маломощное мотор колесо в качестве прямого привода без педалей, как это возможно
Автор lynx, 06 Июль 2014 в 23:02
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]lynx[/user], посмотрите эту тему:
https://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=48963
там сделали практически то что вам нужно, да ещё и с передачами (они не обязательны).
lynx
да, похоже, но почему тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=22848.msg452559;topicseen#new используют мотор колесо, в чем преимущество?
SolarRay
[user]lynx[/user], он у него уже есть и нужно куда-то пристроить.
И если доработать охлаждение (масло или дырки в корпусе), то можно большую мощность из него выжать.
rzaviy
[user]lynx[/user],
В меньшей редукции
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
похоже и мне будет проще взять МК 1Кв передачу 1 к 2... да похоже идея на счет маломощного колеса развалилась, меньше 1Кв без педалей и думать не стоит...
rzaviy
[user]lynx[/user],
Ну не знаю мне и 0,35  (0,5 в пике) хватает,чтоб педали не крутить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
что думаете про это МК :http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=354 и подскажите какой инферион взять?
Добавлено 07 Июль 2014 в 13:30
Цитата: rzaviy от 07 Июль 2014 в 13:29
[user]lynx[/user],
а скорость какая?
rzaviy
[user]lynx[/user], 35 крейсер,42 мах без педалей в штиль.
трансмиссия 44т шатун на 14т трещётка.
хочу поменять трещётку  34т-11т,пока не могу найти.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]lynx[/user], если делать также как по той ссылке что я привёл, то можно и 500Вт обойтись (если передачи оставить).
"Weight: 12.5kgs"  :facepalm:
lynx
вот и дело то, что передача всего одна будет... я просто боюсь, что когда эта дура закрутиться я в поворот зайти не смогу... может посоветуете двигатель на 1.5-2Кв
rzaviy
[user]lynx[/user], Вы для начала требования предоставте,типа что хотите.Вес,скорость и т.д. ,может вам и вашего МК в колесе хватит?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
так я 75кг. велик 18-20 рюкзак 15кг  итого 110кг скорость 15-25км\ч по лесу, 50км\ч по ровному асфальту... покатушки на рыбалку, пасеку в общем лесные дороги...
rzaviy
Так мои ТТХ подверждают ваши требования,ну 50 это мне надо крутить педальки.У вас без педалек,поднять напряжение питания  вот и будет незначительный форсажик ну так до 1 кВатта
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
rzaviy
Цитата: lynx от 07 Июль 2014 в 13:57
и чего тогда мне подойдет?
Для удовлетворения всех ваших запросов МАС  Бафанг или любой безродный с схожими ТТХ в колесе.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]lynx[/user], дальность поездки по асфальту и по бездорожью какая? Грязь, вода на полколеса будут?
lynx
