маломощное мотор колесо в качестве прямого привода без педалей, как это возможно
Автор lynx, 06 Июль 2014 в 23:02
rzaviy
[user]lynx[/user], есть и куча ,вам ссылки давали выше,тот-же голден мотор и по моих,там тоже безсчёточные есть,читайте внимательнее.
Поймите одно,если вы готовы связаться со сваркой и механикой,тогда внешний рулит.Если опыта и возможностей нет тогда МК в колесе.
ПС Я свой почти год  разрабатывал и собирал.Правда с нуля
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-Владимир-
[user]lynx[/user], МК конечно меньше грязи боится, чем циклон. Тогда просто брать МАС 10т , крепить в треугольник,фривил клиним. Ставим на мотор сингл-спид звезду без муфты 14т ,сзади оставляем трещетку. Цепь с мотора на колесо и вперёд. Подавать на него напряжение 20S LiPo.
Закрепить мотор за ось-совсем не трудно.
lynx
как раз сварка и переделка не пугает, лазерная резка, сварка, плазморезка, гибочные станки в шаговой доступности и почти бесплатно...
мне просто как идиоту надо сказать возьми вот этот мотор, этот контроллер и эту батарею, а приспособить я смогу...
-Владимир-
Про мотор уже написал. Контроллер инфинеон 12 Фет. Питание 20s LiPo
Можно сэкономить. Взять мотор XOFO или Бафанг БПМ и любой контроллер под напряжение до 100В и с токами до 40А
rzaviy
Ну берём например вот этот http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006180/
читаем ТТХ на выходе с редуктора имеем 555 оборотов под нагрузкой,устраивает?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lynx
Мужики спасибо большое, а все тоже самое, но без планетарных редукторов возможно?
-Владимир-
[user]lynx[/user], Редуктор МАСа с композитными шестернями-вещь практически вечная. Хлипкий фривил мы из работы исключаем. Шум от планетарки минимальный.  Без редуктора смысла нет. Тогда проще просто Мк поставить.
rzaviy
Там планетарка спрятана,в другом варианте транссмисию городить прийдётся самому.
Там обороты начинаются от 3000 и вой дикий, по этому и решил МК использовать как подвесной.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ivsem
