avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
acyd
#504
есть дорогой вариант -купить готовый кабель 1000р,
средний купить платку usb-ttl(версия на 5в) 100р и удлинитель julet  5пин 295р на сайте Li-forse
и очень дешевый платка 100р + контакты из видяхи и немного прямых рук  бесплатно
RadRigeZzzzz
Можно на готовый вариант ссылку?)
NeoN09
Дык ссылку оставил acyd в своём сообщении чуть выше. Она подсвечивается сигим. Нажимаем на слово "кабель" и попадаем на али экспресс. Делаем сортировку по количеству заказов или отзывам и заказываем.
Merida Matts Trail 300-D (2011) - в наличии.
Bafang BBS2 48/750 - в процессе установки.
Батарея - в раздумии.
Abod
А на Али ни кто не находил разъема 5 pin, для того чтоб собрать кабель программирования?
ra6fnq
Евгений
dengor2
ra6fnq
Евгений
Abod
Цитата: ra6fnq от 12 Апр. 2018 в 12:14а чем готовый кабель не устраивает
Дак ценник адовый...
USB-COM была платка, провода припаял, 5 минут. Но постоянно пинами лесть в разъем не удобно..
Добавлено 12 Апр. 2018 в 12:39
Цитата: ra6fnq от 12 Апр. 2018 в 10:11смотри удлинитель экрана.
удлинитель дисплея есть на АЛи, но стоит тоже чтото порядка 600 рублей.
Дороговато, думал рублей до 100 чтото взять
programmer001
Depp
[user]Abod[/user], В продаже есть вот такие аксессуары
провод стоит около 400р ,врезные части стоят около 350р. Провода и коннекторы от 2 до 6 контактов.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
killer258
Цитата: Depp от 24 Апр. 2018 в 19:35В продаже есть вот такие аксессуары
На вид вроде похожи. А где продаются-то?
Ссылочку бы или адрес конторы или номер павильона митинского радиорынка
dengor2
Abod
Увидел на Ютубе программку EggRider, которая позволяет вместо дисплея пользоваться смартфоном, с помощь модуля блютус.
А ни кто не в курсе есть чтото подобное для смартфона для програмирования? Хочу попробовать срастить по блютусу смартфон и мотор
zl0y
[user]Abod[/user], гуглил, но ничего подобного не нашел, к сожалению. Был еще какой-то модуль синезубый для других бафангов, но он кажется несовместим с нашими моторами.
acyd
[user]Abod[/user], Как со смартфона будете пас переключать?  Это надо ардуино нехилое городить, быть программистом и электронщиком
Если переключение пасов не нужно, родной дисплей можно заменить кнопкой.
Cмартфон,  если так хочется, подружить с блютус ваттметром(есть такие на али/тао), а скорость смотреть по gps.
Но сразу скажу по опыту владения подобными устройствами - это чертовски неудобно,  и не практично, есть риск что улетит, разобьется, опять же хорошее крепление денег стоит
К тому же надо париться о заряде, о том, надежно ли закрепил, запускать программы. Они могут заглючить в неподходящий момент.
Плюнул на извращения - поставил старенький Цикл аналист 2.3 и аквариумный термометр. Само включается при включении питания, параметры нужные выводит.
Abod
Я хотел только программировать мотор через телефон. Железка есть, софта нет...
programmer001
Наконец-то перепрограммировал свой BBSHD.
Отключил PAS.
Поставил для Assist0 LimitSpeed=1
(Current Limit=0 оставил без изменений)
и ищё изменил
TimeOfStop=1
Не знаю, какое из этих двух изменений сработало,
но проверять нет желания.
В блоге Карла(и в этой ветке на первой странице):
https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a-hackers-guide-to-programming-the-bbs02/
написано, что ещё на вкладке Throttle надо поставить
Designated Assist=9.
Не менял. Стоит как было "By Display command".
PAS не работает не только в assist0,
но и везде.
У  меня с дисплея заданы асисты 0-4.
Скачал USB драйвер BBSXX отсюда.
https://www.empoweredcycles.com/products/usb-programming-cable-8fun-bbs02-mid-drive-motor
Pulse
Ребят, всем привет. Есть двигатель BBS03, не работает при изменении положения ручки газа, и при педалировании на ассисте. Сделал видео...
Посоветуйте, в чём может быть проблема? Может ли помочь перепрошивка? В наличии есть вот такой кабель.
