Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Magic Pie-3
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:51
goldenmotor.ru
[user]december[/user],
Да, похоже проблемы с Холлами. Можете подвезти - починим в течении часа.
Самостоятельно непрофессионалам не советуем самостоятельно разбирать, во избежание поломки крышек и самое главное чтобы пальцы остались целыми!
december
Да можно конечно - ток везти далеко(а оно тяжёлое). На выходных посмотрю что там внутри твориться.
ivanov.pavel
Подскажите пожалуйста по решению следующей проблемы: В процессе движения в какой-то момент перестало вращаться мотор-колесо Magic Pie 3, перестал работать курок газа и перестала работать индикация заряда. С батареи питание на разъем приходит 54 В, батарея к кабелю мотор-колеса подключена через разъем XT90. Проверил разъем, контакт есть, на выводах припаянных к кабелю мотор-колеса напряжение есть 54 В, кабель до мотора выглядит не поврежденным. На разъеме контроллера, к которому подключены ручки тормозов, курок газа с индикацией и кнопки освещения и круиз контроля, между выводах  Battery + и Ground(Battery-) 6В при подключенной батарее.
Где искать проблему? Внутри контроллера может отвалиться провод питания с батареи? Или возможно повреждение кабеля на входе в мотор-колесо (хотя визуально кабель цел)?
К контроллеру возможно подключиться через USB-шнурок, подключение происходит успешно, считываются и применяются настройки. Значит контроллер жив.
Мотор-колесо эксплуатируется второй год (практически в ежедневном режиме круглогодично). Водой не заливается, по ямам на большой скорости не катаюсь, резких ударов в колесо не было. Буду рад если что нибудь подскажите прежде чем полезу разбирать колесо  :-)
goldenmotor.ru
[user]ivanov.pavel[/user], проблема возможно в обжиме проводов (спайка, утолщение проводов). Разрежьте её и прозвоните. После завершения работ усадите термоусадкой либо залейте термоклеем.
motokot
добрый день, посдкажите, каким образом емкость для контроллера крепится к оси?
Контроллер внешний.
Похоже, провернуло емкость относительно оси. Такое вообще может быть?
Фотографии есть тут же, на этом же форуме, в теме неисправности.
Все будут ездить на эндуро. Электрическом)
goldenmotor.ru
Добрый день! Отправили запрос на завод.
Как вариант - просверлить и вставить шпонку, чтобы не проворачивало.
motokot
Дошли руки до мотора, разобрал.
Действительно, провернуло и надорвало провода.
открутил трещетку, открутил болты на противоположной стороне, сильно надавил, все открылось.
Теперь вопрос - как снять вторую крышку, т.к. провода там коротнули, надо заменить. Она вращается, но снять никак не могу. Следовательно, не могу добраться до того места, где провода к обмоткам припаяны.
Как сделать?
Фото:
Часть , где стваится трещетка на ось.
Обмотки... Как снять крышку, которая снизу на фотке?
Пробой изоляции. Видимо, рывок был сильный.
Да, и я никак не могу понять, что там могло провернуть. Визуально таких мест вообще нет.
goldenmotor.ru
как на второй фотке: взяться за края крышки и ударить осью об деревянный брусок (пень). берегите руки!
vcsasha
[user]goldenmotor.ru[/user], А можно ли к Magic Pie 3 вместо внутренного контроллера подключить внешний?
goldenmotor.ru
[user]vcsasha[/user], конечно можно, главное вывести провода наружу.
smartbsv
Доброго дня.
А вот новая загадка: на ручку газа (MP-3) вместо +5В приходит 1,5В.   Мотор, естественно, не едет. Куда копать? Если бы было 0В, то понятно, - обрыв провода. А тут - интересно :bn:
И, вообще, интересно - остались ли ещё у кого-то такие моторы, или все уже в металлолом сдали? :-D
KuD1974
Может кто подскажет - какая резьба у гаек оси МР3 и от чего могут подойти? :bw: (в крепмаркет подобрать не удалось)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
alayf78
резьба такая же,как у мхуса или поляриса,и значит фиг найдешь. а вообще можно в сокольниках в офисе приобрести гайку :exactly:
alayf78
Цитата: smartbsv от 14 Апр. 2016 в 22:12
Доброго дня.
проверяйте напряжение на этом разьеме без ручки газа и с ней. если без ручки есть 4,6в то ручку нужно менять. если нет- значит ковырять резистор в контроллере(он залит силиконом,прийдется все вытаскивать и прозванивать.)  можно попробовать проверить напряжение на пас-е(аппендикс торчащий из разветвительной муфты)  если там есть-можно попытаться оттуда подать 4,6в на ручку,при условии,что она не убитая
serg99
От шаровых жигулей подходит.
KuD1974
Огромное СПАСИБО!    :exactly:
Всё действительно подошло как родное и цена вопроса 15 руб. за гайку!  :dance:
Размерность резьбы 14х1,5
DrzMax
День добрый! Пару лет назад купил литий-ионный аккумулятор (бутылку) для второго элвела. Вопрос, подойдёт ли он к magic pie 3 750 Вт, 36 В?. Ток разряда аккумулятора не маловат?
Номинальная емкость (ач) 12 H
Номинальное напряжение (v)    36 В
Сопротивления источника (m Ω )    Около 40
Спецификация    3.7 В 2AH
Комбинация ячеек 6 параллельных 10-серии
Размер ячейки    18650
Количество ячеек (parallel * серии) 60
Разряд среза напряжение (v)    20 +/-1 В
Плата среза напряжение (v)    42.0 В
Номинальный ток разряда ()    20А
Мгновенная Максимальный импульсный ток (a)    30A
Максимальный непрерывный разряд ток (a)    20А
Максимальный непрерывный ток (a) 5А
alayf78
Подойдет,только нужно ограничить батарейный ток в контроллере до 18 а,а лучше-15а,чтобы батарейка подольше ходила ;-)
