МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
devman
Приветствую всех!
Решил приобщится к движению электробайкеров.
Собственно тему создал дабы поделится опытом самостоятельной постройки е-байка.
Цель - построить байк для поездок на/с работы + возможно рейды за МКАД на выходных.
т.е. крейсер - 80кмч, с кратковременным разгоном до 100-110кмч . запас хода 80-100км(в идеале 200 - в этом варианте можно заряжать раз в неделю).
Шахид дизайн неприемлем(хотя аккуратный пеликан мне нравится).
Собственно курю форум уже несколько недель, к чему пришел:
Рама - Пространственная:
Greyborg - дешёвая, проверенная, хороший вариант, но мало места - придется вешать пеликан + есть проблемы с герметизацией отсека с акб.
Чаботар - отпадает ввиду невозможности заказа
Phasor,Raptor - долго(хотелось бы уже кататься в конце июля - начале августа) и дорого .
Топор(из Новосибирска) - невозможно заказать
Гранъ - если коротко, то заказать раму сейчас нельзя + у рамы есть проблемы с прочностью .
Увеличенный клон Phasor'a - много места, проверенная конструкция, гуманный ценник, нет проблем с доступностью.
Пока решил брать клон Phasor'а в Орле(заказывать буду после того как приедут все остальные комплектующие).
МК - CroMotor Hubzilla v3 либо Crystalyte Crown. по цене в российских реалиях  - ~30тр, заспицованное в обод.
выбор пал на кромотор - просто потому-что у него много положительных отзывов, краун - птица непонятная.
заказал в el-velo вместе с ободом и кромо фривилом, тк у хорватов нет его в наличии - попросили подождать 90-100 дней.
31 т.р.
Батареи :
LiIon  - можно собрать емкую батарейку из 18650 батарей
Плюсы - самый энергоемкий вариант - 5квт*ч можно уложить в 20кг, гуманный ценник .
Минусы - малый ток отдачи, плохая ремонтопригодность(в случае проблем с одной из ячеек, замена выльется в приличный геморой), 300 циклов, чувствительны к температуре .
LiFePo4
Плюсы - 2000 циклов, не чувствительны к температуре, хороший ток отдачи .
Минусы - дорого, низкая энергоемкость(без пеликана влезет только 2-3 квт)
LiPol(народные котлеты)
Плюсы - достаточно энергоемки, хороший ток отдачи, достаточно дешевы, хорошо изучены форумчанами .
Минусы - Опасны(могут загорется при заряде-разряде, деформации ), 300 циклов, чувствительны к температуре.
выбор пока не сделал, в идеале нужно 5 квт*ч . сумма ~$1500 , максимальная масса акб - 30кг.
Не откажусь от советов опытных форумчан.
Контроллер - 36 fet 4115 либо 24 fet 4110 либо макс-контроллер, склоняюсь к последнему варианту.
Размерность колес - выбрал 24" . пальцем в небо . возможно стоило 26".
Также хочу ручку газа с ключом зажигания, посоветуйте где и какую взять.
Передняя вилка - тут пока темный лес, основное требование - ход ~200мм
Marzocchi 888 ~$1000 на всех велофорумах это вилка-мечта .
DNM usd-8 ~$400 - темная птица, но вроде есть несколько положительных отзывов .
склоняюсь к DNM т.к. не готов пока выкладывать 35000 за вилку.
Задний амортизатор - производитель рамы рекомендует DNM 220mm 550 lbs - $150 с доставкой - нет причин ему не верить
пока вроде все - мелочи буду докупать в офф-лайне.
upd 13.06 заказал вилку и аморт от dnm на ebay (~20тр)
upd 15.06 Заказал комплект батарей с зарядкой и необходимой проводкой 71тр .
upd 28.06 Заказал покрышки и камеры 5тр
upd 11.07 Приобрел MAX-контроллер, MaxBMS, соленоид 31.5тр
upd 13.07 Приобрел раму 25тр и заднее колесо 7.5тр
upd 15.07 Приобрел ЗУ Валера 2.5Квт 7.2тр
итого на текущий момент истрачено 197.2тр
буду рад рекомендациям от форумчан.
#1
На описанные хотелки сумму раза в два надо поднять, если не в три. Указанная сумма только на акум уйдет ;)
По поводу МК у нас на форуме недавно предлагается MXUS 3000, по характеристикам почти как "крошка" но подешевле.
tmkt
Минусы - Опасны(могут загорется при заряде-разряде, деформации ), 300 циклов , чувствительны к температуре .
с чего это всего 300 циклов? у меня уже около 700 циклов прошли, емкость конечно упала но не вполовину!
