Лодочный электромотор с дистанционным управлением
Автор Александр Сиверков, 21 Июнь 2014 в 22:53
Александр Сиверков
Лодочный электромотор с дистанционным управлением.
Управление- ножная педаль.Лево,право,плавная ШИМ регулировка скорости,стоп.
Соединение-USB шнур,цифровая индикация напряжения на аккамуляторе и электромоторе,
крепление универсальное-регулировка угла наклона.
Материальные затраты составили-электромотор WATERSNAKE T18 3500 руб +детали 4000 руб.
По окончанию сезона планирую завершить управление по радиоканалу.
Н-мосты используются для управления серво машинки 33кг/см поворота двигателя и мотора переменного резистора управления скорости-ШИМ.
Транзисторы силовые в шим-AUIRF1324WL в паралель 2шт -холодные на всякий случай установлены на корпус -в схеме шим защита по току на любое значение,у меня 20А.
в упр.поворота транзисторы с материнки пк-6030l
в упр.мотора резистора скорости ШИМ транзисторы-45А3
Помехи на эхолот нет.
Для контроля стоят два цифровых вольтметра на вход и выход ШИМ
lehaxxx84
А в чем смысл (нужность) дистанционного управления?
Александр Сиверков
Смысл дистанционного управлениия-освободить руки рыбаку для удержания в точке ловли или во время движения по нужной траектории.
Добавлено 23 Июнь 2014 в 20:45
Видео снял -смонтирую,выложу.
Хм, обычно на якорь ставят и ловят. А так чтобы ловить в движении... Разве что на блесну "дорожить"?
sivan1
#6
Полная схема.
Ли Си Цин
Такое бы управление на ямаху 15 навесить, у самого такой же мотор. Хочу на него дистанцию.
sivan1
#8
Можно попробовать если использовать для исполнения   электромоторы от стеклоподёмников с редуктором авто и заменить транзисторы в н-мостах на больший ток и минимальное сопротивление-сток-исток, как например в ШИМ -AUIRF1324WL.
дрюль
Привет всем! А подскажите пожалуйста название микросхем те что на педаль , там их две но ни на одной невидно маркировки. Заранее  благодарен.
дрюль
Привет всем! Это опять я. Маркировку я нашел ATTIY 2313  но эта штука програмируемая  а где найти прогу? Подскажите плиз.
sivan1
#12
Шифратор и дешифратор на 8 команд на Attiny2313.Прошивку прикрепляю.
sivan1
#13
Прошивал программой PonyProg.Через com порт.Питание 5В брал с usb порта.
дрюль
Огромная ВАМ благодарность будем пробовать.
дрюль
Скажите, а фьюзы нужно менять от стандартных? Если не сложно, скинте пожалуйста скрин с ПониПрог. Спасибо!
sivan1
 Фьюзы от стандартных менять не нужно.Программу PonyProg прикрепляю.
Андрей98
#17
Хочу собрать данный ШИМ регулятор, в связи с чем появилось много вопросов. Удалось вам победить писк на малых оборотах эл. двигателя? Обороты регулируются R15?  Обороты регулируются от 0-100%? R20 - это шунт амперметра? Сильно ли греются IRF, не мало двух штук? Как подбирать R16, R17? В схеме не указан номинал R22.
Хочу вставить схему в румпель Flover 33F, (30А на 5-й скорости),  вынув оттуда механический переключатель скоростей, надеюсь еще останется место для радиаторов. Поворотное устройство пока не планирую ставить. Реверс хочу переключать при помощи реле. Извините за много слов.
