маломощное мотор колесо в качестве прямого привода без педалей, как это возможно
Автор lynx, 06 Июль 2014 в 23:02
lynx
Великая благодарность форуму особо хотел выделить Владимира которой мне уже помог в личке, в построении моего первого эл.вела...
сейчас хотелось бы услышать мнения по поводу подвесного МК 24в 350Вт(опечатка вышла 250Вт)
Хочу поставить через цепную передачу, прошу просвятить возможно ли это и что получится, в электрике полный профан... поэтому прошу излогать все максимально просто...
прочитал темы по подвесным МК понял, что как то увеличивают обороты, как не понял...
в общем подскажите начинашке....
lynx
Я это все прочел, но в связи с недостатком знаний, прошу подсказать какой контроллер и батарея нужны и как инфереон правильно настроить, что бы вкачать в 4 раза больше...
silayma2
Ну Вы бы нарисовали, или описали что хотите. Дайте ссылку на мотор. Просто не получиться в этот мотор вкачать 1,4 кВт, и дело тут не в конкретном контроллере.  В два раза поднять можно, кратковременно в три и то при условии повышения напряжения.
lynx
моторчик вот такой: http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=75
креплю не него маленькую звездочку, на колесо большую т.е. соотношение 1 к 4
выходит, что когда мой мотор будет делать 4 оборота колесо 1 оборот...
мах обороты этого мотора 227RPM маловато, но поскольку мотору будет крутиться легко, при таком передаточном отношении можно наверное в него и вкачать раза в 4 больше без последствий.
ну, вот... теперь можете разрушить мои мечты  :-)   может я чего не правильно понял, растолкуйте...
SolarRay
[user]lynx[/user], из этого мотора можно выжать 1.5кВт,  но его нужно перематывать. Так как даже со 100В батарейкой, он будет слишком медленно крутиться.
Pavel__
Цитата: lynx от 07 Июль 2014 в 10:46... мах обороты этого мотора 227RPM маловато, ...
Для повышения оборотов увеличивайте напряжение батареи (можно до 132в, если покупать высоковольтный Infineon) и переключайте обмотки в треугольник (увеличение оборотов ~ на 70%).
lynx
то есть без перемотки не получится? мне тогда наверное будет проще движок взять по мощнее...
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=339 а вот это что за мотор? он наверное с редуктором?
rzaviy
Там нет редуктора,написано ,что 3000 об/мин,может вам и подойдёт.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
[user]lynx[/user], никак не пойму, зачем вам лишние килограммы.
Лучше возьмите мотор вроде такого:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16174853904
Конечно, в идеале ему нужна редукция побольше (~6-20), но для полутора киловатт хватит и 5.
lynx
Цитата: rzaviy от 07 Июль 2014 в 11:55
[user]lynx[/user], это коллекторник есть и такие   http://www.e-bike.com.ua/products/sku/MAI-006099
значит у него низкий КПД? а нет случайно мотор колеса только наоборот, что бы вал крутился, а корпус на месте стоял и без редуктора внутри?
Добавлено 07 Июль 2014 в 12:09
а это, что за зверь такой, что у него внутри?
aleks17121960
Нет,вал всегда стоит,корпус крутится.На МАС обратите внимание,там в комплекте все возьмете.
lynx
я настолько безграмотно выразился. что Вы вероятно меня не поняли :sorry:, то есть меня интересует безколлекторный  мотор, но у которого крутится вал...
rzaviy
[user]lynx[/user], Мк надо переделовать ,чтоб крутилась ось  https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.0
По ссылке что я давал выше есть и безколекторники.,ну и циклон,бафанг в педальный узел.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
переделка точно не для меня :ah: педального узла не будет, может тогда проще взять безколлекторный 1Кв мотор?
