avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
AVGR
Цитата: LIKA от 25 Окт. 2025 в 12:05мой 250вт
В графе ограничения скорости на всех уровнях, кроме 0-го поставьте 100%. Будет лучше.
warl0rd
Цитата: LIKA от 25 Окт. 2025 в 16:38мощностью мне не понятно!!...
А че непонятного, по скрину у вас 500 ватный контроллер, и зарезан непонятно кем до 15а. Китайцы ставят так на 48в иногда, если им пишешь, что будешь использовать такую батку.
BBSHD 52v + alphine 8.
warl0rd
Цитата: LIKA от 25 Окт. 2025 в 19:27а про то что внизу справа. там видимо с завода и изменить это вряд ли возможно..
я вам про правый угол и говорил) это то, что с завода. А китаец че угодно может туда нашить в current limit, и будет продавать как любую мощность. Ну на деле будет прав, железо то одно по сути. Вы же сами понимаете, что на 250ваттах не может быть контроллер 20а)
Rock_n_Roliki
Объясните такую штуку. В "Speeed" приложении в ассистенте можно переключить на км/ч, так наглядней чем в попугаях %. Была 18Т звезда задняя, сколько в скоростях выставил ограничения в км/ч, столько на деле было. Поставил 21Т заднюю на тягу, максималка упала на 6,5-7км/ч, но динамика ощутимо приятней стала. А все уровни ассистента упали на 3км/ч, стоит 21км/ч например 4 скорость, стала 18,7 и так везде. Считал что вбитые км/ч по спидометру и магнитику на колесе отмеряются и размер звездочек не влияет. Получается что не так а как то по другому, в пропорциях от максималки или забитой от руки максималки?
ПС: Пробег 10700км, мотор не подводил, последний раз мазал всё, все шестерни и подшипники Абро LG990 (не реклама, зимой вскрою посмотреть что с нейлонкой, два сезона не менял масло в нейлонке, только добавлял в железную шестерню вторичного редуктора).
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Окт. 2025 в 02:47все уровни ассистента упали на 3км/ч,
Т.е. они сами в приложении изменились???
Или при езде?
Если при езде, то, видимо, вы на каждом уровне достигаете лимита по току, а скорость ещё с запасом.
Т.е. если на каждом уровне поставить ограничение скорости 50 кмч, то ток и трансмиссия не позволят их достигнуть.
Я правильно вводные понял? :-)
warl0rd
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 08:01при 18 движок упорно не греется!!! .
он и при 25а не греется, если с умом) Разница 250-750 только в контроллерах и все, железо то одинаковое.
Rock_n_Roliki
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 07:02Т.е. они сами в приложении изменились???
Или при езде?
В приложении конечно ни чего не изменилось и в него зашел только через две покатушки. Скорости упали после смены задней звезды с 18т на 21т. Лимиты тока тут не причем, это на сколько сильно будет помогать при достижении лимита по скорости. Изменил ограничения скоростей всех ступений ассистента с учетом поправки +3км,ч (на сколько упала) и получил примерно как было с 18т. Только смущает что методом тыка подбирать или по замеру на практике на сколько отличается, пишем  25км,ч, в реальности 21км,ч. По логике спидометр дисплея завязан только с диаметром колеса и магнитиком скорости на колесе, и по идее по спидометру и лимиты уровней ассистента должны работать. А если скоростная кассета и звезды переключать, тоже ассистент постоянно ограничения скоростей меняет? Или в ассисте свои км,ч не связанные с показанием спидометра, а берутся как пропорции от вбитой 9 скорости, максимальному ограничению. Стояла 9я 40кмч что соответствовала реальной максималке, сейчас стала максималка 34кмч, но 9я осталась на 40 лимит.
warl0rd
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 18:02...интересно..а тогда вообще зачем люди переплачивают?? 250 самые дешёвые как бы были до сейчас...
