Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Magic Pie-3
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:51
adrengf
#144
Цитата: goldenmotor.ru от 29 Сен. 2016 в 17:58
[user]adrengf[/user],
Покажите нам не китайское мотор-колесо такой мощности?
Не искал, но 2 Квт видел. Может если хорошо покопаться, то можно найти и 1,5. Если буду новый собирать, то конечно найду. Либо такой, либо мощнее. В GM все как бы устраивает, если бы он был путевого качества. А то выходит, что после покупки, ты с ним месяц возишься, до ума китайцев доводишь. Ладно бы он стоил $150. Так проще уже сразу за $300 купить, пол дня покопаться и поехать, а не месяц возиться с ним.
Месяц в том смысле, что если брак собственными силами не исправишь, приходиться отсылать его обратно, чтобы его поменяли или там уже продавцы исправили. А это затраты на пересылку и твоё время.
goldenmotor.ru
получается напрямую с завода брали?
dimka
#146
del
goldenmotor.ru
Цитата: cjla8ok от 11 Июнь 2017 в 08:47
У Пирога есть выбор тягового мотора или скоростного? Какой продается?
Magic Pie-3 уже как 2 года вообще не продаётся. MP-4 стандартный тяговый, но есть и скоростная версия. Все вопросы по ним - пишите в соответствующей теме.
goldenmotor.ru
Цитата: dimka от 16 Июнь 2017 в 20:00
Прокомментируйте кто отзывы выше? это все реально? что то отпало желание его покупать
Magic Pie-3 уже как 2 года вообще не продаётся, а если и купите, то б\у. Смотрите обсуждение МР-4, МР-5.
adrengf
А толку?  МР-4, МР-5 одно и тоже. Кардинально ничего не поменялось в качестве. Только в контроллере другая микросхема стоит, которая использует векторную тягу, а в 5-й добавился  Wi-Fi. А все остальное осталось не месте. Что для 3-го, что для 5-го, 4-го - все, что написано выше актуально.
goldenmotor.ru
Если вопрос упирается в контроллер, то у МР3 - стандартный, скалярный. МР4-5 - векторный.
Сравнивайте одинаковые вещи, а не яблоко с ананасом.
adrengf
И что дальше? Он мощнее стал? Транзисторов в нем стало больше 3-х? Он только плавным стал, вот и все. Те же яйца, только сбоку.
ктктк
Подскажите пожалуйста сколько градусов должен поддерживать контроллер для правильной работы MP3(родной контроллр сгорел от воды...).
alayf78
120 градусов углы датчиков в мп-3
goldenmotor.ru
У вас вообще который из МР в эксплуатации? Сколько лет эксплуатируете?
adrengf
5 лет.  МП3. Все китайское начинает вылезать, СССР делало на много лушче)
даже выше читаем... подшипники надо уже менять....
goldenmotor.ru
Владислав, а почему решили заменить подшипник? сколько на нем прокатали лет, км?
dimka
[user]Владислав-Подольск[/user],  калипер мотор не цеплял? или что подлаживал под тормоз. ротор?
игорь1
Цитата: Kapitan от 16 Янв. 2015 в 13:27
Программирование
Magic Pie
MagicPie II
MagicPie III
А почему в описании надо отключить АКБ,а у меня 3-3 пирог программируется только с АКБ включенной?
игорь1
Цитата: goldenmotor.ru от 21 Май 2014 в 15:36
В первых версиях Magic Pie3 контроллер и мотор не были должным образом загерметизированы,и попадание под дождь могло вызвать проблемы с контроллером. Такого рода проблемы были в постах от 2010-2012г. С того времени уже многое было доработано. В настоящее время Golden Motor усилил герметизацию и контроллер залит силиконом (смотрите глянец на плато):
Если мотор на гарантийном обслуживании, то ничего этого соответственно делать не нужно, иначе вы лишитесь гарантии, вскрыв мотор.
В вашем случае, поскольку гарантии на мотор у вас нет, вы можете снять одну из боковых крышек, и сделать пропил на ее бортике. Если вода и попадет в ваш мотор, то через это отверстие она при его вращении будет выброшена наружу. В противном случае, вода, попавшая в ваш мотор не сможет найти выхода, и так и будет там, вызывая коррозию. Форсировать реку при этом в брод не советуем!
[b-b]Сразу предупреждаем[/b-b]:   :ireful:
1) Если вы не умеете открывать, то можете отколоть боковую крышку мотора (такие случаи уже написаны на форуме).
2) В моторе очень мощные магниты!! В процессе соединения, обод резко с грохотом соединяется с мотором - можете лишиться пальцев, причём с обоих рук!!! Такие случаи тоже описаны на форуме. Категорически не рекомендуем не профессионалам, тем боле новичкам!
Почему же тогда не просверлить дырку сверлом в крышке просто?
игорь1
Цитата: Kullx от 22 Нояб. 2014 в 23:31Сразу говорю - говно тут, а не подшипники. Одно китайское, второе российское. Оба вообще без пыльников, и с ОГРОМНЫМ люфтом.
Даже после 10000км родной лучше на порядок был. Вот только да - шумел...
Маленький можно заменить без съемника, потянув крышку за трещотку.
То есть можно снять крышку с этой стороны не откручивая противоположную крышку болтами?
