avatar_VVK
Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код).
Автор VVK, 25 Июль 2014 в 18:22
Эскандэр
Здравствуйте, такой вопрос, у меня заднее колесо миникрошка 3 версии , переднее 1,5квт в номинале нонэйм. Можете посоветовать какой или какие ваши контроллеры можно задействовать, батарея пока что 48в 20амп, планируеться 96в 20 амп. Спасибо.
VVK
Здравствуйте.
У меня все контроллеры рассчитаны на напряжение до 90В. Если представить, что ваша батарея не превысит этот порог, то можно было бы применить два одномоторных контроллера  (один 12fet, другой 6fet). Которых до сих пор еще нет в наличии :-(
Но т.к. вы (как я понял) хотите поставить последовательно две батареи номиналом 48В каждая, то вы этот порог превысите. К тому же, при полном заряде напряжение каждой из этих батарей будет в районе 58В, соответственно суммарно получится 116В. В этом случае мои контроллеры вам не подойдут.
Эскандэр
Так, хорошо, я еще не приобрел вторую батарею и возможно ли например последовательно прдключить батареи на 48 вольт и 36 или 24 вольта, нехочу курочить и разбирать свою, тем более хочу добиться универсальности и заменяемости батарей в случае поломки. Может быть вы чтото предложите? И когда контроллеры выйдут в продажу, и интересует как они синхронизируються?
VVK
Можно соединять две батареи с разным напряжением, но с одинаковой емкостью в А*ч.
Предложить ничего не могу, т.к. батареями не занимаюсь.
Пока затрудняюсь сказать, работа ведется.
Режим совместной работы двух контроллеров описывал тут.
atlet
Здравствуйте VVK !
Вы где то писали что в место ручки газа использовали сенсор давления в виде кнопки.
Можете ли вы дать ссылку на этот сенсор ?
и как его подключить к вашему контроллеру?
VVK
Цитата: atlet от 23 Нояб. 2018 в 23:09
Здравствуйте VVK !
Сенсор этот. Он представляет собой резистор, сопротивление которого меняется от нажатия. Без нажатия оно будет в районе 1мОм, в нажатом состоянии опускается до 1 кОм. Поэтому его можно подключить к любому контроллеру через дополнительный резистор. Примерно так:
Сенсор нужно защищать от попадания в него воды, особенно в зимний период. Если в него попадет вода и потом замерзнет, он выйдет из строя.
Контроллеры на 2мк есть в наличии по цене 12тыс.
razor_amd
Как я могу купить этот контроллер? Я из Сербии.
VVK
В Сербию, наверное, можно EMS отправить. Вы мне в личку напишите, с какими двигателями и батарей планируется использовать контроллер. И чем будет управляться - газом или джойстиком.
Ещё для заграницы, к сожалению, гарантию дать не смогу. :bn:
razor_amd
Я отправил вам всю информацию в личку. Большое спасибо. С Рождеством всех!
VVK
Спасибо, вас тоже с Рождеством!
Ответил в личку.
NyyphoHerr
#208
Оказывается их валом на Али:
https://clck.ru/F37Fn - вариант подешевле и поменьше, а в описании ссылки на разные давления.
https://clck.ru/F37GB -  тоже на разные давления, разных форм и размеров.
https://clck.ru/F37HH - совсем недорогой и на довольно маленькое давление.
Как же его защищать толково от влаги? Или мягким силиконом залеплять/заливать, если открыто, либо встраивать внутрь какой-то кнопки-клавиши, которая сама по себе должна быть герметичной, удобной и т.д..
А ещё эти датчики можно "передавить" и испортить, так сказано в описании лота.
   Так что, что-то типа курка на привычном холле, на мой взгляд, пока выигрывает в простоте исполнения (для велоруля).
13s13p LG MH1 + EB309+++ (Lyen) + УмныйПлавныйГаз + Mac 7T + Forward1010  = 64 км/ч (120%).
80-200 км с подкрутом при <50.
Вес бабушколёта ~30 кг.
VVK
zelen50
день добрый.
приобретаю себе двух моторный самокат
и рассматриваю Ваш контроллер как замену встроенных контроллеров.
цена в 12 тысяч за контроллер устраивает.
осталось несколько вопросов - контроллер продается как плата или в каком - то корпусе.
И где можно посмотреть описание возможностей?
VVK
Цитата: zelen50 от 26 Фев. 2019 в 12:15
день добрый.
Добрый день.
Контроллер выполнен в виде платы, прикрепленной к радиатору, похожему на половину корпуса. Фото и характеристики см. в первом сообщении.
Пользовательская документация на контроллер  (Короткая инструкция, программы).
zelen50
Цитата: VVK от 26 Фев. 2019 в 19:15Контроллер выполнен в виде платы, прикрепленной к радиатору, похожему на половину корпуса.
спасибо за быстрый ответ. самокат я получу ориентировано через месяц.
самокат будет https://electrotransport.ru/index.php?topic=57472.0
пока его ещё никто в живую не видел. поэтому не знаю влезет ли ваша плата туда.
когда придёт померю свободное место, тогда и задам дополнительные вопросы непосредственно перед самой покупкой.
пока интересующие меня вопросы на вскидку -
Проект на самом деле открытый и я смогу скомпилировать и нормально, без изменений кода и дыма контроллера, запустить ваши выложенные исходники не покупая никаких дополнительных платных сред программирования и библиотек?
режим раздельного управления тягой имеется?
то есть задать что то типа:
первый(передний) контроллер всегда работает на мощности в 50 - 90% (задаётся где то в программе желательно в виде массива соответствия) от мощности второго.
VVK
Я не совсем понял про его мощность. Если каждый двигатель по 1200W, то контроллер подойдет, а если один 2400W, то нет. На один канал можно подключать двигатель номиналом не более 1500W.
Да, я вам дам исходники и схему именно под эту плату. (Версий плат было несколько). В процессор будет (помимо программы) зашит bootloader, позволяющий менять прошивку через USB без программатора. Если захотите что-нибудь самостоятельно отлаживать, то программатор можно использовать этот.
Нет, сейчас оба двигателя одинаково регулируются. Но если нужно могу добавить, это не сложно.
zelen50
Цитата: VVK от 26 Фев. 2019 в 22:16Я не совсем понял про его мощность.
У корейцев в оригинале написано только про пиковую мощность 2400Wt и момент 45 ньютон.
А так по внешнему виду колеса очень похожи на 350 ваттные.
Да и выбор батарей 10А 60V или 20А 60V как бы на это намекает.
Остальных достоверных данных пока нет. Но моторов у него естественно два.
Mehanik24
Добрый день подскажите а ваш контроллер может управлять двумя моторами, одним джойстиком чтоб у него на джойстике был и задний ход. Нужно для небольшого гусеничного транспорта. Чтоб разворачивался на месте. И управление было только на джойстике.?