а фиг его знает, без прав может кто. В данный момент, если у вас есть права смысла брать 250тку вместо 750тки ровно 0.
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Окт. 2025 в 15:22А если скоростная кассета и звезды переключать, тоже ассистент постоянно ограничения скоростей меняет?
Ставишь на каждом уровне 100%, ну или 100кмч :) и спокойно ездишь. Упёрся в ограничение - либо передачу повышаешь, либо уровень помощи.
warl0rd
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 20:25.при этом у меня есть оба мотора
Я вам скажу по секрету, батарея используется такая, какая вам нравится 24-52в, и без разницы вольтаж. Все зависит только от дисплея. В спеках это четко написано, что инициатор - дисплей, а контроллер запустится с любым вольтажом, максимум выдаст - овервольтаж, но запустится.  Вот так. А с кастомом можно и 250ватт запустить на 33а, вот вам и экономия. Все, что там пишется - просто для инфы, не более. Заработает с любым вольтажом.
Цитата: LIKA от 26 Окт. 2025 в 20:25и сама батарея тоже вполне может быть сильно легче и меньше по размерам!
Вам никто не мешает собрать прям мини батку 10ач из 2p 21700 народных самсунгов, они выдержат. Только лучше все же собирать поболе паралелей, ибо движок дуже прожорлив((
Rock_n_Roliki
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 18:31Ставишь на каждом уровне 100%, ну или 100кмч :) и спокойно ездишь. Упёрся в ограничение - либо передачу повышаешь, либо уровень помощи.
СИНГЛ спид раз, педали вместо газульки два, удобнее чтоб руки освободить. И точно настроить ступени по скорости, экономичности и чтоб не дергало но в горки ехало на любом уровне ассистента мне важно. Задача другая, при достижении выставленных скоростей чтоб мотор заканчивал помогать а ногами поддерживаешь скорость на пределе отключения мотора, где то 50-200вт в зависимости от рельефа. Пробовал без ограничения скорости, будет жарить на полную, например 600вт пока до 100кмч не разгонишся:) Такой вариант на тротуаре не подходит если надо с комфортным каденсом ехать или поддерживать постоянную скорость когда болтаешь с кем то. По лимиту мощностей тоже плохой вариант, на всех уровнях надо чтоб в горку тянуло. Есть пару экономичных режимов на 50 и 150вт ограничения мощности "последние км" когда бмс уже рубит по просадке на 1квт или 700вт. Правда используется только пара скоростей ходовых, редко когда выше и ниже применяю. Основной вопрос при изменении физической редукции скорости настроек тоже сдвигаются? При смене звезды еще каденс педалей изменился, но как это связано с спидометром км,ч не понимаю, или вообще спидометр отдельно а ограничения степеней ассистента в своих попугаях и с спидометром не завязано?
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 26 Окт. 2025 в 20:58Задача другая, при достижении выставленных скоростей чтоб мотор заканчивал помогать а ногами поддерживаешь скорость на пределе отключения мотора, где то 50-200вт в зависимости от рельефа....
...или вообще спидометр отдельно а ограничения степеней ассистента в своих попугаях и с спидометром не завязано?
я программирую уровни по току с небольшим шагом, без ограничения скорости и еду с практически постоянным потреблением, но скорость регулируется передачами. При необходимости заехать в горку уровень помощи повышается до нужного.
Спидометр и скорость на уровнях точно связаны. Я помню, как на стоковых настройках мотор по лимиту скорости включался-отключался, что меня раздражало.
То, что при замене звёздочки упала скорость правильно, а вот где в стоковых настройках меняется каденс (да и есть ли в них такая возможность?) Я не помню...
Кстати, а почему синглспид? Может, хотя бы 3-х скоростной Нексус?
Rock_n_Roliki
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 23:37Спидометр и скорость на уровнях точно связаны.
