avatar_delectrik
Обсуждение мото-вело сигнализаций
Автор delectrik, 04 Июль 2014 в 22:48
evgeniy569
Цитата: Slider от 04 Июль 2018 в 14:39
Поищите видео - один удар молотком и аналогичная сигналка слетает вела не пискнув даже... Ненадёжно. Рекомендую u-lock с сигналкой и смотрите чтобы корпус был металлический.
Дружище, а ты не читал мой пост, а только картинку глянул? ;-)  Или как в класике "Не читал, но осуждаю")))))
цитирую повторно:
Цитироватьдёшево и сердито за 300р. Пульт, питание крона 9вольт. Только у меня мысля спилить крепление к рамы и батерйный отсек, уменьшить габариты максимум и вставить в корпус аккумулятора, он металл(профиль гипсокартонный усиленный)
Я может быть корпус вообще демонтирую полностью, чтоб поместился в батарейном отсеке...
Старт-шоссе от ХВЗ, мотор хофо350ватт 10Т грузится на 800ватт. Скорость 40 равнина и 50-59 с горки. Акк 50в10а лифер
     ДВС Racer Panther RC300-GY8X
oltrew
Я не про обычную велосипедную сигнализацию, а про сигнализацию для электровелов.
Они встроены в раму в великах со складной рамой. Пульт с 4-мя кнопками. У разных производителей пульты и описания немного разные, но принцип скорее всего один.
Добавлено 04 Июль 2018 в 19:32
Еще пару сообщений и разрешат вставлять ссылки и картинки, чтоб понятнее было.
oltrew
Почитал правила внимательнее. До 100 сообщений не разрешено вставлять картинки-ссылки. Это как-то ненормально. Хорошо, хоть не 1000.
Сложно все словами описывать.
oltrew
evgeniy569, пишут, что у этих сигналок с пультом очень быстро садится батарейка. Каждые 1-2 недели нужно менять на новую крону. Еще ж и снимать, развинчивать надо. Ставят аккумуляторную крону и выводят гнездо для подключения зарядки.
Оказалось, еще и любые теги запрещены.. (user нельзя ответить)
evgeniy569
oltrew Вы походу тоже не читали мой пост, как и Slider, только картинки глянули)))) Ну прям как американцы читают инструкции по картинкам(Задоронов высмеивал)  :pardon:
Цитирую свой пост:
ЦитироватьКупил за 50руб на али плату преобразователя напряжения с 80 вольт и подключить к акку.
oltrew
О, после 10 сообщений картинки стали вставляться
oltrew
Еще несколько картинок сигнализаций электровелов с таобао
Все с четырехкнопочными брелками. На картинке с двумя брелками на кнопках хорошо видны символы молнии и динамика. Динамик - наверно отключение сирены, а молния - включение сигнализации.
А вот кнопки блок-разблок как работают? Это активное блокирование мотора или просто его октлючение? Ключ же есть еще.
Stanislavchik
Также тестирую сейчас дешманскую сигналку с али, у которой из функций только считай датчик движения, пока работает нормально, спрятана глубоко в раме, в сочетании с цепью и чехлом считаю ок. Дополнительно едет замочек на тормозной диск, который мучительно снимал мото нексус.
https://ru.aliexpress.com/item/Scooter-Car-Security-Alarm-System-Remote-Control-12V-Anti-theft-Motorcycle-Bike/32765663021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edClv8jb
https://www.aliexpress.com/item/5-M-Cycle-Bicycle-Security-Anti-Theft-Heavy-Duty-Motorcycle-Bicycle-Moped-Scooter-Disk-Brake-Rotor/32849703639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edClv8jb
Surf_el
[user]evgeniy569[/user], у этих сигналок и так радиус действия никакой, а вы ее в металлический корпус хотите запихнуть. Она и вплотную не сработает.
Shaman2
Размер платы не подскажешь?
и смысл в 12в сигналках если есть 36-48в модели?
newsky526
Раз уж речь зашла про сигналки, купил на Али такую, с регулируемыми ,пятью уровнями чувствительности:
Moto сигнализации
http://s.aliexpress.com/zya6RbyA?fromSns
Разобрал, выкинул корпус, выпаял у неё с платы, всё лишнее (все реле), припаял микро дисишку для питания:
http://s.aliexpress.com/AJj6VVnQ?fromSns,
разломал сирену и вынул пьезоэлемент, припаял к плате.
Всю плату сигналки , вместе с дисишкой, залил термоклеем(кроме датчика удара). получился очень компактный прямоугольничек, с двумя проводами питания, проводом антенны и пьезокричалкой.
Её запихал в аккумуляторный отсек(очень мало свободного места там у меня) , антенну вывел наружу и спрятал. Питание на сигналке есть всегда и может быть отключено, только если снять акум(совсем). Теперь, если кто-нибудь только тронет вел, раздается тихий пик, если ещё раз тронет, то мне на пульт приходит сигнал, и велик тоже начинает тихо кричать. Берём дубину и идём знакомиться с зловредом.
Пысы: Сигналка , ничего не отключает(это и не нужно) , а только меня зовёт >:D
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
[user]Shaman2[/user],
- не разбирал, смысла нет кмк, что касается напряжения, то как раз в 36-48В для меня смысла нет, у меня батарея 16S и дисишка по дефолту слаботочку питает, так что просто кинул пару проводов на дисишку и всё заработало. Антена внутри, пару десятков метров ловит, вполне хватает.
Shaman2
размеры получившегося кубика?
я пока использую вот эту: https://ru.aliexpress.com/item/ANTUSI-A6-Bicycle-3-in-1-Wireless-Rear-Light-Cycling-Remote-Control-Alarm-Lock-Mountain-Bike/32793614367.html?spm=a2g0v.search0604.3.35.7498497417LKFb&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_3&algo_expid=dea4a79f-80d8-44c3-8e7f-fd1db6cd2739-5&algo_pvid=dea4a79f-80d8-44c3-8e7f-fd1db6cd2739&priceBeautifyAB=0
это и звонок и сигналка и задний фонарь. Плата очень мелкая, акум еще не заряжал с начала года. Но чувствительность слишком высокая, на ветер наверное реагирует
Stanislavchik
[user]Shaman2[/user], Соврал, дербанил и фоткал:
Внешние размеры есть по ссылке выше, так что можно прикинуть внутренние.
newsky526
Цитата: Shaman2 от 05 Июль 2018 в 16:26размеры получившегося кубика?
Блин, очень примерно 4см х 5см х 1.5см. Размеры не измерял , к сожалению.
Миникрошка 4 витка
evgeniy569
Посмотрим, пока немогу ничего сказать.. Если и да, то что мешает приделать антенку в сигналке, там делов на 5 мин работы....
Shaman2
это уже интересно. Но нету толщины, можете подсказать?
Stanislavchik
