avatar_delectrik
Обсуждение мото-вело сигнализаций
Автор delectrik, 04 Июль 2014 в 22:48
Tonych
[user]sergek1985[/user], самое надежное - когда под присмотром. Ты кста уже Ерша выкатил?)
sergek1985
Цитата: Tonych от 14 Март 2016 в 18:14
[user]sergek1985[/user], да знаю, потому без присмотра не оставляю, уж лучше заплачу за стоянку (причем на одно место дают и электро и двс поставить) и пройдусь пешочком туда-обратно - оно полезно =)
И ты каждый раз ищешь платную стоянку? Тебе проще общественным транспортом и пешком...
Добавлено 14 Март 2016 в 19:05
Нет, в Питере зимует.
surhentas
Всем привет, ребята, какие будут мнения вот про такое чудо китайского производства.
[user]surhentas[/user], никаких мнений быть не может, надо тестить, настраивать и сравнивать с аналогами.
Строго говоря, это треккер, а не сигнализация.
Софт посмотрел, мне он показался неудобным.....
DragonTM
Цитата: sergek1985 от 15 Март 2016 в 11:22
А интересно, кто-нибудь трекер в бескамерную покрышку запихивал? Отбалансировать колесо грузиками изнутри, настроить на отсылку координат раз в неделю..
Для надежности, нужен крепкий металический корпус, антенну вывести, внутри залить резиновым компаудом.  Покрышки посилней качать, чтоб не пробивало..
надо подать идею в сколково. Встраивать трекер прямо в сосок, который будет антеной.
dvbiker
#41
ошейники для животных с gps-маячком можно юзать. там в приложении помжно задать границы местонахождения:-)
и при пересечении границ подается сигнал.
https://www.gdemoi.ru/gps-monitoring/assets/pet/
при отсутствии движения маячек находится в "спящем режиме"!
смотрите еще здесь - старая хорошо наполненная ветка
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2251.918
TULSUNDUR
[user]surhentas[/user], у всех трекеров нужно смотреть какова стоимость обслуживания. обычно бывает первый год бесплатно (у дешёвых трекеров), а потом довольно недёшево. уточняйте это в первую очередь.
более дорогие трекеры могут быть более дешевы в пользовании, так как стоимость обслуживания может быть либо совсем небольшой, либо отсутствовать.
Lion
Есть замечательный сервис http://gps-trace.com/ , который работает с большинством трекеров на халяву. Так что если протокол именно вашего совпадает с одним из популярных, то они прекрасно настраиваются друг на друга
Lion
Kitano
Что то многие хотят отслеживать свой байк по gps когда уже угнали, а не предотвратить кражу  :-D
Мне кажется самым оптимальным это мотосигнализация с обратной связью, и замки или тросики.
[user]sergek1985[/user],  Кстати а V66 без обратной связи же?!
sergek1985
[user]Kitano[/user], вообще-то gps-маяк нужен когда уже угнали, несмотря на "мотосигнализация с обратной связью, и замки или тросики"
И он не заменяет, а дополняет охранные меры.
V66 - без обратки. Так что спасает только от школоты..
DragonTM
тогда уж лучше сразу оставлять байк под напряжением, чтоб при попытке прикоснуться било током )))
sergek1985
[user]DragonTM[/user],
Лучшая защита от угона машины - не иметь машину:)
Вот натолкнулся на обзор брелка-трекера, мне кажется можно использовать для нужд сигнализации, он небольшой и можно спрятать даже на веле.
ЦитироватьФункция «антипотеря» (она же «антивор») – возможность настроить брелок на оповещение вас о начале движения. Уведомление приходит на смартфон и сопровождается громким сигналом, что-то типа пароходного гудка. Пропустить, опять же, трудно. Оставили вы чемодан возле лавочки в зале ожидания, а сами пошли купить минералки в автомате. Слышите гудок – значит, кто-то решил утащить ваш чемодан (или просто его пнул).
Еще один вариант «антипотери» – уведомления, когда умный трекер Redmond покинул зону действия Bluetooth (около 15 метров в помещении, до 50 метров на свежем воздухе).
sergek1985
Неправильно выразился. Обратка есть, но она не проверяет состояние сигнализации.
Если отключить питание, или уйти за радиус действия, брелок не просигналит.
[user]sergek1985[/user], а как в этом случае сигналит V62, коротким звуковым сигналом, загоранием подсветки или просто иконкой антенны?
И еще вопрос к гуру, кто знает модели продвинутых сигнализаций с брелком или GSM, у которых реализована защита от глушения?
sergek1985
#52
[user]илс[/user], в случае, когда отключилось питание сигнализации, или ушел из зоны действия - у V62 ничего не происходит, все хорошо..
Вроде как в Пандорах есть такие фишки:
-система контроля качества предупреждающего сигнала.
-режима активной охраны, позволяющего контролировать автомобиль с помощью опроса его состояния сервером, который выполняется с установленной периодичностью. Эта уникальная функция позволяет владельцу узнать о существовании угрозы для автомобиля в условиях отсутствия сигнала в зоне GSM-диапазона или на территории, на которой должен действовать штатный брелок системы.
http://signalizacii-pandora-ufa.ru/
Вот еще несколько сигналок-сервисов:
https://www.ugona.net/article274.html
https://www.ugona.net/article275.html
Сервисы проверки GSM-канала бесполезны, против глушилки в 300 метров..
А вообще, это похоже на какой-то заговор производителей сигналок, глушилок, страховщиков и угонщиков.
И статистика угонов это подтверждает. 7000 угнаных машин в Москве за 2015 год, из которых 360 Land Rover, владельцы которых на охранной системе наверняка не сэкономили. Так и вижу, приходят братки к производителю очень крутых сигналок, и объясняют, что им тоже кушать хочется..
Элементарную функцию не имеют даже топовые сигналки. У меня кетайская велосигнализация умела оповещеть о разрыве связи.
Похоже, нужно покупать глушилку и кодграббер, и самому колхозить какое-то решение..
Еще нашел списочек поломанных сигналок недобросовестных производителей:
http://phreakerclub.com/kodgrabber
Блин, а я не знал что автосигнализации до сих пор используют фиксированные коды, вот это древность... Я думал все сигналки давно уже перешли на архитектуру шифрования протокола с закрытым ключом, в результате чего все граберры становятся абсолютно бесполезными...