Похоже не связаны раз с изменением звезды не только максималка упала но и все 9 уровней. Получается в приложении "Speeed" если переключить с % на км/ч то они не соответствуют спидометру, те же самые пропорции как в % от... а вот от чего не понятно 1) от реальной максималки 2) от выбранного лимита 3) от вбитого км/ч 9го уровня. Но странно что с 18Т вбитые лимиты в км/ч почти совпадали с спидометром, а с 21Т уехали в минус 2-5км/ч. Проще тогда взять реальную максималку и рассчитать в % сколько надо, или с 1-2 попыток вбить поправки, в принципе попал с первого раза, запомнил сколько в реальности было и внес коррективы, но из-за убыстренного каденса старые скорости не комфортны стали, надо экпериментально другую "основной" уровень найти.
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 23:37То, что при замене звёздочки упала скорость правильно
То что максималка это правильно, в % уровни тоже по идее упадут, но зачем в приложении сделали км/ч лимиты как вариант % и амперы в мощности или % если эти км/ч не совпадают. Считал что поставишь уровень ассистента на 20км/ч и если есть механическое кпп то на любом передаточном будет всегда лимит 20км/ч.
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 23:37в стоковых настройках меняется каденс
Каденс программно точно не меняется, это механика трансмиссии.
Цитата: AVGR от 26 Окт. 2025 в 23:37Кстати, а почему синглспид? Может, хотя бы 3-х скоростной Нексус?
Долго объяснять. Было все куплено под кассету и переклюк, но при испытании так и оставил сингл. Рама с горизонтальными дропаутами без петуха, менять много чего, втулку, петуха прикручивать. Начитался о частой смене всей трансмиссии и дороговизне, слете цепи, кривой "чайнлайн" часть звезд не рабочая, куча лишних тросиков и ручек на руле, с синглом полный автомат без лишних движений, дешевизна, ресурс цепи пару-тройку сезонов по 4-5т ходят, за 10700км вторая цепь еще 0,75 щуп и одна звезда 3мм толщиной с слегка проявившимся износом. 21Т китайскую тонкую 1,8мм поставил ради тяги посмотреть, может вернусь на старую, даже скорее всего, каденс не нравится, слишком частишь, ну и максималка иногда нужна под 40 а с 21Т 34 всего, но зато с 21Т прям рвет как Суррон. И с 18Т и с 21Т тяги в принципе достаточно, вывешанное колесо крутится на той же скорости как при нагрузке, до полного КПД раскручивается. Планетарка хорошо но дорого и тяжесть лишняя + обвес тросиков, для равнинной местности особо не нужно, в разных условиях климата и рельефа да даже от стиля езды подход у всех будет разный и не придут к общему мнению по конструктиву. Конечно я за планетарку и зубчатый ремень. Но недавно правильно чел с "мангалом" тяжеленным сказал, он недоволен массой/габаритами и хотел бы что то легкое на вело компонентах. Наоборот вес надо сбрасывать. И с знакомым с "Телепортатором" сейчас катаюсь, вообще не нравится, тяжелый, не поворотливый куча гимора по конструктиву.
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 04:52Каденс программно точно не меняется, это механика трансмиссии.
Сам каденс конечно нет, но помощь от каденса - вполне программная вещь.
Я перешёл на альтернативную прошивку, там это как-то реализовано. Но я сильно не вникал
warl0rd
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 04:52тяжесть лишняя + обвес тросиков,
Можно взять ди2 шифтер без тросиков  :-) А насчет веса, ну втулка нормальная весит тоже грамм 400, ну получим лишний кг за возможность переключать передачи, думаю не такой большой уж штраф, особенно на электро тяге.
AVGR
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Окт. 2025 в 04:52Конечно я за планетарку и зубчатый ремень.
Сперва дал совет 3-ку Нексус, потом посмотрел цены и беру слова назад. В данный момент 8-ка выгоднее.
Очень рекомендую попробовать.
warl0rd
