avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
kotsadizt
#558
[user]acyd[/user], У меня BBS02B, куплен меньше месяца назад...
Ограничения скорости у меня стоит максималка по программе 40 км/ч (если вы об этом)
Цитата: acyd от 18 Июнь 2018 в 10:54интенсивность  нарастания  тока   на старте Вы ставите больше, а говорите. что медленнее разгоняется
Я писал про "Slow-start Mode". Чем цифра больше, тем медленнее разгоняется (тем медленнее набирает установленный ток). По дефолту было 4. Я пробовал разные. Остановился пока на 5. Разгон медленнее, чем на 4.
Depp
[user]acyd[/user], Мне кажется, что вы с [user]kotsadizt[/user], о разных вещах переписываетесь ))
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
programmer001
Тогда при моих значениях газа 1.0-4.1 вольт попробую поставить 10-35. Думаю, мне не стоит end voltage ставить в максимум 42.
У меня и так газ на максимуме bbshd выдает 1700w. Это уже максимум.А с нижней границей можно ещё 9 пробовать.
programmer001
поставил start voltage=9. Может быть, но не уверен, стало меньше дёргать.
Может ещё что-то надо изменить.
kotsadizt
[user]programmer001[/user], Может Start Current уменьшить, естественно, который в третьей вкладке для курка?
Мне лично комфортно на <=5%. Сейчас установил себе 3%.
Александр61
[user]kotsadizt[/user], Попробовал поставить "8"-пишет ERROR, "9"-работает, было -"11-35", оставил "9-42",посмотрю, что изменится, хотя курком пользуюсь нечасто, если только при разгонах и на плохой дороге.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
programmer001
#564
Да,  точно. Спасибо.
Поставил 5 start current, стал мягко мотор включаться при езде и при трогании.
Быстро ехать на полном газу еще не пробовал. Надеюсь, что будет, как было.
Пробовал ставить start voltage 7. При включении дисплея показывает err 4.
8 не стал пробовать. Вдруг, думаю, что-то разладиться в ручке газа при езде -
и начнет этот err4 появляется при текущем значении 9.
Хотя вожу с собой курок на всякий - он был заменен на нынешнюю поворотную ручку.
Александр61
Протестировал Start voltage-9, End voltage-42-на низах разгоняется с двойным дерганием, и после 42км/ч- периодические отключения, так что вернулся к "11-35".
programmer001
#566
я сегодня проехал 45 км с установленным start voltage=9. Всё было норм. Правда,
как я уже говорил, я не уверен, что дергаться при включении мотора стало меньше.
А завтра проверю как следует start current=5.
Ну, и ведь Карл в своём блоге пишет, что при смене ручки газа надо найти
минимальное значение start voltage. А я сменил курок на ручку.
И я не уверен, что это надо трогать для родного курка.
Это здесь:
https://electricbike-blog.com/2015/06/26/a-hackers-guide-to-programming-the-bbs02/
Александр61
[user]programmer001[/user], По своему опыту понял, что чем выше Keep Current,тем больше дергания, как и расход, и после многократных изменений этого параметра, остановился на 60%.
programmer001
Я так понял, что это для тех, кто крутит педали.
Я не кручу.
Александр61
[user]programmer001[/user], Да, это ислючительно для педальных коней.
programmer001
И все же после установки start current=5 на вкладке throttle дёргается.
И я уже не уверен, а точно ли это уменьшило дёргание.
Поставил тогда это значение в 1.
Попробовал. Улучшения не почувствовал.
Может быть, оно и есть.
Как я писал, выставил start voltage=9.
Где-то читал, что где-то надо использовать замеры напряжения
на ручке газа. Замерил в положении мин и макс.
Но не нашел  это сообщение...
SteelWolf
#571
День добрый, может кто скинуть заводские настройки BBSHD? При программировании что-то забыл заскринить. В треде находил, но они там не скачиваются уже.
Vortex Kustom Chopper, Bafang BBSHD 1kW, LiFePo4 48V 20AH
ace8927
Сталкивался с такой же делемой ,вот вроде оригинал ,но не могу гарантировать ибо не помню уже.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
SteelWolf
Цитата: ace8927 от 26 Июнь 2018 в 21:36Сталкивался с такой же делемой ,вот вроде оригинал ,но не могу гарантировать ибо не помню уже.
Скрытый текст
Вроде бы оно, ага, спасибо.
bunif11
Внимание будьте осторожны при прошивке параметров Slow- start mode и startap dgree при понижении значения ниже 4(точно не выяснил в каком пункте,но скорее всего startap dgree) при вращении педалей назад начинает дергаться двигатель прокручивая цепь рывками(вернул все на 4( стояло 3 -2)).Это происходит что при включенном ПАСЕ ,что при выкл.(Мотор BBS02b750w)
Grumbler
Подскажите живую ссылочку на софт.
