avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
stranger
Цитата: FAS_r7 от 03 Авг. 2010 в 20:38
Ни о чём!
шютка, не обижайсся. :D
Oxford HardcoreXL...
Типа, начинаем меряться, у кого толще и длиннее     :az:
yokneamcity
Цитата: stranger от 02 Авг. 2010 в 16:56
А я с Чайника себе вот такую цепочку привёз и пристёгиваю им вел на даче:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8494
Реально лютая цепь. Только тяжёлая.
Ни о чём!
Я вот такую использую. Тоже с чайника.  Только вес тяжеловат, больше 5 кг.   Зато повсюду без проблем пристёгиваю. И складывается реально очень компактно (зарядка в набитый рюкзак не лезет, а эту без проблем).  Ну и маленькая пищалка от вибрации с дилэкстрима тоже стоит.
Ух ты она ещё и с пультом. :ay:
А на пульт сигнал передаётся при срабатывании?
nokia 1
Вот интересны способ защиты, вот ещё бы на этом моторе ездить :be:  http://www.youtube.com/watch?v=kvc0A_cWUCU&feature=player_embedded
славян
Здравия,Люди Добрые!А что,правда есть сигнализации,как на авто? :bw:
Нас всё меньше... с каждым часом!
yokneamcity
Не совсем как на авто,а нечто подобное.Срабатывает на вибрацию,пищит довольно громко,включается либо с пульта д/у,либо кодом из трёх кнопок.Может уже что-то ещё интересное появилось.
andreym
так на электровел никаких проблем хоть автомобильную хоть мотоциклетную поставить :)
аккумы то уже есть...
преобразователь на 12 вольт и вперед!
славян
Здравия.Заходил в галерею спорта,на Сокольниках,а там и не пахнет такими сигнализациями.Может не популярная это штука?
NikolayS
Порылся на ебэе и хочу предложить для обсуждения несколько интересных видов защиты от угона
1)Тросики разной толщины с сиреной срабатывающей на разрыв тросика, толщину возможно как раз большую и не надо если дополнить еще чем-то
http://www.pk-99.ru/zamok-sign
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300512919376&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
2)Замок с датчиком вибрации или интересная вещь - блокиратор тормозного диска с таким датчиком, интересно тем что фиг знает как откусить/отломать и не поедешь
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300514898427&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220641672503&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250639408689&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
3)Система с обратной связью, разместить может не удобно зато пультик с тобой и если что наверно запищит, вроде как 1500м обещают
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320583954163&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Приоритеты эффективность и вес
Кому что нравится или не нравится?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
closer_to_sky
Все эти штуки мягко говоря неудобные.
Блокировка не должна требовать столько усилий и времени на свою активацию.
Хорошо подошёл бы замок блокирующий руль установленный на нём станционарно - вывернул колесо, повернул ключ и готово.
NikolayS
А еще хорошо бы парковочный автомат у каждой двери, чтобы защелкивал велосипедную раму, а активировался бы отпечатком пальца на сенсорной панеле  :D
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
C тросиком, наверное, удобнее всего, размер и вес относительно небольшие, можно пристегивать к разным неподвижным предметам...и главное, будет пищать, если воришки позарятся не на сам вел, а напр. на колесо или сиденье.
Хотя сирены во всех таких устройствах не очень-то громкие, т.е. если на шумной улице, обмотать внешний замок напр. влажным полотенцем, то его почти не будет слышно.
В этом смысле, установленная в труднодоступном месте сирена и обычный тросовый замок, обеспечат лучшую эффективность от угона и кражи,....конечно  imho.
NikolayS
#83
Как я понял тросики пищат только если их перерезать. Тросик это то к чему угонщик готов и он наверняка запасся кусачками, спасет от случайного вора. Если все же вор с кусачками, то перекусив трос он услышит писк и быстро прыгнув на вел - укатит (самый быстрый способ скрыться).
Думаю надо использовать комплекс защитных средств. Тросик перерезан, раздался писк, вор прыгнул на вел, а тот не поехал и еще сильнее запищало - заднее колесо заблокировано замком, этого сложно ожидать и вор скорее его бросит и побежит. Не понесет же он его... Да и перекусить уже не реально. Как вам такой сценарий?
Вот еще U-образный замок с датчиком вибрации
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SIREN-ALARM-U-LOCK-SECURITY-MOTORCYCLE-MOVIE-DEMO-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53da7d35f3QQitemZ360147924467QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Интересные ролики о том как замки с ключом в виде полого цилиндра открываются фломастером :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
iperov
Решения антиугона простое! Выносим фазные мк провода в тумблер, при уходе - коротим, и чтобы тумблерчег был незаметно спрятан. Если и перекусили трос, то катить будет нереально, вору действительно придётся нести 20кг на руках.
NikolayS
Звучит просто, но представляется хуже... Провода три - значит надо два тумблера на приличный ток? Провода идут по раме и внутри того где контроллер, значит надо их около контроллера ставить. Я хочу пока вообще брать с собой кофр с акб и контроллером, благо он у меня на защелке, с лямкой и весит со всем 3.5 кг
http://www.topeak.com/products/Bags/DynaPack
а провода думаю все в один разъем завести типа мини фит 2*10
http://www.chipdip.ru/catalog/show/mini-fit-connectors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.845=&p.594=20&sklad=
15 ампер по отдельным контактам он наверно легко выдержит?
Уходя на розетку одевать вторую вилку с закороченными фазами... Может так?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
PVV
непонятно, как работает, но что-то вот такое еще появилось на диле  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50706
NikolayS
эта штука реагирует на вибрацию, аналогов много на ебэе
она односторонняя - сигнала на пульт никакого не приходит
кнопок 4 - закрыть, открыть, завести двигатель, дать звуковой сигнал
размеры для байка радикальные, хотя если добиться проигрывания радио и другого контента - то наверно прикольно :)
некоторые данные получил
тросик с сиреной 2см толщиной весит 80см - 700г; 130см - 1100, бывает 100см - вес можно прикинуть.
Блокираторы диска с сиреной имеют фотэлемент реагирующий на появление диска в щели замка, проблема в том что у байка диск не широкий и замок болтаясь будет включаться/выключаться, вес от 420г, ищу полегче.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
По идее толщина проводов для противоугонки некритична, потому что большие токи там и не появятся, при закороченных фазах. Можно опытным путем проверить, но скорее всего будет достаточно КЗ только для одной фазы.
Однако велика вероятность, что угонщик этого тумблера не найдет, однако разберется как вкл. основной автомат и запитать всю систему - тогда сгорит контроллер?
Наверное вариант с заглушкой на два или все фазные провода, более безопасный :)
iperov
не нужен никакой ток при закороченных фазах. Сам попробуй коротни и покрути колесо, у меня это надо прикладывать большую силу, катить вообще не реально.
