avatar_spb-e
Изменение выходного напряжения в нерегулируемом зарядном устройстве
Автор spb-e, 01 Июль 2014 в 21:35
spb-e
Купил зарядку у Пауля думал она с регулировками .
Взял на 58.8 В  вскрытие показало отсутствие регулировок  :-(
Подскажите можно ли что то сделать. Напряжения мне нужны 44-70 В. Ну хотя бы 61 В макс.
Фото прилагаю
Добавлено 01 Июл 2014 в 21:40:14
9II-I82-78-78
spb-e
9II-I82-78-78
Vladigit
Плохо видно. Нужна крупно и четко правая верхняя четверть платы  со стороны печати.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
ДмитрийМver2.0
Два оптрона это скорее всего два режима заряда, это плохо, трудно будет логику понять. Скорее всего микруха LM324 ... Но подождём более крупного фото.
73! Дмитрий, RK3AOR.
spb-e
Спасибо за ответы более крупно не смогу сфотать нет фотика подходящего "уехал на дачу" . попросил схему.
Там как ра в правом верхнем углу есть такие резисторы SMD  которые набраны параллельно друг на друга  :bn:. срзу видно чёто подстраивали.
9II-I82-78-78
ДмитрийМver2.0
Сомнительно что параллельными резисторами подстраивают, обычно это последовательно стоящие и точные... 4-5 цифр в маркировке.
Vladigit
Именно параллельным соединением и подстраивают. Видел неоднократно.
Ser
Своей зарядке именно отпаиванием одного резистора из такой стопки поднял напряжение. Для более точной настройки подпаял к стопке подстроечный резистор.
VasiliSk
трехногий "транзюк" возле оптронов ниже на фотографии - TL 431?
Vladigit
В красном - делитель задающий выходное напряжение, умньшением сопротивления в желтом - увеличиваем выходное напряжение, в синем, предположительно, защита от перенапряжения на выходе.
принцип всех блоков питания зарядных устройств подобного вида, это заведение обратной связи через оптопару.
Принцип: чем сильнее светит светодиод оптопары - тем сильнее удавливается по напряжению вниз(меньше вольт) сам блок питания.
можно найти гасящий резистор последовательно с оптопарой и вместо него поставить регулируемый многооборотный, либо искать ТЛку с которой идет сигнал сравнения напряжения, и на ТЛке уже регулировать.
Vladigit
[user]Alex_Soroka[/user], вы ж вроде зарядки делаете, а такаю ерунду несёте:
этот вариант неправильный. Не вводите форумчан в заблуждение.
ДмитрийМver2.0
Александр, от Вас не ждал такого :( ... Резистор последовательно с оптопарой задаёт её рабочий ток и в рабочем режиме на выходное не влияет. А вот делитель в цепи управления параллельного стабилитронa TL431 и определяет выходное напряжение. Это в  простейших блоках, там после выпрямителя стоит TL431 и оптрон и всё. Тут два оптрона и (скорее всего) многоканальный операционный усилитель поэтому выходное напряжение (причём разное в разных режимах заряда) задаётся скорее всего ОУ.
:facepalm:   вы сами-то читаете что пишете ?
Да, резистор ОГРАНИЧИВАЕТ ток. Но на резисторе ПАДАЕТ напряжение. А светодиод светится пропорционально току, да, но ТОК порождается НАПРЯЖЕНИЕМ а не наоборот!
Поставьте на питание светодиода оптопары цепочку из последовательно: стабилитрон + резистор и удивитесь факту - напряжение на выходе БП станет ВЫШЕ чем напряжение стабилизации светодиода, примерно на 1.25-1.5В.  Почему ?   :-)
Все шим преобразователи имеют RC цепочки которые импульсы переводят в "уровень напряжения", которым потом светится светодиод оптопары.
А оптопары типа РС817А (буква "А") ставятся в обратную связь БП именно потому что "А" это низкий "коэфф усиления", и кривая (см.выше ВАХ) получается более пологой, и более равномерно можно регулировать выход.
Учите матчасть прежде чем со мной спорить!  :hello:
Vladigit
Нда-а. Собирать зарядники и нести такую чушь :facepalm:
[user]Alex_Soroka[/user], должен вам сказать, что помимо оптопары в таких блоках питания присутствует так называемый управляемый стабилитрон, который стремится поддержать на своём управляющем выводе напряжение на уровне 2,5 В. путем изменения своего сопротивления, если вам до сих пор неизвестно. Так вот ему побоку ваши стабилитроны в цепи питания светодиода оптрона. Он (управляемый стабилитрон) откроется (закроется) настолько, насколько необходимо, чтобы величина напряжения на его управляющем оставалась неизменной. А так как она жестко привязана к выходному напряжению блока питания через делитель, то ухищрения в цепи питания светодиода оптрона ни к чему не приведут, хорошему.
По просьбе некоторых читателей, изменил название темы.   6_6
i8086
Я тоже собираю БП и зарядки, могу подтвердить, что напряжение задается только делителем на управляющем выводе TL431. Резистор в цепи оптрона как я не менял, на светодиоде напряжение поддерживается в пределах 1В.
i8086
Да все очень просто, на светодиоде оптопары падает около 1В, остальное на ограничительном резисторе.
