avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Stanislavchik
[user]cjla8ok[/user], Собственно с т.з. обрезки интересует порез цементированных цепей, а не обычных.
Surf_el
[user]Stanislavchik[/user], при наличии такой цепи пилится замок, а где вы видели цементированный замок?
Stanislavchik
[user]Surf_el[/user], Вы не правы, т.к. такие цепи тоже пилятся. Соответственные ролики были. Здесь интересен реальный опыт форумчанина.
Surf_el
[user]Stanislavchik[/user], может и распилится, только зачем сажать диск, если быстрее замок распилить
cjla8ok
цементация -это  же вроде бы вариант поверхностной термообработки. Должно перепиливаться легко.
Плохо пилится только вязкий сплав ,но он будет кусаться болторезом легко
Stanislavchik
Surf_el
надо внутрь закладывать взрывчатое вещество или что-нибудь на основе иприта, или пресловутый "новичок". Далее делаем гравировку "Опасно для жизни" и снимаем с себя всю ответственность. %-)
зы
Хотя бы слезоточивый газ под давлением.
Jeca
Цитата: Surf_el от 10 Сен. 2018 в 15:09снимаем с себя всю ответственность.
Это если в США живёте. Или денег на адвокатов хватает. Хотя с таким раскладом, на новый вел, вместо украденного, должно хватить.
Surf_el
#1340
оказывается все уже давно придумано и реализовано
ЦитироватьРазочарованный постоянными хищениями велосипедов (в Сан-Франциско каждый день крадут примерно 11 велосипедов), изобрететель из Сан-Франциско Daniel Idzkowski решил придумать новую защиту — замок SKUNKLOCK (lock — это замок, а SKUNK видимо скунс), распыляющий едкую аэрозоль при попытке взлома.
Дело в том, что углошлифовальные машины (у нас в России их часто называют «болгарками») позволяют быстро и легко разрезать почти любую цепь или дужку замка. Обычные же граждане предпочитают не вмешиваться, видимо опасаясь за свое здоровье и жизнь. На видео кража велосипеда днем на улице Valencia Street в Сан-Франциско в апреле 2016 г., в проходном месте, вору никто не мешает. Подробности инцидента тут.
Daniel Idzkowski решил не полагаться на модные электронные примочки, а вспомнить о старой доброй химии. Полости замка и дужки (насколько полая дужка теряет в прочности авторы не упоминают, но утверждают, что она, как и корпус замка, выполнена из качественной среднеуглеродистой стали) заполнены химическим веществом, аналогичным тому, что бывает в баллончиках с слезоточивым газом. Изобретатель прямо не называет его, но косвенно упоминается капсаицин. Распиливание замка приводит к эффекту, аналогичному распиливанию баллончика с перцовой аэрозолью. Daniel утверждает, что его формула может проникать даже через многие маски и противогазы. Стоит такой замок чуть более 100 долларов, что делает его покупку неактуальной для владельцев недорогих велосипедов. Помимо химикатов, отпугивать веловоров должна расцветка замка «оса».   Проект SKUNKLOCK размещен на Indiegogo, там же дополнительные подробности.
Интересен такой момент. Изобретатели утверждают, что помимо рвоты, активное химическое вещество замка вызывает порчу одежды вора, из-за этого кража становится невыгодной (Our formula irreversibly ruins the clothes worn by the thief or any of the protection they may be wearing, and replacing these items is likely more expensive than the resale value of your stolen bike (generally only 1/10 of the retail price)). Не совсем понятно, что имеется в виду. Если в аэрозоль добавлен несмываемая краска, то ее неконтролируемое распыление может вызвать порчу и претензии владельцев припаркованных рядом велосипедов и автомобилей. Либо же имеется в виду, что запах аэрозоля настолько едкий и долго не выветривающийся, что вор долго будет пахнуть перцовой аэрозолью.
Источник: http://360tech.ru/2016/10/22/velosipednyj-zamok-s-perchikom/
https://youtu.be/ba1OLoPIBfY
Silvaticus
Шутники и фантазеры, ну прям как у Н. Носова — нормальной болгаркой с алмазным диском любой замок пилиться +-20 сек один пил. На моем нужно два раза чиркнуть.
Stanislavchik
Против газелистов должна работать связка цепь сигнализации с обратной связью + GPS трекер. И не думаю, что у них будет глушилка. Слишком экзотический транспорт  цена не оправдывает рисков бригады с таким опытом и оборудованием.
Silvaticus
[user]Stanislavchik[/user], глушилка общедоступна и стоит сущие гроши.
Stanislavchik
Хм, если угонщик потратился на автономную "Болгарку", то глушилка стоит примерно столько же.
Я себе прикупил чисто для тестов, самую маломощную. Работает через раз, зависит от направления излучающей антенны.  :ah:
Нынче угонщики пошли неглупые, интернеты читают, опыт у них тоже есть.
Насчет экзотики - уже непонятно. На городские покатушки все чаще приезжают катальцы с электромоторами. На последней, из 13 чел, моторы были у пяти, вкл. меня лично.   Так что, уже не экзотика.  :-)
Соревнование "замка и отмычки" будет бесконечным. Глушилку покупал для теста продвинутой сигнализации, которая срабатывает именно на глушилки, т.е. когда перестают поступать контрольные импульсы на сервер... B-).
Silvaticus
[user]илс[/user], а вот да, если пакеты не приходят, то сервер должен бить тревогу.
cjla8ok
  :ку: Достаточно УШМ ,болтореза,выдирателя личинок
Stanislavchik
[user]cjla8ok[/user], Интересный девайс, но опять же, режут такеллажную цепь и бытовые замки.
Когда он начал пальчики совать в эту штуку, мне прям нехорошо стало  ;-D
sent9brb
с появлением портативной ушм все замки стали безполезны
Corratec ebow 29
