avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Peoner
Цитата: anonim456 от 10 Май 2010 в 12:22
Нафига тогда вел нужен, если его вобще нигде оставлять нельзя )
напишу свой опыт:
слава богу не угоняли(не крали).
но, как то раз оставил пристегнутым на трос на крылечке небольшого торгового центра - за целый день свиснули только фляжку(и то - дети наверняка из баловства)
резюмирую:
я часто оставляю (пристегнутым разумеется) в самых разных(по людности и месности) местах: у магаза(к столбу, дереву, пелилам), в подъезде (к пирилам), у кафе да где угодно...
когда пристегнул первый раз, отошел на некоторое(чтоб меня не видели) расстояние и стал наблюдать кто и как проявит интерес и только когда несколько раз убедился что интереса вроде ниукого нет - стал оставлять БЕЗ присмотра НО [b-b]ненадолго[/b-b]!!!
вот как то так...
разумеется шанс посягательства есть всегда (да и люди в разных городах и районах разные) НО нужно хотя бы свести его к минимуму
anonim456
#55
Нашел идею о том, что велосипед желательно пристегивать двумя разными замками,
потому что для них нужны разные инструменты, а это намного менее вероятно
Поэтому такой вопрос: что нельзя перекусить болторезами? (большими кусачками)
стальной тросс перекусывается легко, цепь - тоже, если она не из закаленной стали
цельный замок (U-образный) - тоже зависит от материала(видел видео, где перекусили)
и ещё вопрос, как отличить качество стали?
Пересмотрел все видео на ютубе. профессиональный вор ломал любой замок менее,
чем за минуту (3-45 секунд), трудности были только с U-образным и цепью
П.С. - главный вопрос - что нельзя перекусить болторезами - любые советы. например толстая оболочка из пластика(не особо крепкая) не даст взять цепь в зубы? или ещё что-нибудь?
Mixail
Arreck
Кое-что новое из китайского велопрома ;-)
Здесь не упоминали о защите, которую китайцы стали встраивать в свои электровелики:
1. Блокировка заднего колеса с помощью ключа. Велик тяжелый, на себе его особо не потаскаешь. А почему заднее не вертится, допереть сложно;
2. Электронная сигнализация. Встроена в блок аккумуляторов, срыв проводов звук не отключает. Срабатывает от толчка. Отключается только родным ключом.
Все это конечно не панацея, но пока этого никто не ждет может помочь. В Китае кражи великов, говорят, хуже, чем у нас ;-) Вот они и думают...
ilya-spb
Никто не знает где , в Питере , можно купить хорошую закалённую цепь ?
yokneamcity
А я купил на Е-бей сигнализацию для велика.
Работает от батарейки 9 вольт.
Три уровня чувствительности.
Четрырехзначный код
Пищалка 110 децибел
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170510836331&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.com%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D170510836331%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
stranger
А я с Чайника себе вот такую цепочку привёз и пристёгиваю им вел на даче:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8494
Реально лютая цепь. Только тяжёлая.
Ампервел
Четрырехзначный код
Пищалка 110 децибел
А как она конкретно работает?
maxakal
Четрырехзначный код
Пищалка 110 децибел
Есть такая же. Не очень громко орет, батарейку сажает за  несколько дней. А так ничего. Реагирует на сотрясение велика, есть три уровня чувствительности. Снимается с охраны введением кода на кнопках.
Просто езжу...
У меня батарейка (аккум девятивольтовый типа "Крона") на этой сигналке держит примерно месяц. Когда батарейка подходит к концу, код может "внезапно" сброситься в дефолтовый. Первый раз долго чесал репу, потом догадался попробовать дефолтовый код.
Сигналка в общем приятная, особенно в комплекте с цепью. Резать цепь при орущей пищалке осилит только вор с крепкими нервами :)
maxakal
У меня тоже аккум китайский типа "Крона", емкость его не замерял, написано 250ма/ч. Неделю постоит в спящем режиме и тихонько так тикать начинает... .
Просто езжу...
permant
Шерстил интернеты на досуге, хотел найти замок, который вешался бы на спицы и мешал крутиться колесу. Но именно на спицы, чтобы его было сложно свернуть или высверлить.
Может кто видел?
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
yokneamcity
Может кто видел?
Дык можно обычный амбарный на спицы повесить :ay:
permant
Можно, но по ТЗ не проходит. %)
Ампервел
Почему не подходит? Действительно на спицы то любой пойдет, с замком в колесе сложно ехать)))
А по теме думаю: тросик (сцепляем колеса), U-образный замок из хорошей стали  и сигналка. Лучше уж не придумать и так замаешься все отсоединять...
FAS_r7
Ни о чём!
шютка, не обижайсся. :D
Я вот такую использую. Тоже с чайника.  Только вес тяжеловат, больше 5 кг.   Зато повсюду без проблем пристёгиваю. И складывается реально очень компактно (зарядка в набитый рюкзак не лезет, а эту без проблем).  Ну и маленькая пищалка от вибрации с дилэкстрима тоже стоит.
andreym
Ни о чём!
да - цепочка зачет!
чтобы было более наглядно фотка с тамбовского слета:
Народ реально попадал когда эту цепочку увидел...
permant
Цитата: snoag от 03 Авг. 2010 в 18:12
Почему не подходит?
Сейчас попробую объяснить. Замок захватывает спицы, крепится ближе к втулке, а личинка замка находится между спицами. Выступающие части замка не дают проворачиваться колесу, задевая за вилку. Таким образом личинка малодоступна для высверливания и вообще для взлома, а ломать спицы чрезвычайно опасно, если собираешься ехать. Где-то видел сию конструкцию, а найти не могу теперь, когда надо... %(
