avatar_Letnab
ГранЪ -рама для мощных электровелосипедов
Автор Letnab, 18 Июль 2014 в 18:54
Сергей880557
Извините если обидел Вас. Нет никакого негатива, рамка есть, но самое главное начинка на 5 балов!
:empathy:
andreym
Цитата: alayf78 от 22 Июль 2014 в 22:40
andreym,взял бы один экземпляр этого замечательного мотора ,и потестировал по всем параметрам :kidding:
взял бы, да никто не предлагает потестировать, все почему то предлагают купить  :-D
а покупать, да еще и по ретейл цене, не очень хочется, ибо заранее знаю что некоторые параметры меня лично не устроят.
:empathy:
Сергей, если негатива нет, поставьте минус (сами) себе. Можно на лбу.  :ireful:
Тогда будет полная гармония .. рамки с начинкой. :exactly:
alayf78
Ось мотора-нормальная там,сломать ее это надо постараться %-) не пластилиновая во всяком случае. и цена озвученная для тебя-не ритейл,посмотри на GoldenMotor.ru какие ритейловые.
Lion
#22
Цитата: alayf78 от 22 Июль 2014 в 09:58
в районе 60-70 а батарейного. пирог в треугольнике ;-)
Даже если предположить 100% кпд (чего никогда не бывает), и полное отсутсвие просадки батареи и потерь на проводах при таких токах (чего тоже не бывает), то 50v*70a = 3.5квт (4.7лс), которые "идеально" преобразовываясь в "механическую" мощность дадут ну никак не более 75км\ч, и то с дрищавым наездником, коим ты впринципе и являешься. Так что остальное - это уклон и ветер в харю спину.
А вообще начиная с твоего поста можно все сносить в отдельную тему, флуд пошел чистейший
-Владимир-
[user]Lion[/user], +1    навязчивая реклама залежавшихся пирогов пошла.Если честно Антон уже поддостал где можно мп пиарить.
devman
вобще странно, что так мало инфы о раме...
TT44
А что именно интересует?
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Rocksteady
Скажите - какой точный вес обновленной рамы?
Будет ли снижение веса?
Будет ли изменены укрепляющие профили внутри рамы которые съедают тучу места? (замена квадратных труб на уголки к примеру)
По поводу минуса от Сергея
Мда - более провального минуса я себе представить не могу
"брехня с целью нажыва"
alayf78
#27
ну ваши  маки и бафанги я точно рекламировать не буду.пластмасса ваша на Грани расплавится после первого же разгона :kidding:
ну а пироги не залеживаются,как раз наоборот, пользуются популярностью,ибо после крошки ,это мотор номер два,да и по цене в ритейле он явно дешевле кристалайта 3545,при этом превосходит его по всем параметрам :wow: и, первый по удельной мощности(мощность на кг). если вам завидно,так и скажите :-D
Кстати,а не Lion ли жаловался на перегрев 4 витковой(вроде как самой лучшей) крошки на Грани?
devman
ттх, ценник, опции, отзывы владельцев на разных конфигах - да просто публичное обсуждение - на топоре и чаботаре по 100 страниц обсуждения - тут-же молчёк .
alexandrFox
[user]devman[/user], а что за топор то?? можно ссылку а то 1 раз слышу
Lion
#30
Ща задок подзадран, соответсвенно мотор находится ниже коробки и нормально обдувается. При том же расходе в текущей жаре (26°) умудрялся приезжать с 70° на обмотках, как и на GT при 17°
как говорится, fill the difference:
в первом случае мотор даже без нагрузки целиком скрывается за ящиком, во втором полностью ниже его. Соотвественно под нагрузкой  ящик опускается еще ниже, и в первом случае у него совсем мертвая зона, во втором нормальная циркуляция воздуха. Хотя еще наверняка сказывается переход на шорты со штанов - все же штаны более широкие и создают дополнительную преграду воздуху
где вы там трубы нашли? Это не чоботар - весь корпус в вашем распоряжении, целиком пространственная конструкция.
alayf78
вот интересно,а удобно ли ехать на так сильно задранной мотосидушке? жопа не будет к рулю сьезжать?
в моем случае(поставил макса к пирожку,чтобы эти 6,5 кг веса мотора на всю катушку использовать) получается с охлаждением мотора тоже не ахти,рама проседает,загораживая воздушный поток. но вроде выдерживает издевательства без нытья,и жалоб на высокую температуру :-D
Lion
#32
Да, было высоковато. Потом мы с андреем переткнули аморт на второе деление уха снизу, и стало нормально. Плюс когда садишься, она подскладывается до оптимального уровня. Но даже так оно выше прежнего. Просто фотки посвежее нету, но и та в целом отражает суть действа.
У нас грузовой лифт отключили на пару недель. :-)
Владельцы сабжа, поделитесь, влезает ли (ваш) вел в стандартный пассажирский лифт?
С 24-ми колесами?
Какого размера колеса целесообразны для такого типа е-мотоциклов?
alayf78
у меня грань влезает в маленький лифт если вертикально поставить ;-)
Lion
Аналогично, но надо быть осторожнее с крылом. Правда я еще не пробовал с полным пузом батарей, только с половинным
