avatar_Vladimir1964
Титановые изделия под заказ
Автор Vladimir1964, 15 Авг. 2014 в 11:21
Vladimir1964
 Чтобы уменьшить вес вашего велосипеда мы предлагаем обсудить в этой таме возможность замены комлектации на титановые изделия.В процессе производственной деятельности у нас в мастерской накопилось несколько десятков килограммов титана. А это трубы и листовой титан из которого мы готовы изготовить что либо для ваших нужд.
В нашем ассортименте будут присудствовать титановые:
- подсидельный штырь
- руль
- вынос руля
- усилители дропаутов
- кронштейн-фаркоп для велоприцепа
- багажник
- кареточная ось
- шатуны
- педали
- и др.(ваши пожелания)
Весь ассортимент в процессе моделирования, по этому ждем ваших заказов, пожеланий и предложений чтобы создать хороший продукт.
Рамы сдесь не обсуждать( скоро будет наша новая тема)
alexandrFox
[user]Vladimir1964[/user], неплохо бы узнать примерные цены..
Peoner
#3
ЗапилитеЗаварите титановую ВИЛКУ с изящно приваренными усилками с мощными дропаутами (уверенно держащими для начала... кВтный мотор)!!! :bravo:
при положительном ответе обещаю заказать!
Peoner
хотелось бы что то в этом духе
точные размеры уточняются... :ah:
Vladimir1964
#5
Для натяжки цепи в горизонтальных и наклонных дропаутах предлагаем из 3мм листового титана натяжитель цепи "улитка"
Отверстие под ось имеет диаметр 10мм,12мм,14мм,16мм
Устанавливается на ось заднего колеса или на ось МК с двух сторон. В дропауте нужно только просверлить отверстие и нарезать резьбу М5 куда устанавливается упорный болт(два болта прилагаются в комлект)
Подробности в личке.
Я конечно может слишком дотошный, но сдается мне тема должна быть в разделе "Наши изделия" или в восточном базаре. Ну и предлагать товар с озвучиванием цены в личке, это вообще против правил форума.
Все правильно, Электровелосипеды, не оч. подходящий раздел для этой темы.
Пока перенес в "Наши изделия", а там посмотрим... ;-)
cncfreak
интересно, для чего эту деталь делать из титана? когда из алюминия 3мм, она будет в 2 раза легче и по прочности со своими функциями справится на ура?
понимаю оси в колеса, это да.
но например шатуны на педали для чего из титана?
se80
[user]Vladimir1964[/user], интересны педали - сколько весят, стоят и как выглядят
Silvaticus
- багажник
- кареточная ось
- шатуны
Порядок цен можно озвучить?
chelo_vert
Траверса под скутерные перья?
Большой зеленый самокат.
felcinger
Приветствую. Нужна легкая вилочка татановая под 26", толщина дюйм, с резьбой под гайку рулевой колонки, под вибрейк. Цена вопроса?
