avatar_LICC
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
LV
несколько дней вообще не надо нагрузку к акк-ам  подключать. Аккумуляторы только на заряд. 288 - это и есть 14,4 на каждый акк-р 12 в.
или другого источника нет вообще?
ysemen
Основной источник заряда аккумуляторов-ветрогенератор через контроллер заряда.О зарядке и балансировке здесь много писали.Хотелось бы узнать мнение Alex Soroka и Peoner.Модули балансировки видел на сайте 3СД из Самары,но не знаю принцип их работы
Peoner
#272
При использовании балансиров (при таком количестве последовательно соединенных ячеек), можно (и нужно) выравнивать (периодически а лучше постоянно) верхний порог заряда аккумов.
Касательно отключения аккума при достижении минимально допустимого напряжения на любом их 20 — требуется схема контроля, думается мне, посложнее чем у балансиров.
не знаю какой принцип у самарских, в балансирах что представлены в этой ветке принцип электронного шунта. т.е. по достижении заданного напряжения клеммы начинают "коротиться" тем самым снижая напряжение, напряжение снизилось сопротивление электронного шунта выросло и так до тех пор пока не прекратится процесс заряда.
Цитата: xaoyag от 03 Март 2012 в 22:12
Вольтметр дешевый и не точный, считает раз сумму +-0,05в напряжение прыгают,
Да есть такое явление. Из-за переменной составляющей в цепи заряда. Если подключите просто к клеммам аккума (без ЗУ) - будет четко показывать напругу. что касается точности... у меня вроде до 0,01 показывал. хотя 0,05 тоже не так уж и грубо ;) тем боле для свинца :ah:
xaoyag
Дык подключал к ячеикам когда они не заряжались и по тестеру напряжение не прыгало а по этому вольтметру первый раз к примеру показал на первой ячеике 4.05 второй раз после того как прошол круг 4.10 потом еще круг 4.07 вот так прыгает и сумма скачет +- 0,1в.
Peoner
ну у меня был только один экземляр, у вас видимо тоже. осталось выяснить у кого экземпляр является исключением из правила :)))
Alekcsandr
Доброго времени суток.
Нужно заряжать 4 акб где то по 16а. Поскольку не могу найти схемы рабочего балансира на свинец то думаю заряжать акб зарядкой для одного аккамулятора 12в, подключив четыре паралельно, током ампер 10.  Как думаете будет ли в таком случае равномерный конечный заряд на всех аккамуляторах?
Тунгус
Зарядятся, только не превышай 14.4 вольта.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Peoner
напряжение будет одинаковым.
токи - скорее всего разными.
условно делим 10 ампер на 4 аккума получаем что через каждый потечет 2,5 А. для 16 А*ч аккума это чуть больше чем 0,15С т.е. нормально.
заряжаете до 14,4 В и отключаете.
p.s. касательно свинцовых балансиров - тема про них на форуме есть.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2265.0.html
рабочая (сам проверял и делал людям на форуме) схема простого балансира - тоже.
SerGri
Лучше через балансиры, как советует [b-b]Peoner[/b-b].
Поддерживаю предыдущих авторов - [b-b]Тунгус[/b-b]-а и [b-b]Peoner[/b-b]-а: Заряжать до 14,4-14,5В а затем отпустить.
Ещё лучще сделать [b-b]"добивку"[/b-b] по окончании заряда для выравнивания напряжений на всех АКБ.
(По ссылке принцип добивки, насколько он мне известен.)
С уважением. Сергей.
Alekcsandr
Чем лучше?
А если разницы нет то в принципе можно купить зарядку для 12в аккумулятора на 10А с добивкой и всем остальным за 350 грн, четыре акб в параллель и не мучиться.
ZYM
О чем разговор, если речь о свинце, для которого никогда и не было балансировочной зарядки =) параллелим разнозаряженные аккумы - они стабилизируются (один заряжает другой) Подали на них напряжение - все заряжаются в меру, что говорится, своей испорченности.
SerGri
Цитата: Alekcsandr от 06 Июнь 2012 в 01:12
Чем лучше?
Тем, что не будет перезаряда и как следствия кипячения.
Цитировать
Если Вы имеете в виду ЗУС - то да.
В принципе - да. Но есть нюансы. ;)
Какой-то АКБ будет заряжаться быстрее, какой-то - медленее, т.к. двух абсолютно эдентичных АКБ нет.
Вот тут и начнётся у одних недозаряд, у других - перезаряд.
Балансиры помогают избежать перезаряда, т.к. закрывают подачу энергии в АКБ, на котором уже есть 14,4В.
Skif
#282
Цитата: Alekcsandr от 05 Июнь 2012 в 19:39Как думаете будет ли в таком случае равномерный конечный заряд на всех аккамуляторах?
Равномерность заряда в данном случае будет осуществляться авторатически- более разряженные батареи будут потреблять больший ток, а менее, соответственно , меньший. Конечный заряд определяется заданным напряжением, которое для всех одинаково.
Вообще, любая отдельная банка преставляет собой несколько параллельных банок. Но проблемы ни кто не делает- аккумуляторы выпускаются как  малой емкости так и большой.
Тунгус
Единственное неудобство параллельной зарядки- необходимость перекоммутации.
Мой проект.
Peoner
Александр, вы получили ответ на свой вопрос?!
Alekcsandr
#285
Цитата: SerGri от 06 Июнь 2012 в 04:46
Какой-то АКБ будет заряжаться быстрее, какой-то - медленнее, т.к. двух абсолютно идентичных АКБ нет.
Вот тут и начнётся у одних не дозаряд, у других - перезаряд.
Уточните пожалуйста насколько болезненным для батарей будет перезаряд, или при параллельном соединении он будет минимальным?
В принципе я понял что балансиры лучше, но что то не получается настроить предложенный Вами. Сначала собрал точно по схеме не дочитавшись что эта схема 4,3В. Естественно Т1 постоянно открыт. Далее прочитав посты изменил R2 - 30К, и R1 - 3K. Как то странно схема повела себя после этого. Светодиод горит на половину мощности и схема потребляет 30мА. Так вроде немного транзистор приоткрыт, подкручивание R7 ничего не изменило. Я так думал что резиком должен регулироваться жесткий порог и светодиод должен или гореть или не гореть.
Peoner
#286
переразряд не зависит от того параллельно вы заряжаете, последовательно или комбинированно.
нужно просто следить за напряжением на клеммах.
перезаряд означает кипение электролита увеличение концентрации серной кислоты и разрушение намазки пластин. как что сами думайте насколько опасен переразряд.
что касается балансиров - проблема может скрываться в tl431. попробуйте поменять ее
SerGri
#287
При держании на обычных ЗУ - болезненно, так как многие из промышленно выпускаемых ЗУ делают удержание на 14,4-14,5В в течение нескольких секунд (зачастую минут).
Это не мой вопрос, а [b-b]Peoner[/b-b]-а. ;)
[b-b]обойдемся в этой теме без продьюкт плейсмента(зарядок Сороки)[/b-b] B-) Peoner
