avatar_delectrik
Обсуждение мото-вело сигнализаций
Автор delectrik, 04 Июль 2014 в 22:48
[user]inetchik[/user], рискните, может повезет.  :bn:
В соотв. теме этот вопрос плотно обсуждали.
Я пересмотрел кучу видео на данную тему.
Покупатель несет такую же ответственность, как и продавец. Если повезет - огромный штраф. А если надо будет показать отчетность, могут и посадить, Сейчас судьи не смотрят на алиэкспресс, они читают заключение своих штатных экспертов. А в этом заключении, данный аудиовидеотреккер - будет описан как самое  лютое спецсредство.  :ah:
Said
Господа, внимание, есть вопрос.
На электроскутере сломан замок включения выключения скутера. Скутер простой детский китайский, на коллекторном моторе.
Решил сделать бесконтактный замок.
Очень недорого, дешевле, чем в Китае, купил https://ru.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-Motorbike-Bike-Security-Alarm-System-Immobilizer-Security-Scooter-Kit-Remote-Control-Engine/32621646403.html?spm=2114.10010208.1000016.1.mIADSv&isOrigTitle=true
Но, оказывается, не догоняю, как можно реализовать эту затею. Сам не разберусь. Всего то надо, что бы замыкались и размыкались два провода с замка включения скутера. Уже несколько часов разбираюсь. Как и куда ее подключить, что бы она работала как замок зажигания.
Помогите, пожалуйста.
Схема
Ткните, пожалуйста, носом, чего куда. :exactly:
[user]Said[/user], А в чем проблема, не пойму?
Сигнализация питается по черному и красному, проводам.
Активируется с брелка, насколько я понимаю. Еще можно с синим, поиграться...
А у скутера свои провода.
Надо смотреть сломанный замок зажигания.
Как правило, там замыкается слаботочка контроллера.
С самой сигнализацией проблем нет.
Актривируется, пищит, включается и выключается.
А вот в том, что у скутера свои провода, в этом и проблема.
Замок нечего и смотреть, всего два провода: замкнуты и разомкнуты.
А теперь еще раз вопрос - куда, к каким проводам сингализации надо подключить эти два провода с замка электросамоката.
Цитироватькуда, к каким проводам сингализации надо подключить эти два провода с замка электросамоката.куда, к каким проводам сингализации надо подключить эти два провода с замка электросамоката.
А зачем их подключать?
Чтобы не угнали?
Проще микровыключатель поставить вместо старого замка. В секретном месте, напр.
КМК,  любой грамотный угонщик быстро вычислит нужные провода по жгуту сигнализации.
Зачем ему упрощать задачу, не пойму?
Если уж так хочется, то см. оранжевый проводок . На тормоз, напр. Но это рискованно. Можно повредить контроллер.  :ah:
Как вариант, управлять слаботочкой через реле....
Said
#77
Чтобы не угнали?
Зачем подлкючать? Надо!!!
Ну, во-первых, практично. Ребенок ездит на этом самокате в школу. Пристегивает велозамком на велопарковке. Есть много желающих подойти к самокату, хоть он и пристегнут. Посидеть. Включить и на месте "пошлифовать немного". Несолько раз сигнализация завоет, вахтерша будет ругаться, там акустика хорошая. Перестанут его трогать, баловаться им и все такое.
Во-вторых, ребенку интересно, это как крутая игрушка, вы же сами понимаете. Одно дело, когда ты с обычным ключом, а другое дело, когда кнопочкой включаешь.
Контроллер трогать не буду принципиально. Никаких реле и оранжевых проводков из контроллера не буду касаться. Надо установить эту сигналку, чтоб она работала как иммобилайзер.
P.S. Самокат весит 15 кг. Влазит в багажник любой машины. Если невозможно угнать, можно украсть.   Вопрос не в этом.
Как из этой сигналки сделать выключатель зажигания? :bn:
crond
[user]Said[/user], у вас аккумулятор на скутере на 12v? Нужно как [user]илс[/user] написал выше "красный" подключить на +12, "чёрный" на "общий" (масса, земля или общий - обычно это чёрный провод на аккумуляторе). Затем берёте маломощную автолампочку на 12v (у вас же вольтметра нет и быть не должно?) один вывод которой присоединяете на "общий", второй вывод соединяете с оранжевым, включаете зажигание на брелоке.   Если лампа вспыхнет и и будет светить пока включено зажигание, то нужно  брелоком откл. зажигание - лампа должна погаснуть, значит - этот вывод соединить с одним из проводов на сломанном замке зажигания нужно проверить первый или второй проводок (какой-то из них вход, а какой-то выход). Если не помогло, тогда с синим проводом проделать аналогичные манипуляции (если синий не даёт лампе светиться, то он коммутирует общий провод, - это уже совсем другая история.)
ЦитироватьКонтроллер трогать не буду принципиально. Никаких реле и оранжевых проводков из контроллера не буду касаться. Надо установить эту сигналку, чтоб она работала как иммобилайзер.
У вас какое-то серьезное противоречие в хотелках.
Дело в том, что иммобилайзер в самокате может работать только как управление слаботочкой (питанием) контроллера.
И тут без цветных проводов (и реле) никак не обойтись.
Вам надо более четко  сформулировать то, что вы понимаете под зажиганием.
Похоже вы хотите, чтобы разрывалось силовое питание по нажатию а кнопку брелка.
