avatar_waycru
И снова PIT BIKE
Автор waycru, 17 Июнь 2014 в 01:20
waycru
Доброго всем времени суток!
Являюсь старым поЧитателем данного форума и наконец от изучения теории есть желание и возможность перейти к практике электромотостроения.
Собственно хочу обратится к сообществу в помощи нубу в постройке питбайка.
Возможности:
уже куплен донор (смотрите фото),
предполагаемая сумма вложений (без цифры за донора) 3К +,
есть знакомые токаря и гараж.
Хотелка:
максималка 80км/ч +
пробег - только по городу 50-100км (упрется в итоговую цену батареек  :-))
Требуется помощь:
В текущий момент требуется помощь в выборе мотора(внешнего и только внешнего) и контролера.
Есть желание чтобы мот был без коробки, ибо родное КПП made in china подрозумевает под собой определенные трудности в дальнейшей эксплуатации ( зачем делать мот с "необслуживаемым" двигателем чтобы потом иметь не двусмысленные отношения с КПП)
redimer
Отвечу первым:
1) мотор любой 3кВт + например такой норм:
$466 с масляным охлаждением и чуть дешевле с воздушным.
2) Мax-E от адапто лабс 700$
3) батарея из 500 элементов [b-b]LG-D1[/b-b] или [b-b]Samsung 30B[/b-b] 2000$
:-D
waycru
Контроллер понятно где купить.
А вот мотор за такую цену прийдется поискать.
И батареечки собственно думал брать пакетированные.
redimer
что за пакетиковые? фосфаты что-ли?
любишь тяжелые батареи с маленьким пробегом?
waycru
http://www.a123systems.com/prismatic-cell-amp20.htm
Такого типа. Вроде бы многие пользуются  батареями LiPoFe4 (На форуме).
redimer
у тебя вроде компактный скутер, места под такие пакеты мало и емкость будет невысока...
хотя если тебе пробег не важен, тебе как транспорт или просто покататься?
waycru
Как транспорт.
Места внутри рамы есть. Со стороны переднего колеса открытая для "модернизации" конструкция.
форм фактор 18650 думаешь будет удобнее распихивать? Мне казалось что соотношение А/ч /вес будет в пользу пакетированных ячеек.
з.ы. сейчас хочу провести эксперемент на свинце. Просто покрутить движок с контролером, подобрать пердаточные числа на звезде. Так сказать предпроизводственные исследования.
По-этому в текущий момент только движок + контроллер+ ручка "акселератора".
SolarRay
[user]waycru[/user], если не предполагается езда по глубокой грязи и не нужно постоянно ездить 100км/ч, то вот этого:
http://www.revolt.org.il/rv-120/
мотора должно хватить.
waycru
[user]SolarRay[/user], спасибо за ссылочку. По этому мотору мало характеристик (обороты, крутящий момент), и слегка смущает заявленный вес (4,3  килограмма для 5 кВт такие модели стартуют от 10 кг и выше).
Вечером буду искать  по нему дополнительную инфу.
Steel RAT
Проблема этого двигателя - высокие обороты.
Придется делать две ступени редукции.
holevovka
По моему, в качестве аккумулятора лучше всего взять народные котлеты. И малая стоимость, и отпадает необходимость в покупке дополнительной бмс
SolarRay
[user]waycru[/user], это официальные данные при использовании без доп охлаждения. Думаю, что если сделать сильную продувку, то он будет отдавать 15кВт на постоянку.
Для этого мотора достаточно будет сделать редукцию 3-5 (зависит от диаметра колеса и требуемого момента).
devman
это как так - а перезаряд/переразряд ?
holevovka
перезаряд и балансировку будет контроллировать модельная зарядка, ну а переразряд можно контроллировать вольтметром, просто прекращать катание при достижении определенного уровня напряжения
Dimak
Если сам не разбираешься, не пудри человеку мозги.
andruxxa
Так наркоту можно с бмс поставить. Кто мешает? Другое дело, монстры вроде выгоднее по цене, и удобнее.
acyd
#16
Модельные для конфигов >1квт*ч не лучший вариант или дорогие или маломощные. Да и муторно каждый раз на дисплее буковки выбирать (на моей надо было каждый раз выбрать тип химии, количество банок, ток). На каждый день лучше мощная зарядка с одним разъемом: чик и коптишься. C е-максом вопроса выбора зарядки, бмс, а также аналиста  не стоит.
По поводу монстров -  в 1p может маловато по емкости(22s1p 18кг 2.6квт*ч), а в 2p уже лишка по весу (22s2p 36кг 5.2квт*ч)
devman
22s1p хз что за котлеты, а 20s1p - 5 наркотлет - 2,5 кг/370wh . 20s2p - 5kg/740wh.
