avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
Эх, жаль.
Очень у Вас интересный агрегат :)
Впрочем, это бесчеловечно - заставлять человека проделать такой путь только чтобы удовлетворить своё любопытство :-D
fiv1971
принимайте новичка
приехал вот такой агрегат
aleks17121960
А,ля Веспа!А по данным что?Мощность,скорость,АКБ,пробег?
fiv1971
заказывал 1.5 квт приехало 800 вт 60 вольт ( разбираюсь  с псотавщиком, буду менять)
АКБ 20 Ач свинец
со скоростью непонятки : с душилкой еде 25 км/ч, без нее 32 км/ч
сьездил в выходные на дачу 32 км примерно половну АКБ потратил
aleks17121960
АКБ 20 Ач свинец
Чет с ним не так!Должен при 800Вт/60В 45км/ч ездить!Прошивки контроллера проверить бы...
fiv1971
до контроллера в выходные доберусь
сфотаю, выложу фотки
xaoyag
Как по мне все так, вес, надо учитывать, плюс спидометр завышенный по показаниям наверное, у меня тоже так ехал сперва 30 потом дотянул до 45, литий тюнинг контроллера, замена транзисторов, шунты, покрышку поменял, разгон медленнее зато скорость больше, + колеса надо хорошо накачивать а то ест батарейку немерено.
aleks17121960
Напомните,сколько мощность вашего аппарата была до тюнинга?
fiv1971
такое осщущение что контроллер задавлен под европу (32 км./ч)
Spiderman
А Вы уверены, что у вас одно колесо на 800Вт, а не два по 800?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
fiv1971
абслоютно
поставщик уже подтвердил
Spiderman
Цитата: fiv1971 от 05 Июль 2012 в 13:40
абслоютно
Судя по фото, мотор-колесо на скутере спереди? Обычно ставят или сзади или два. А самому определить никак?
LW6600
абслоютно
Сделайте фото переднего колеса с другой стороны крупным планом.
fiv1971
LW6600
Вопрос по приводу отпадает - он однозначно задний.
Контроллер способен отдавать порядка полутора киловатт.
Но он никак не на 60В рассчитан. Литиевая батарейка номиналом 48В
с ним вполне уживется.
fiv1971
тогда непонятно почему 6 свинцовых акб собрано последовательно
получаеться 60 вольт
имеет смысл апгрейдить контроллер? или лучше сразу менять?
LW6600
#124
Шесть свинакков - это 72 В будет.
Возможно, китайцы наклеили на контроллер чужую этикетку.
Могли и с маркировкой мотора накосячить.
Если контроллер выдает в нагрузку обещанные 28А, то мощность Ескутера
практически равна 2КВт. Неплохо бы померять потребляемый ток.
Вы писали на предыдущей странице, что на расстоянии 32 км потратили половину емкости батареи.
При макс. скорости 32 км/ч. Очень приблизительный расчет дает ток потребления около 10 А.
Т.е. мотор выдает мощность 700 с небольшим ватт.
Для свинцовой батареи такое положение дел - неплохо. Дольше проживет.
Ставить контроллер с более жесткими характеристиками - можно, но батарея обидится.
По возможности, стоило бы начать апгрейд с нее. Дорогое удовольствие, но оно того стоит.
Литий гораздо легче, и токи отдает неслабые.
aleks17121960
На самом деле получается 480Вт,и не выдает,а жрет(не забудем про КПД).Мощность же на валу не больше 400Вт,что для 32км/ч нормально с таким весом,даже многовато.
