avatar_LICC
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
FAS_r7
Цитата: avtohirurg от 16 Окт. 2011 в 18:16
При срабатывании последнего балансира, через транзисторный ключ срабатывает реле (логическое "И"), которое размыкает цепь контактора, через который запитан трансформатор зарядки.
Тем самым осуществляется "добивка".
а по моему очень не плохая идея!    +1
avtohirurg
Спасибо! Но на практике ещё окончательно не проверено. Батареи сейчас полностью заряжены. Специально разряжать не хочется. Время срабатывания таймера, сейчас порядка 15 минут. Возможно надо более длительное.
Mahor64
Господа, наловчился делать из грузиков для балансировки колёс автомобиля щупы. теперь сверлю банки необслуживаемых аккумуляторов и лечу хворающую банку отдельно. Скажите, что нужно переделать в Ваших схемах, чтоб можно было повесить балансиры на каждую банку отдельно для 12В свинцового аккумулятора. Надеюсь таким образом использовать МикроЗУ-про для зарядки и добивки отдельной банки. Заранее благодарен за ответ.
Peoner
для этого схема балансиров на tl431 ("Peoner-a") не подойдет потому, что это (tl431) стабилизатор расчитан на минимальное напряжение 2,5 вольта а одна свинцовая банка имеет напряжение окончания заряда 2,4 вольта да еще падение напряжения на p-n-переходе 0,7 вольта.
вообщем могу посоветовать простейшую схему аналога мощного стабилитрона: мощный транзистор и подбираете стабилитрон чтобы напряжение его стабилизации было равно разности 2,4-0,7 т.е. примерно 1,7 вольта или чуток меньше.
xaoyag
Подоидет TLV431 он на 1.25 вольта, и поменять несколько резисторов
Mahor64
спасибо, как только выйду из пике Нового Года, нужно будет пробовать.  :az:
Если ещё будут какие соображения, буду премного благодарен.
Mahor64
Коллеги, а существуют ли балансиры для разряда аккумулятора (например в ноль)?
Некоторые используют такую методику лечения и всегда есть риск, что какая-то банка сядет первой и переполюсуется. Подскажите решение плиз.
Заранее благодарен за ответы.
Peoner
это уже не балансир а BMS ;)
решение - или только индикация каждой банки и отключать батарею в ручную или схема с автоматикой. первый вариант - проще, второй - удобнее :)
Mahor64
О!  новый термин.
я думал про первый и уже даже припаял отводы к шести маломощным лампочкам, но надо шесть вольтметров....  :(
xaoyag
Если просто то селлог, его можно настроить на любой порог и как раз он на 8 банок, где достать? тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html и у него есть выход который можно запрограмировать на отключение ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ если индивидуальные схемки то даже не скажу ниже 2 вольт мало что работает
xaoyag
#262
Возможность есть если есть детали, у нас в городе на рынке они есть а схемка вот
Заряжает каждую ячеику током до 5 ампер, индивидуально контролирует каждую ячеику, имеет режим отключения когда все зарядятся или по отдельности , дает сигнал на отключение зарядного когда все ячейки заряжены. Ну и то что немаловажно упомянуть требует блок питания 12 вольт 20 ватт ( это схема одной ячеики и она подключается к блоку, для каждой ячеики нужен свой блок питаня или трансформатор с ХХ количеством обмоток если увас 12 ячеек то с 12 обмотками  )
Схемка так же умеет подавать сигнал о том что батарея разряжена ниже настроеного порога, Во время простоя схемка не подключена к акб и не садит его, включается в работу только после подачи отдельного питания 12в на определенные контакты.
Чуть не забыл сказать, схемка запоминает сигнал с ячеики которая разрядилась ниже 2.5 вольт и дала сигнал на отключение батареи и выводит на индикатор или куда пристроите так что если батареика отключилась то заодно и узнаете какая ячеика розрядилась первая. На этой схеме я буду строить себе универсальную БМС + Зарядное
Peoner
на диалэкстреме есть 6 канальный вольтметр примерно за 130 руб. ;)
http://www.dealextreme.com/p/1s-6s-mini-red-led-voltage-meter-104519
Вован6719
Уважаемый Peoner! Нужен 6-ти канльный балансир 20Ач.Как с Вами связаться?
P.S. Очень ЖАЛЬ, что угасла идея подпитки слабой АКБ от резервной. Идея на все сто верная.
Вот допустим потрудился человек, перевел бортовую на 12В. Подкопил пенёнзов купил по размеру ШТАТНОГО МЕСТА в полике (рудимент от бензопредка) 7 или 9 Ач батарею (может даже FIAMM).
А потом ужался и поменял весь свет на диодный. И катается этот чемпион в среднем весе (в смысле FIAMM) практически бесплатно и в постоянной боеготовности, осталось малость-поставить его на вахту и пусть бдит чтоб никому из тяжеловесов не поплохело!
Peoner
напишите в личку.
xaoyag
Вольтметр дешевый и не точный, считает раз сумму +-0,05в напряжение прыгают, может мне такой попался но мне он не понравился.
ysemen
Всем привет.Перечитал несколько страниц этой темы и хочу попросить разобраться с моей проблемой.Есть 20 гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно.Недостатки такого соединения очевидны,но изменить его нельзя.Аккумуляторы заряжаются от ветрогенератора через контроллер.Он ограничивает зарядку при достижении 288в батареи.Ток заряда зависит от скорости ветра и имеет максимальное значение 30а. Я не обладаю глубокими знаниями в области электрохимических процессов в СА и ТОЭ,но понимаю как вреден недозаряд,или перезаряд АКБ.За счет каких решений можно не дать снизиться напряжению на каждом аккумуляторе ниже допустимого.Как выровнить напряжение аккумуляторов?Самостоятельно изготовить устройство(устройства) не смогу.Какие есть мысли?
LV
Выход самый простой. Просто некоторое время НЕ потреблять энергию от аккумуляторов. А дать им зарядиться хорошо.
ysemen
Спасибо.Пока так и делаю.В инверторе есть возможнось устанавливать напряжение,при достижении которого подключается нагрузка,а так же время, в течении которого это напряжение поддерживается.
