы!
stark cobra
  Монитор VD 618 -не могу выставить размер колеса ( т. е размер выставляется , на не сохраняется ) А ограничение скорости P 6 -вообще нет такого пункта , сразу на  P 7 перескакивает . Ставил код 1919 - не помогает . Кто в курсе - выручайте ! А то собрал вел . - надо испытывать ,а тут такая хрень .
stark cobra
yokneamcity
Цитата: stark cobra от 12 Июль 2025 в 11:50Разобрался ,всё норм . :-)
Поделитесь с нами, как проблему решили.
stark cobra
Цитата: yokneamcity от 12 Июль 2025 в 11:53Поделитесь с нами, как проблему решили.
Р 05 - было 0000 , там же набрал 1919 - и там уже стояло 26 колесо . И сразу появилось Р 06 , а то его не было в списке .
Прокатился . После редукторного 350 в в переднем колесе - сейчас просто турбореактивный вел получился . Пока езжу на 25 км . На 100  сильно круто получается . Только на 25 ручка газа как то невнятно работает . Или я ещё не понял.
stark cobra
Померил напряжение - на фару идёт 52 ( как на батарее) , на задний фонарь 32в . Возможно при нажатии на тормоз там тоже будет 52в . Типа стопсигнола . Не проверял
Monstersound
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
And999
Вчера заметил некоторую странность. Езда с мотором M625 стала какой-то вялой. Позже наконец-то получил адаптер usb-can и попробовал подключиться к мотору программой с эндлесфере bafang_canable_pro. Пока путем не разобрался, но в закладке дисплей обнаружил странную вещь mode ECO, и   Boost OFF. Вопрос как оно в такой режим переключилось? И оказывается наверное я могу переключатся в режимы эко, может также спорт и буст? Да, дисплей VD618. Кто-нибудь сталкивался? И главное для чего мне нужно залезть в настройки- у меня  нижний порог отключения  выяснился около 46,5 Вольт, что сильно много, при этом нужно 42, а дисплей при этом показывает 45 вольт.
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
And999
NORCO M625 800+ км
And999
Вот еще понравилось про дисплей, неужто правда.
Этот HMI оснащен функцией OTA, которая может обновлять прошивку HMI, контроллера, датчика и батареи через Bluetooth.
Этот HMI можно подключить к приложению Bafang Go+ через Bluetooth.
BAFANG-DP-C010-CN-Дисплей-рис-16
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: LIKA от 23 Окт. 2025 в 09:42у меня на 750 показала справа в колонке с данными 25 а на 250 20
250-17,500-20,750-25,1000-30.
BBSHD 52v + alphine 8.