Без реле, причем достаточно здорового,  такая хотелка работать не будет  :-\
Хотя, в теории, можно Бмску коммутировать, но...это для продвинутых перцев.  :ah:
Surf_el
#80
Не зная схему контроллера, такими экспериментами можно и контроллер спалить. Прислушайтесь к совету [user]илс[/user], только через реле.
Surf_el
Еще можно прозвонить pink и grey, похоже это контакты внутреннего реле, тогда можно их задействовать.
Имхо, самый простой способ поставить разрыватель на курок/ручку газа а сильноточку оставить в покое или поставить выключатель в малозаметном месте.
Surf_el
[user]Slider[/user], вы постановку задачи читали?
crond
#84
[user]Surf_el[/user], я спросил про двенадцати-ли вольтовый аккумулятор на машинке, попросил лампочку на 12 вольт включить, но не подумал, что контроллер может включаться/отключаться не по человечески отрубая слаботочку на 50ма, а по упрощённой схеме через какой-нибудь pnp-транзистор по плюсу, управляемый вторым npn-транзистором от общей шины, или управляемый по 4 ножке стабилизатор. Или вообще штатным ключиком рвётся вся сила, я бы переделал это безобразие на разрыв слаботочки.
Действительно "пусть ставит реле" управляемое другим реле из сигналки.
Пожалй добавлю... "бочку мёда в ложку дёгтя"
О какой-такой слаботочке может идти речь? скутер может управляется ступенчатым переключателем, а может с набором здоровенных резисторов, или переключается несколько обмоток на коллекторном моторе.
Said
#85
Итак, рассказываю. Как я подключил дистанционный "замок зажигания" в электроскутер.
Прежде всего спасибо всем, кто давал мне советы и хотел помочь.
Скутер китайский 24 вольта.
Такой:
Контроллер YK31C. На замок идет слаботочка.
Сигнализация 12-ти вольтовая, подключил ее через кренку к аккумулятору скутера.
По схеме с ответа №73 оранжевый провод  получает питание, когда нажимаешь  два раза кнопку "Молния"
Тогда же на синий провод поступает импульсно +12 вольт.
Постановка и снятие на сигнализацию дает только моргание поворотников и бибиканье. Может, надо было больше изучать, но  посчитал, что этого достаточно.
Выключить зажигание можно кнопкой "Снять с охраны".
Если бы было под рукой бистабильное реле, то удобнее было бы паять к синему проводу.
...использую оранжевый провод.
Подключил через маленькое двенадцативольтовое реле, много лет назад выпаянное с какой-то оргтехники или микроволновки или не помню откуда.
Фоток не делал.
Во общем и целом, меня на данный момент все устраивает,  но позже с али буду заказывать бистабильное реле. Или это реле заменю, или на будущее.
Так же есть идея использовать вместо реле оптопару. Токи небольшие. Это хорошая идея или нет?  Если да, то подскажите, какая оптопара сюда подойдет?
Surf_el
Этот вариант не стали проверять?
oltrew
Поясните принцип работы (для пользователя) сигнализаций китайских электровелов.
Они блокируют мотор-колесо или просто отключают питание? На велосипеде можно уехать (угнать) или мотор будет блокировать колесо?
К сожалению, ни ссылок, ни картинок - публикация не разрешена.
Распознал китайские картинки файнридером и перевел гуглом.
Картинка 1 с зеленой вставкой:
Интеллектуальная дистанционная сигнализация
-Кактивация активации (?)
Подписи под иконками:
Автоблокировка с одним ключом
Запуск одним нажатием кнопки. (на кнопке написано: Engine Start Stop)
Сенсорный будильник
Смарт-пульт дистанционного управления запускает сенсорное нажатие одним нажатием кнопки. Интеллектуальный чип может быть активирован одной клавишей без клавиши. Прикосновение к тревоге сделает ее безопасной и удобной.
Картинка 2 (черная):
Дистанционное управление Zhicheng
Защита от кражи велосипеда с одним ключом
Встроенный смарт-чип, инородный объект касается велосипеда, он будет издавать сигнал тревоги
Дистанционный замок
Предупреждение одним нажатием
Охранная сигнализация
evgeniy569
Купил себе такую
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Lock-Bicycle-Cycling-Security-Wireless-Remote-Control-Vibration-Alarm-Anti-theft/32721882687.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a17e33edvDj3Ts&dp=5da107bf013d52cc7303b54d0da74ff3&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1530698098173&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=a235a45aef2e49e9b77fa04df37753ed-1530698098173-03916-VnYZvQVf&terminal_id=4a8f83da366546a4920bd3bd5828e2cf
дёшево и сердито за 300р. Пульт, питание крона 9вольт. Только у меня мысля спилить крепление к рамы и батерйный отсек, уменьшить габариты максимум и вставить в корпус аккумулятора, он металл(профиль гипсокартонный усиленный)
Купил за 50руб на али плату преобразователя напряжения с 80 вольт и подключить к акку.
Старт-шоссе от ХВЗ, мотор хофо350ватт 10Т грузится на 800ватт. Скорость 40 равнина и 50-59 с горки. Акк 50в10а лифер
     ДВС Racer Panther RC300-GY8X
Поищите видео - один удар молотком и аналогичная сигналка слетает вела не пискнув даже... Ненадёжно. Рекомендую u-lock с сигналкой и смотрите чтобы корпус был металлический.
