Расшифровка маркировки МК
Автор amdandati, 30 Июль 2014 в 08:43
IvanM
А провод с ответной частью вроде продавался тут на форуме в Маленьком Китае, найдете через поиск.
amdandati
900 р за разъём это ппц, буду искать аналоги или сам паять, у меня на контроллер столько денег нет
IvanM
[user]amdandati[/user], по хорошему нужно поспрашать у продавца мотора. А так можно обрезать разъем и запаять свои разъемы на фазы и холлы. Конечно не так красиво и компактно выйдет.
amdandati
продавец отказался досылать разъём(
-Владимир-
[user]amdandati[/user], попробуйте написать gekanaz  у него контроллеры вроде с такими разъёмами.
amdandati
IvanM
[user]amdandati[/user], где-то кто-то расписывал распиновку этого разъема, не могу вспомнить, ищите.
amdandati
заказал, у gekanaz контроллер и курок газа, схему подключения не прислал, по почте уже который день жду от него ответа, подключать по цветам одинаковые провода, я имею ввиду курок газа(красный белыый черный), а питание черный к - красный к плюсу? подскажите пожалуйста уважаемые форумчане
TULSUNDUR
[user]amdandati[/user], лучше дождитесь ответа Евгения. он пропадает бывает. пишите ему рано утром. теребите.
обычно когда подключают питание - то красный с чёрным не соединяют... с какого перепугу вдруг Вы решили сменить полярность? решили сжечь контроллер?
далее  - по подключению курка - сделайте ВНЯТНЫЕ фотографии ВСЕХ разъёмов так чтобы провода не перекрывали друг друга.
есть ощущение что из контроллера на разъём красный и чёрный идут рядом, а от курка - между ними сигнальный провод, но по Вашим фото что-то определённое сказать трудно. и почему модель контроллера засекречиваете, или хотя-бы ссылку на него дайте. как Вам помочь-то если Вы ничего не уточняете? хотя можете конечно подождать когда экстрасенсы из отпусков повозвращаются...
storman2
Чем-то на мой похож....
Ручка газа черный красный белый.
Слаботочка коричневый соединить с зеленым (оба провода в одном разъеме)
Красный и черный - питание к аккуму.  Должна быть искра при подключении:)
Но я бы дождался ответа, но скорее всего подключение именно такое, больно похож на мой контроллер :)
Я замыкал всё подряд, пока не выяснил где слаботочка :) Пока ее не подключишь, контроллер все равно не даст ничего сделать...
amdandati
модель контроллера еслиб знал сказал бы, но к сожалению на корпусе никаких обозначений нет, могу только сказать как его называет Евгений Контроллер KT36ZWS-XFC08F 17A 36V
брал здесь http://li-force.ru/catalog/controllers/kt36zws-xfc08f.html
а так контроллер на плате стоит   cr8f6126t
Добавлено 02 Сен. 2014 в 08:44
кстати почему то один белый проводок не запаян по центру платы просто так торчит
amdandati
печаль беда не подошёл контроллер к разъёму, хотя внешне и на удалении всё подходило, как теперь подключить? если я подключу только три фазы без остальных сигналов с контроллера, работать будет? помогите пожалуйста уважаемые, или лучше создать отдельную тему с этими вопросами? или какую тему почитать?
Ghozt
Цитироватьработать будет?
Только если контроллер поддерживает бездатчиковый режим, что вряд ли.
Срезайте разъем и вскрывайте движок, чтобы узнать распиновку для холлов (хотя холлы можно попробовать по цветам соединить, если в хвостах будет полное совпадение по цветам). Хвост вместе с гнездом из контроллера тоже убирайте, на вскрытом контроллере видно, что куда идет.
mech-yu
Получил 2 колеса к гироскутеру:
YM36V25A170541508
DK-B_36V201704228D049
Поставщик уверяет, что по 600 вт. Как расшифровать обозначения?
(не получилось найти готовый ответ, извините, если лоханулся)
[user]mech-yu[/user], дык по первым цифрам, все видно.
Перемножайте напряжение на ток, получите мощность.
17-год, потом месяц, потом день  (недели?)
Последние цифры - типа серийного номера смены.
Uran
YM36V25A170541508
В маркировке мотора всё-же указано, что там может быть непонятного. 36 вольт умножаем на 25 ампер получаем 900 вт.
mech-yu
Недавно видел про DK-B 36V на форуме картинку разобранного и по размерам подсчет мощности на уровне 300 ватт. Поиском не нашел.
Мощность по размерам и весу, считать можно, но...осторожно.
Вообще, о мощности не надо беспокоится. Надо переживать за темп. обмоток.
Если она ниже 100 градусов, качайте дальше. Выше 110-120, останавливаемся и ждем, когда остынет.
Т.е. термодатчик надо ставить, а не картинки искать...спорные.  :hello:
