avatar_tank6661
Проект "Багира"
Автор tank6661, 20 Авг. 2014 в 08:01
tank6661
В общем,хорошенько подумав,стакан я все таки усилил,мало ли чего.
Подножки из нержавейки тоже готовы,осталось обтянуть седло и покрасить,надеюсь к концу месяца закончить.
Проект Багира
Hayabusa
Крутая идея с баком для батарейки в раме, как-будто в невесомости!
Супер!!!
tank6661
На этот бак неделя работы ушла,гемор еще тот..
Но простые ящики мне не нравятся,слишком убого смотрится.
Проект Багира
tank6661
Мой новый контроллер из разряда "Вольт сколько дашь,ампер сколько возьмет" /:-)
Проект Багира
rzaviy
Фазные от МК хлипкие /:-)
Менять надо, то нет смысла в таком контроллере
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tank6661
А они по 2,5 квадрата,это просто на фоне проводов с контроллера они маленькие..
Проект Багира
tank6661
Вобщем,разобрал я его чтобы посмотреть что внутри.Оказалось там 24 мосфета irfp 4568,кондеры по 160вольт.Гугл кажет что эти мосфеты до 150в и до170а.Ахринеть.
От 48в запустился без проблем,есть задний ход,зато нет круиза и рекупа,нужно делать отдельно,насколько геморно это дело еще не знаю.
Пробовал примерять его и впереди и под седлом,везде нормально становится.Так что буду ставить его,так сказать,с запасом :kidding:...
Проект Багира
МВГ
Хотел бы обратить внимание на сварку, прочность металла сварного шва находится в пределах 0,6-0,8 от проката, потому шов, по технологии, выступает над основным металлом, снимать этот металл нельзя, зачищаются только брызги и наплывы.
Andrey0479
[user]МВГ[/user], зачем так категорично, зачистка шва допускается (именно до выравнивания с основным металлом), многое зависит от качества шва и запаса прочности сварных соединений изделия в целом ;-).
tank6661
А ничего лишнего и не снималось,просто хорошо почистили и все.
Проект Багира
МВГ
Значит неразглядел.
tank6661
Сегодня забрал 14 пакетов монстров,мощному контроллеру будет в самый раз :-)...
Проект Багира
tank6661
Сегодня закончил собирать аккумулятор из монстров,скрутил винтами,получилось крепко и надежно,силовые припаял.Ну и естественно,попробовал прокатиться.Проехал километров 5-6.Несмотря на слабый для моих компонентов двигатель в режиме 120% мотык бежит примерно 60км/ч причем очень уверенно,меня ветром чуть не сдувало,прям в лицо дул,зараза...Очень порадовал новый могучий контроллер,совершенно не греется,а динамику обеспечивает на уровне 150сс скутера,причем очень хитро,с плавным пуском,то есть можно резко выжать полностью ручку газа и мот не станет на дыбы,а после примерно 10 км/ч идет мощное но плавное ускорение.Ваттметра у меня нет,и сколько вкачивалось я не знаю,контроллер может больше сотни давать.По приезду контроллер был холодный,все провода и контакты тоже,двигатель ощутимо нагрелся,но не сильно,хотя нужно следить за температурой,спалить его в затяжной подьем можно спокойно.
Проект Багира
kucha
А фото апарата уже с батарейкой бы...
Завтра еду на ОлдКарФест, что на авиавыставке что возле Жулян. Не планируешь туды? Korgyks должен тож быть, у него недалеко работа там, можно будет подзарядиться или спрятаться от дождя если чо.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
tank6661
Да я бы с удовольствием,если время и работа позволят,вверх глянуть некогда...
Ну а аппарат я думаю через пару недель будет готов.
Проект Багира
kag46
[user]tank6661[/user], обратил внимание на клемники - использовал в тех же целях - у меня от вибрации болтики со временем начали раскручиваться и выпадать - благо успел заметить пока не коротнуло.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
rzaviy
закрутить и зафиксировать лаком :wow:
Так раньше делали на заводах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tank6661
Они у меня даже шевелиться не будут ;-D,аппарат реально плюшевый.А какой я новый ящик под монстры сбацал :wow:.Фотки выложу когда доделаю и покрашу,скгрей всего на следующей неделе.
Проект Багира
