avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Stanislavchik
[user]sent9brb[/user], Посмотрел с интересом:
Болторезом не взял, но справедливости ради портативной болгаркой чикнул на раз.
Stanislavchik
sent9brb
Болгаркой пилеться любой юлок и любая цепь,чем выше закалка тем быстрее пилется,в Питере о угоне с болгаркой я не слышал
Добавлено 29 Янв. 2018 в 10:31
Цитата: Stanislavchik от 29 Янв. 2018 в 10:27
Заодно нашёл тест своей цепи, как-то не очень за такие деньги:
https://www.bennetts.co.uk/bikesocial/reviews/products/security/motorcycle-chains-and-locks/tested-abus-granit-citychain-x-plus-1060-review
Так это абус же,смысл такой что воруют с 700 мм болторезами.Главное не оставлять и все,а то и раздербанят
Corratec ebow 29
killer258
почему ученые не разработают такой композитный материал для цепей велосипедных замков, в котором при пилении его отдельные компоненты расползались бы так, чтоб болгарочное полотно вязло бы в них, чтоб его просто "прихватывало"  бы постоянно так, что диску крутиться было бы  невозможно. И чтоб дымауха при этом возникала неслабая, как при пожаре
Stanislavchik
[user]sent9brb[/user], Они в одной ценовой категории. У меня сердце кровью обливалось, когда покупал. Теперь выходит - промахнулся. Только как с таким весом катать.
Вот, вот, вес таких штук - запредельный.  :facepalm:
И потом, если эти цепи не прятать в огромный ящик, они быстро покроются слом дорожной грязи, т.е. руки всегда будут в ней.  :neg:
Пользуюсь U-lock, у него вес более-менее гуманный. Пока не было случая,чтобы не мог пристегнуться (в столице).
sent9brb
болторезу главное-диаметр перекусываемой цепи,10мм цепь онгард я на тестах(на велопитере есть видео)  перекусывал держа руками,а если упереть в асфальт то вообще легко,14 мм никак,причем очень неудобно даже раскрыть так болторез.может конечно абус получше онгарда но все-таки.
Corratec ebow 29
sent9brb
[user]killer258[/user], ну цепи закаленные так и сделаны,снаружи скорлупа,а внутри мягкий метал,чтобы при ударе не рассыпалась
Corratec ebow 29
sent9brb
цепь конечно удобнее если за дерево и тд,плюс от заднего колеса и через треугольник рамы,а так да,юлок криптонит+тросики на колеса
Corratec ebow 29
Stanislavchik
Юлок не канает для самоваров, моих 50 см. цепи пару раз не хватало. А так катаю цепь в рюкзаке с остальным барахлом.
Stanislavchik
Гриф
Stanislavchik
Александр Big Taurus
Артроз
Помню был у нас в деревне один случай-ездил я с тросовым замком из сельпо лет 15 и как то приковал вел к лестнице и через сутки вернулся забыв ключ. Взял трос и с вывертом на 180 градусов крутанул. трос не порвал зато корпус замка лопнул. Купил поболее да посталистее
Но с тех пор хожу в магазин пешком
AutoLand
Нифига се. У меня байк рабочая лошадка, я и катаю на нем и по делам мотаю и коробки вожу и воду в гараж, по магазинам езжу. Я вообще просто не люблю катать, только если с компанией, если с другом гоняем, то обычно один остается у байков, а другой в магазин идет. Но часто я один езжу по делам и оставляю байк на час, одно время на учебу ездил, на 2-2.5 чтоли оставлял часа, причем тогда тросом пристегивал...
cjla8ok
В моём городе кол-во дорогих велосипедов стремится к  нолю процентов,по-этому  угонщики велов не развиты . Я вполне уверенно приковываю U-замком и тросовым 10мм обрезиненым.  А на работе цепью .
    В большинстве случаев для похода в магазин достаточно повесить замок на тормозной ротор на пару минут.
    Как владелец акум. УШМки  пробовал пилить всякие железки типа труб и швейлеров.  Я быстрей сам уставал,чем кончался заряд двух аккумуляторов.  Трубу дорожного знака перепилить пополам 20мин,пото м согнуть,а всякие тросы с цепями пилятся  меньше минуты,особенно если кто даст натяжение. С быстросъёмной гайкой диски меняются легко,а используя диски 1.2мм пилит оч быстро и довольно тихо,тк там 7200об в минуту. И диски Деволт или Луга самые малошумные.
Следующее поколение цепей и тросов, а точнее У-образных замков будет с покрытием,как у отрезных дисков. Возможно  - еще более усиленного.
Другого варианта нет...дарю идею Производителям.  :hello:
