avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Чижов Игорь
Jones
Цитата: warl0rd от 04 Фев. 2025 в 23:47Попробуйте отрезать даже дешевым гидрачом 65hrs, очень удивитесь. https://bikelock.ru/catalog/for-bikes/kryptonite-new-york-ls/ Как вариант, с 16ую дужкой вам.
Большинство цепей и дуг имеют 65hrs только наружний тонкий слой. Это особенность дешевой технологии закалки. Со сплошной закалкой и 11мм перекусить болторезом не выйдет.
Artsem K
Цитата: Jones от 05 Фев. 2025 в 08:39Большинство цепей и дуг имеют 65hrs только наружний тонкий слой. Это особенность дешевой технологии закалки. Со сплошной закалкой и 11мм перекусить болторезом не выйдет.
ну всё равно дорого.
Цитата: Чижов Игорь от 05 Фев. 2025 в 06:32Еще и два килограмма!
тут на электротяге ездят.
Чижов Игорь
Я тоже на электротяге - но вес не безграничен. У меня вот уже наверное к 50кг и так. А его надо хоть и на первый этаж, а закатывать. Я вот не оставляю без охраны фэт, ну а кому критично и надо - тогда может и вариант. Такое не откусишь без подготовки.
Artsem K
погуглил. 1я ссылка 18$
https://ozon.by/product/zamok-velosipednyy-u-lock-16-mm-s-krepleniem-vsepogodnyy-sertifitsirovannyy-tsvet-chernyy-bulat-vs-1360616372/
там пластик на дужке, значит дужка сама 12-14 мм например.
ну ладно, когда пластик будут резать (чтоб влезло в болторез) разбудят мотосигналку.
беру?
запор не нравится. не автоматический, ключом надо. плюс серебряную штуку вращать. думаю найду такой же но чтоб автоматически.
P.S. хаха булат но изготовитель китай.
Jones
Примерно 10000 российских рублей за метр правильной цепи плюс сам замок и чехол, чтоб раму не царапать.
Surf_el
Цитата: Тонинг от 06 Фев. 2025 в 10:08Брать не брать, это ваш выбор.
Можно у вас поинтересоваться, что вы будете делать с хорошим замком, если вам надо его отстегнуть и ехать, но у вас ключ не вставляется, потому что, пока вас не было, кто-то там  в замке поковырял и изуродовал механизм?
Спасибо за ответ, заранее.
А в чем проблема? Полагаю, такой форсмажеор не каждый день происходит. Да, придется срезать, как и любой другой вне зависимости от цены
Surf_el
Цитата: Тонинг от 06 Фев. 2025 в 12:45чем собираетесь его резать, без инструмента вдали от дома, очень крепкую сталь, очень дорогостоящую?
А чем вы собираетесь резать дешевую сталь вдали от дома? Или вы вместе с ключем от замка в комплекте в карман кладете ножевку или болторез? Кстати сейчас проще найти болгарку, чем ножевку. И это не шутка юмора, сам с этим столкнулся причем в деревне
Surf_el
Цитата: Тонинг от 06 Фев. 2025 в 13:02А это значит, ничем.
Какие-то странные выводы, вроде все понятно написал. Еще раз. При такой ситуации не важно из какой стали замок, все равно придется искать инструмент для вскрытия и возможно куда-то добираться без велосипеда, если не удастся что-то найти поблизости. И да, болгаркой почти без разницы какой замок резать. А найти болгарку не сложнее, чем болторез
Чижов Игорь
Берешь в аренду на день и пилишь что угодно.
warl0rd
Цитата: Тонинг от 06 Фев. 2025 в 10:08Можно у вас поинтересоваться, что вы будете делать с хорошим замком, если вам надо его отстегнуть и ехать, но у вас ключ не вставляется, потому что, пока вас не было, кто-то там  в замке поковырял и изуродовал механизм?
Аблой личинку к примеру изуродовать нужно постараться, который на абусе, но даже если так, всегда проще найти кто занимается замками и вам рубля за 3-4 приедут с авито умельцы, которые не торопясь его откроют, возможно, даже без повреждений. Это все не вскрывается когда в торопях и на тебя смотрят, а когда есть время и хорошие приблуды, открывается почти все.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
Могу предложить лайфхак. :eureka:  Надо, чтобы у суперпрочного с виду замка где-то было замаскированное ослабление, которое можно сломать например небольшим рычагом. Угонщик об этом знать не будет, соответственно и не додумается воспользоваться. А хозяин в случае потери ключа или повреждения личинки просто отламывает дужку куском железного прута.  B-)
Цитата: Mike 372 от 06 Фев. 2025 в 14:52Могу предложить лайфхак. :eureka:  Надо, чтобы у суперпрочного с виду замка где-то было замаскированное ослабление, которое можно сломать например небольшим рычагом. Угонщик об этом знать не будет, соответственно и не додумается воспользоваться. А хозяин в случае потери ключа или повреждения личинки просто отламывает дужку куском железного прута.  B-)
Я предлагал другой вариант  :-D Из пластилина, но выглядит как самый известный супербренд.
kommunist
Если ЖПС жучки нынче уголовно наказуемы, то почему бы просто не закрепить мобильный тел на байк? Или даже 2-3 в разных местах.. Снимать на камеру они могут постоянно когда оставляешь на улице мот или от датчика движения. Соответственно, ты об этом тут же узнаёшь и по громкой связи предупреждаешь вора что уже бежишь к    нему. Ну увидит он один мобильный разговаривающий с ним, разобъёт, так ты продолжишь речь через другой, запрятынный поглубже. Сильно сомневаюсь, что вор не свалит после такого палева.
LoneWolfRU
Вызванивается товарищ с аккумуляторной болгаркой или служба по вскрытию замков или даже МЧС и за пару минут всё срезается, калёное оно там, не калёное.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
Peacexplorer
Цитата: kommunist от 06 Фев. 2025 в 16:27ЖПС жучки нынче уголовно наказуемы
Не понял вот этот момент. Как это наказуемы?
warl0rd
Цитата: Peacexplorer от 06 Фев. 2025 в 20:30Не понял вот этот момент. Как это наказуемы?
Согласно 138.1 Наказуемы те, которые продаются не локально и которые можно использовать скрыто. Ну это из разряда: судите и за изнасилование аппарат то есть. Если вы ляпните, что на тачку соседа хотел воткнуть - тут будет состав, а если на свою скажем - нет.
Jones
Цитата: warl0rd от 06 Фев. 2025 в 21:09Согласно 138.1 Наказуемы те, которые продаются не локально и которые можно использовать скрыто. Ну это из разряда: судите и за изнасилование аппарат то есть. Если вы ляпните, что на тачку соседа хотел воткнуть - тут будет состав, а если на свою скажем - нет.
Ну так он и будет использоваться скрыто. Запрещено, причем, приобретение, а не только использование.
