avatar_DragonTM
подключение зарядки через DC-DC
Автор DragonTM, 29 Июль 2014 в 15:03
DragonTM
Можно ли к батарейке 8s LiFePO4 прицепить DC-DC понижайку и заряжать её 2А З/У для 16s LiFePO4?
если можно, то буду благодарен за ссылку на такую понижайку в СПб, а то при заходе на сайты торговцев микроэлектроникой глаза разбегаются и ничего понять не могу =(
DIVAS
Теоретически можно, если понижайка умеет CC/CV.
Вопрос в другом - как поведёт себя Ваша зарядка, которую Вы хотите использовать для питания понижайки. По сути, та зарядка Вам при таком заряде нафиг не нужна - она при этом будет использоваться как простой тупой блок питания, вместо неё можно взять любой, которого хватит по мощности.
А если рассматривать исходную задачу с питанием ~60В и выходом CC/CV 29В, то я даже в Китае на великом и могучем Таобао сходу не смог найти того что Вам подошло бы. Есть куча мощных повышаек, а понижайки почему-то в основном низковольтные, либо нерегулируемые.
А там ассортимент куда больше чем в наших Питерских магазинах...
Иными словами, я не вижу простого и дешёвого решения. Как-то не попадалось мне в Питере DC-DC модулей по адекватной цене. Может быть проще изначально взять низковольтную повышающую DC-DC и питать её от простого блока питания с нужным напряжением. Или перенастроить имеющуюся зарядку, так чтобы она сама заяжала как надо. Или просто купить новую.....
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ligenik
Стоимость такого устройства примерно 4000 руб.
Вот близкое по характеристикам устройство MHB150-48S24
http://www.electronshik.ru/item/mhb150-48s24-853694 но оно не подходит по макимальному выходному напряжению.
Дешевле зарядку купить сразу на нужное напряжение.
Вороны любят кататься на льдинах.
DragonTM
[user]ligenik[/user], т.е. нужно обязательно наличие "Работа с обратной связью по напряжению на нагрузке "? и такое решение http://www.chipdip.ru/product/lt1680isw-pbf/ видимо не подойдет?
DIVAS
Эммм... Чего?
Вам нужен источник питания с выходной стабилизацией CC/CV (Constant Current / Constant Voltage - Постоянный ток / Постоянное напряжение). Т.е. в начале заряда стабилизируется ток (CC), а когда напряжение достигнет порога CV и ток упадёт ниже порога CC, стабилизируется напряжение (CV).
[user]DragonTM[/user], по этой ссылке - это не преобразователь, а только одна микросхема, которая сама ничего преобразовывать не будет. Чтобы что-то заработало, вокруг этой микросхемы нужно ещё грамотно спроектировать схему и собрать ещё 2-3 десятка компонентов.
Вообще, изначально в чём суть Вашей затеи?
- сэкономить на покупке другой зарядки или заряжать две разных батареи одной зарядкой?
Я бы сваял схемку на какой нибудь IR2153S в стандартном включении. Это генератор меандра с драйвером полумоста, на выходе полумоста дроссель с конденсатором и все. Роль CC CV будет как и раньше выполнять штатный зарядник. Десяток деталей и никаких настроек, даже плату делать бы не стал, все напаивается за пол часа прямо на ноги ключей.
Однако судя по всему старттопик даже этого не осилит, разве что схемку кто нибудь из рядом живущих электронщиков спаяет.
Кстати схема рабочая в обе стороны, развернув можно заряжать зарядником для 8S батарею в 16S. А если добавить потенциометр для регулировки скважности, то можно любые зарядки под любые батареи подгонять.
DIVAS
[user]TRO[/user], А можно поподробнее? Я изучил даташит на IR2153, но мне это не помогло понять суть идеи, видимо я что-то упустил...
Трудно обьяснить когда непонятно что может бытть непонятно. Обыкновенный импульсный преобразователь на полумосте. Скважность шим задает жесткую пропорцию напряжений (поскольку все статично без обратных связей). В одну сторону это степ-даун, в другую степ-уп, с синхронным выпрямлением.
DIVAS
Спасибо, теперь понял. Я то никак не мог понять, как оно будет нужное напряжение поддерживать. Я до этого никогда не сталкивался с преобразователями без ОС. ;-D
gekanaz
если все же есть потребность заряжать от разных источников или разные батареи, можно использовать такую повышайку,
далеко не за 4000р, с удобной индикацией , конечное напряжение и ток устанавливается кнопочками за несколько секунд, у меня такая всегда под рукой, единственный её минус.. что она понижать не умеет, то есть на вход надо подавать заведомо более низкое напряжение, чем батарея , которую надо заряжать... (хотя бы на 1-2 вольта)
в вашем случае на вход можно легко подавать от компьютера 12В или 19В от ноутбучного БП.. ну или 12v от прикуривателя авто
DragonTM
суть в том что у меня почти собран второй велик с батарейкой на 24в, а зарядник купить в СПб оказалось сложнее чем я думал, и теперь хочется побыстрее вопрос с зарядкой решить, но в разумном ценовом диапазоне.
Добавлено 30 Июль 2014 в 22:07
я смог по инструкции с форума переделать контроллер с 36 на 24 вольта. Предлагаемая Вами схема сложнее?
gekanaz
вот вам за 24 доллара такая зарядка , доставка 4-6 дней займет
DIVAS
Если Вам нужно просто решить вопрос с зарядкой, и не нужно обязательно делать это с применением имеющейся зарядки, то задача становится намного проще, потому что привязка к имеющейся зарядке только усложняет задачу, а не упрощает.
Простейший вариант - взять лабораторный блок питания на 30В 3А или больше и заряжать с его помощью, выставив на нём нужные значения.
Но если под рукой лабораторного блока питания нет, то самое простое, быстрое, удобное и дешёвое - это купить зарядку у [user]gekanaz[/user].
#13
Я тоже за вторую зарядку. Потому как на альтернативные решения уйдет или не меньше денег, или неоправдано много времени (если второе у вас с избытком и от скуки некуда приложить руки, то можете попробовать решится спаять то что я описал, опыт он тоже лишним не будет, я в свою очередь обещаю вас не бросать в процессе, тут уже несколько человек делали на форуме на этой микросхеме контроллер колекторника с ограничением тока по моим минималистичным схемкам, и ниче, запустили). Короче, быстрее чем купить зарядку точно не выйдет.
