avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Цитата: Lion от 02 Апр. 2013 в 00:02
Интересно, а от этих сигналок вообще есть какой толк, если оставить вел на парковке первого этажа и уйти потом в магаз на 3-й? И если нет, то какой тогда в них смысл?
Если на сигналке есть ретрансляция на брелок то теоретически можно успеть выбежать. А так чисто психологический эффект, а так же небольшая надежда что охрана заинтересуется...
Kullx
nortelius, какой смысл в сигналке, которая снимается? У меня блок спрятан в коробе был, и запитан от батареи без выключателей. Просто так не отрубишь..
Что по обычным дешевым китайским скутерным сигналкам (48в): они чисто для отпугивания. Эффект неожиданности небольшой.
Надеяться, что бдительные прохожие отреагируют на орущий вел и побегут бить вора - бесполезно. Все пройдут мимо с огромной вероятностью.
Орут не так уж и громко, в магазине с закрытыми дверями можно и не услышать за фоновым шумом.
Так же минус этих сигналок - датчик. Можно спокойно взять вел и покатить - не сработает и на максимальной чувствительности. Это не датчик движения потому что, а только датчик удара.
Куда более интересный вариант - тихий жпс маяк.
P.S.
В связке с китай-контроллером сигналка может блокировать колесо. С тем учетом, что провода к мотору открыты - для вора в теме это тоже не помеха.
Lion
Я именно в смысле что добивают они до брелка то на хоть сколько то полезную дистанцию, или ушел за соседнюю стену и все? Например я частенько гоняю за продуктами в торговый центр и бросаю вел на парковке. Поэтому мне и интересно, есть ли резон заморачиваться или нет, т.к. все равно не пробъет
Kullx
Lion, китайские сигналки за 10$ - это вообще бутафория =) Не удивлюсь если можно ломануть каким-нибудь универсальным пультом от ворот.
Брелки без обратной связи. Какая разница, пробьет или нет?  Отходишь - включил. Подошел - выключил.
Через пару бетонных стен (вел в подъезде, я на втором этаже) сигналка брелок еще слышала у меня. Но смысла в этом мало =)
Если нужна обратная связь - нужно смотреть в сторону серьезных мото-сигналок.
Maklaud
Я раньше тоже в торговый центр ездил. В РИО. Но коня оставлял не на самой парковке, а пристегивал к перилам на первом этаже уже в самом ТРЦ перед входом. И народу побольше и охранники поближе. Да и мне поспокойней. Хотя да, не во всех ТЦ так сделаешь.
china
#293
Договоритесь с продавцом мелочевки на улице он посторожит ,рядом у него на виду с замком оставьте.за 100 рублей.
Но продавец может закинуть велик за штуку в фургон термос,и электроника не будет услышана .
Ортогональная линия 36 кв 17
Oerf
Я в своём авто "зашаманил" используя мобилу
принцип такой:
срабатывает основная сигнализация -- через габариты и отдельное реле идёт дозвон на номер.
2-й телефон звонит примерно через 30 сек. 1 год -полёт нормальный.
вот бы на э.вел такое сделать.но у нас нет габаритов...
думаю "серъёзный" электронщик мог бы сделать что-то подобное через мульти вибратор, но я с паяльником не настолько дружу...
15 А 50v/750w +IPS 240
av404
Габариты здесь ни при чем. Делается и на велик. Обратись к тому же мастеру, что на авто делал.
Oerf
для авто делал сам, там вместо повторителя выступают лампы....нет ничего сложного, только смекалка. :eureka:
а вот на велик прийдётся делать к сигналке отдельную схему(повторитель), а это для меня тёмный лес. :ah:
Oerf
Это то что на авто:
кстати сегодня поставил усиленную АКБ и подкрасил ... :ah:
вот что-то типа такого бы на э.вел
Maklaud
Что то я не совсем понимаю. Идёт дозвон на второй номер. А дальше что? Имею ввиду можно отследить по GPS или просто слушать, что происходит?
Стандартные мобилки не оч. хороши. Лучше брать специализированные решения.
Таких сейчас много на рынке. Они гибко настраиваются на вибрацию, могут, звонить, отправлять СМС.
В моем есть и прослушка и GPS, но это малонужная вещь, имхо.
Пока угонщик будет возится с моим 10мм  замком, из самого большого ТЦ можно спокойно успеть вернуться к своей собственности, чтобы напр. убедится что произошло случайное срабатывание...ну или просто застрелить подонка, из травматики ;-D
Werwolf
Нельзя по россиянскому закону даже ударить. За стрельбу из травмата однозначно посадят.  Нужно проводить взглядом велосипед, потом идти вызывать сотрудников полиции. Я сам лично слышал, как по телевизору такие инструкции давал человек в форме полиции.
все правильно говорите.  :wow:   Это я так, для метафоры  ;-D
Думаю, что до (реальной)  драки дело не дойдет. Т.к.  в торговых центрах работают парами. Один пасет хозяина, другой курочит вел.
Если хозяин слишком умный/продвинутый, то связываться не будут. ПМСМ.
Проще тырить менее охраняемые лисапеды.
А вообще, мне жалко угонщиков. Из-за ерунды можно (легко)  загреметь на нары.
Весьма невеселая перспектива  :ah:
Oerf
Принцип такой:
Срабатывает сигнализация авто и сразу идёт дозвон на мобильный у хозяина.
А дальше ты видиш что сработала сигнализация , можешь выглянуть посмотреть что с авто.может какойто водятел въехал в бочину
и пытается свалить с места дтп  :run:(видел  объяву по поиску свидетелей ,кто видел и т.д.)
, может эвакуатор грузит.....хотя стараюсь парковаться правильно.
Услышать "окружение" мало что получится, а отслеживать по GPS это уже угон т.е.  ..опа
Если установить на э.вел + два замка , то как раз успееш подойти к угонщтку и сделать замечание ... у каждого свои замечания... ;-)
BaBax
А ссылку?  :-)
Если очень хочется, то можно... :run:
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
А ссылку?  :-)
да вроде уже давал в этой теме. Впрочем фотка ниже, можете в инете пошуршать поиском...
Oerf
GlobalSat TR-151- универсальный gps трекер.Благодаря встроенному датчику движения прибор включается и начинает передавать координаты во время движения + .
Штука прикольная для авто, может даже для э.вела.
Но он не поможет предотвартить кражу или её попытку
А нам всем известно название " ветки" - Защита от кражи и вандализма..... :exactly:
