avatar__claw
продаю призматики LiFePo4 3.2V 9AH 3C
Автор _claw, 05 Июль 2014 в 16:50
_claw
стоило на пару дней отлучится, тут же "наспамили"  :-D
призматики приехали. кому надо, обращайтесь. 500 штук в наличии
poraboloid
Не серчай батька, мы же твой товар рекламируем !
RommT
Цитата: DimS от 25 Дек. 2014 в 07:09
BMS нет потому, что за недорого можно взять только типично китайскую - с верхним порогом в 3,9В и балансирами на 30мА. Я такой убил предыдущий аккум за 3 месяца. А доводить до ума, напаивая оптроны и меняя пороги почти никто не будет. Проще свою сделать.
А вот такая аккумуляторы не испортит? Для данных ячеек верхний порог какой лучше всего?
электро-Ока
DimS
Ну смотрим по спецификации: верхний порог 3,75В. Для лифера порог должен быть 3,65В, хотя многие тут скажут что и так пойдёт; лично я считаю что много. Далее: ток балансировки 60мА. Применимо, если постоянно балансировать аккум и на зарядку подключать отбалансированный. На практике гемор ещё тот, если только не заряжать ичаргером. В противном случае надо дорабатывать и снюхивать с зарядным, однако в этом случае слабые ячейки будут дозаряжаться током 60мА очень долго, а заряженные будут находиться под максимальным напряжением 3,75В; отсюда постепенное выделение газов и вздутие. Вобщем, тоже не вариант. В ветке про самодельные BMS я отписывался и предлагал решение; правда, оно для параллельного зарядника.
_claw
обсуждение здесь бмс и тп махровый оффтоп, предупреждаю последний раз!
_claw
под "солнечный" проект сделал тестовую сборку 1S10P из сабжа. вот график разряда. в принципе очень ровно.
RommT
А где можно про него почитать? Очень интересно, всё ещё жду ячейки для своего, в соседнем городе две недели уже лежат и не едут... Не терпится к сборке приступить.
электро-Ока
_claw
так автотрейдинг отдыхает до 12  :bn:
_claw
norchah
[user]_claw[/user], прошу прощения за техническую безграмотность, но насколько я понял, если собрать из ваших пакетов конф 25s10p получится АКБ 80В 85Ач? Или совсем в облаках летаю?
_claw
ну почему же в облаках. верная цифра. хотя точнее может получится 80В 90АН. посмотрите график на 6 постов выше. там как раз 10Р. а я пакетики отдельно не отбирал. взял подряд из кучи
norchah
#138
Кол-во циклов заряд-разряд столько же, как у банок лифера? Стоимость в шапке актуальна?
_claw
корл-во циклов не замерял. не было времени. и да, цена актуальна. я же не просто так ее написал!
RommT
Ячейки получил, упакованны аккуратно, все по 3,34в, одна 3,19. Теперь ломаю голову как их на велосипеде расположить и чтобы ещё аккумулятор съёмный был. Блок здоровенный получился.
электро-Ока
_claw
чтож, удельная энергоемкость лифера не главный его конек  :pardon:
_claw
готовимся к сезону, покупаем самый дешевый литий. и не самый плохой, что немаловажно
RommT
Опробовал такой вариант соединения, рабочий ток 10-20А держит не греясь. Паять побоялся. И разборность присутствует.
электро-Ока