Добавлено 12 Июнь 2014 в 19:32
36fet это уже перебор  :bn: 18fet контроллер может до 10кВт недолго держать, и 5кВт долго. Для крейсера 80 и максималки 100 более чем достаточно. 36fet эт уже для электроавтомобиля что-то такое
devman
Бюджет проекта - 150-200тр
на акб готов потратить до 60тр .
А где собираетесь хранить вел?
Если в квартире, то 5кВт лифера, сделают его неподъемным даже на лифте, имхо.
-STEP-
[user]devman[/user], Почему бы,для проекта не использовать не дорогие Липо пакеты монстры?
Вот темка,почитайте https://electrotransport.ru/index.php?topic=19648.0 . выйдет всяко дешевле котлеток,да и тем более с пространственно рамой-Монстры 33 ап.ч -ИМХО в самый раз!)
ЗЫ-И удачи в постройке,и скорейшем выздоровлении!)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
devman
#6
5квт лифера - 36кг + 20кг рама с мотором, итого больше 60 выйдет .
согласен - не вариант.
имхо 50кг - разумный предел для велосипеда .
Lion
Я тоже так считаю, но тем не менее, для "пулялки по мкад" порекомендовал бы (как это ни странно) ту самую гранъ под мотосиденьку и котлет побольше. Ионки не вписываются в концепцию по хотелке в токоотдаче, чугуний лиферы по энергоемкости, а обычная мясная рама с пеликаном - по запасу хода. А по поводу сомнений в надежности рамы - эт вы бросьте, "детская" болезнь маятника уже решена (хоть и большим весом мясом). Насчет клона фазора с орла я бы поостерегся, пока наш коллега не соберет и хотя бы штуку километров не навернет. Самое интересное ведь выплывает при эксплуатации.
zenner
По поводу вилки. У меня dnm volcano 180, я доволен. Да, я не спец, но судя по вашим размышлениям, вы тоже не относите себя к когорте профи по вилкам. А раз так, то стоит взять что то крепкое и бюджетное и только потом, в процессе эксплуатации понять, что действительно надо. За свой опыт мы всегда будем платить сами, как бы нам не хотелось воспользоваться чужим)
Батарею я заказал на lg в пеликан. До этого год проездил с пакетами. Вы знаете ... отвратно. Не знаю как для пространственной рамы, а для обычного велосипеда, эта гиря на багажнике, отвратно.
devman
размеры у них несуразные - тяжело уложить 20-24 таких котлет . тут нужна рама, специально под них проектирования либо мегапеликан .
можно как-кто использовать 2 сборки - основная -LiIon, и для кикдауна небольшая Lipol? какой контроллер на такое способен ?
devman
По поводу вилки - согласен.
По поводу пеликана - вы не думали перенести его на вилку?
zenner
так как раз из за этого и пеликан и lg, что бы на вилку) Пакеты увы не для пеликана
-Владимир-
[user]devman[/user], Можно использовать ионки. Для тех же сонек 6А на элемент нормально -отдают всю емкость. В пике и 10А отдают. так что, если собрать из них что-то на подобии 24s 22р - то как раз и выйдет около 5кВтч с вполне подходящей токоотдачей. Но ценник будет явно выше Вашего бюджета. Зато в вес и габариты вложитесь.
Хех, я бы делал на базе проверенных наркотлет.  :wow:
По соотношению цена/качество, ничего лучше пока нет.
Все эти опасения о пожарах и сроке службы, практикой подавляющего большинства форумчан, не подтверждается.
Сборка и обслуживание такой батареи, также удобна и проста, по сравнению с ионками и пакетами на 10-20Ач. :neg:
-Владимир-
[user]илс[/user], 68 котлет - совсем не хило по габаритам и 40 кг по весу .))))
Lion
По сегодняшним прикидкам, пока ждали окончания дождя, в грань полезет только 32 +-2, т.е. 2.2квтч в наркоте. Не шибко много..
Ну значит можно сделать компромисс, 2,5кВт на липо, остальное добить ионками в чемодане. :hello:
Я так ездил (липо+Панасоники), просадки почти нет.  :wow:
Другое дело, на форуме Панасоники не в почете. ;-D
А лыжи и самсы, требуют 4,3В, что многовато для липо.  :pardon:
-Владимир-
[user]илс[/user], Ещё раз для не внимательных. Речь о Sony  US18650NC1
Емкость  2900мАч
Внутреннее сопротивление 28мОм
Рабочее напряжение 4.2В - 2.5В
Есть ещё лыжи LG ICR18650HE2 35A 2500mAh
Внутреннее сопротивление 14мОм
Рабочее напряжение 4.2В - 2.5В   с этих и 10А с элемента можно снимать.
