avatar_chelo_vert
Удлинить провода зарядки сс\cv
Автор chelo_vert, 08 Июль 2014 в 12:23
chelo_vert
Знающие, подскажите. Можно-ли увеличить на пару метров провод от ЗУ 48v 6A, ,без заметного ухудшения качества заряда для батареи? У меня есть провод 1.5мм многожильный, можно использовать его? Батарея  LiFePo4.
Большой зеленый самокат.
Dragon
Да, конечно. Провод 1,5 мм2 подойдет
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Vladigit
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
#3
издеваетесь ?
6А по 1.5мм2 ?  :-D
лучше удлините 220В а провод на заряд укоротите до 50-70см, и увеличьте сечение до 2.5мм2.
Потом посмотрите на разницу в скорости заряда  :hello:
у вас ЗУ "классика", оно видит напряжение в точке выхода проводов из ЗУ а не в точке АКБ.  :hello:
увеличив длину тонких проводов, вы внесете обман в ЗУ - оно будет думать при заряде(когда течет ток) что напряжение на АКБ ВЫШЕ чем оно есть на самом деле.
Lion
Для 6А и 0.75 подходит, а полтора так вообще с запасом. Падения напряжения на них особого быть не должно. Так что сорока, не наводи шухер, все будет нормально =)
Wector
Цитата: Alex_Soroka от 09 Июль 2014 в 10:44
6А по 1.5мм2 ?  :-D
увеличив длину тонких проводов, вы внесете обман в ЗУ - оно будет думать что напряжение на АКБ ВЫШЕ чем оно есть на самом деле.
Очередной набор стращалок. Лишь бы хоть куда то сунуть нос :facepalm:
В данном случае это не уместно. Сорока если сможешь, посчитай на сколько упадет напруга и сколько это % от напр. батареи.   :hello:
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Vladigit
Ну немного раньше наступит фаза CV. и чё?
chelo_vert
Я думаю что достаточно будет замерить напряжение в 2-х точках. 1) максимально близком к АКБ 2) на выходе из ЗУ; чтобы вычислить падение напряжения.
Правильно?
#8
:facepalm:
"Пионеры идите в ж...!" (с) Раневская.
Сорока, предупреждение за хамство!!!
evgeniygrekov
#9
Согласен с Сорока, падение напряжения при 6 А может быть достаточно большим, около 0,3-0,5В, нужно удлиннять провод 220 - что и советуем. в итоге под конец аккумулятор будет брать меньший ток и полная зарядка будет дольше, а до 95% заряда примерно так же как и с коротким проводом.
можно конечно подкрутить зарядку, повысить напряжение, но придется ее вовремя отключать, или возможно БМС справится с отключением, не знаю на сколько это правильно..
Вопрос изначально о зарядке CC CV. На двухметровом проводе полтора квадрата при шести амперах упадет ментше полувольта, т.е. меньше процента. И фаза CV у зарядки настанет даже чуть раньше и будет длится дольше, но не настолько чтобы это заметить без специального засекания времени. Лично я не вижу ничего в этом плохого. Скажу больше, я иногда лампочку или сопротивление в разрыв зарядок (CV CC) включаю для снижения токов зарядки, и ничего фатального. Про сорокинские "ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЫЕ" щас речь не ведем, так что интелектуалы сами пусть идут к Раневской за посылом.
Wector
Вот именно! А сорока не смог посчитать и слился.
Про него есть один замечательный афоризм: "Пока молчал - умнее казался"  ;-)
Vladigit
Цитата: Alex_Soroka от 09 Июль 2014 в 11:04
:facepalm:
« Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. » (с) М.Т. Цицерон
:dash:
evgeniygrekov
эксперимент покажет, замерьте падение напряжения на проводах, так то 1% немного, но в чем проблема удлинить сетевой провод?
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], может шум зарядки в комнате мешает? Мало ли зачем.
i8086
#15
если уж сильно беспокоитесь за падение напряжения на длинном проводе, то это можно скомпенсировать, заводите обратную связь по напряжению отдельным тонким проводом, второй конец которого максимально близко к + заряжаемой батареи. (Аналогично можно и скомпенсировать сопротивление минусового провода). Т.е. нужен кабель - два силовых, два сигнальных проводника. Но в схеме ЗУ ОС не отрывать совсем от +, а подключить через резистор 10Ом примерно, это чтоб в случае обрыва цепи ОС ЗУ не пошло в разнос.
batson
Во развели тут техно-флудотню, вместо того чтобы человеку по существу ответить.
Если речь о блоке питания, где просто cc/cv и нет контроля окончания зарядки, то удлиннять можно хоть на километр. Время зарядки станет чуть больше.
Если же это настоящая зарядка, которая сама вырубается при окончании зарядки, то не желательно. Может отрубиться раньше времени. (утверждать не буду, я такими никогда не пользовался)
chelo_vert
Увеличить провод нужно потому что транспорт у меня стоит в подъезде. Я планирую ЗУ держать дома, а в подъезд (за стенку) вывести провод и на обоих его концах напаять соответствующие коннекторы. Так я буду иметь возможность заряжаться не занося коня в квартиру..а в случае необходимости отцепить зарядку и увезти её с собой.
