avatar_Peoner
Airbus E-Fan
Автор Peoner, 21 Авг. 2014 в 16:29
Peoner
ЦитироватьAirbus E-Fan - первый в мире серийный электрический самолет
Airbus E-Fan - это далеко не первый самолет с электрическим двигателем, но первая модель которая предназначена для коммерческого использования. E-Fan может принять на борт кроме пилота еще одного пассажира. Самолет оборудован парой вентиляторных движителей, которые вращают два электромотора по 60 кВт. Аккумулятор используется литий-ионный. Продолжительность полета составляет всего час, но этого должно быть достаточно для обучения молодых пилотов. Стоимость полета будет намного ниже из-за отказа от дорогого топлива. Кроме того сами двигатели заметно дешевле в эксплуатации. Для использования в других целях будет выпускаться гибридная версия самолета с дополнительным двигателем внутреннего сгорания.
devman
безсшумный самолетик :)
Peoner
это не так ))
Strijar
Все бы ничего, но планируют продавать с 2017 года. Кстати это не совсем верно что первый серийный самолет. Одноместный уже давно продают.
KingSong S16
devman
это не так ))
если вы про шум винтов, то вроде как делают уже безшумные.
Peoner
это не так ))
ну послушайте тогда для начала как бесшумно летают RC-электрички 6_6
spb-e
Интересная идея и реализация мне думается, что электрической двиг. ( надежнее намного меньше деталей).
А наличие ВСУдля энергии это обычное дело на самолетах.  Цена наверно будет  :facepalm:
9II-I82-78-78
Без солнечной батареи нищитово!
Непонятно зачем два двига. Понты.
Peoner
наоборот - зачетно, ибо с солнечными панелями да, халявно, но медленно, хрупко, грамоздко и дороже чем этот простой вариант на часок.
два двигла это во первых надежно (если один попухнет)
во вторых, при распределении тяги на два двигла обороты можно убавить типа в двое а значит тише и проч.
Если двиг сдохнет, самолёт должен планировать а не падать камнем :)
Уменьшение оборотов путём установки двух двигателей означает существенное падение удельной мощности двигательной установки.
В самолёте каждый грамм на счету.
Возможно, хотели уменьшить диаметр винтов в целях безопасности.
Peoner
планировать судя по виду будет но хочется ж улететь подальше в планировании
насчет удельной мощности согласен. хотя...масса электро двигла и керосинового... и все такое удельное. короче мотор мал по объему и массе а значит можно и два... но может и нет... :ah:
а разве они ж их уже не обезопасили сделав импеллерными?!
spb-e
Думаю если самолетт учебный то скорее всего аэродинамическая схема сделала приближенной к  авиалайнерам возможно  :bn:
9II-I82-78-78
Да не, это типа бизнес-самолёт, с утра на работу летать, а по выходным - в Ниццу.
Для миллионеров, ведущих активный образ жизни.
spb-e
Так больше всего самолетов именно бизнес джеты типа цесны имбраера и тп...(возможно ошибаюсь)  с похожей схемой два двигла.  сзади.  Для слетать на вых. нелогично. Маловат "запас хода", а вот именно взлет посадка, кружек, заход в самый раз  :bw:
9II-I82-78-78
devman
Цитата: dl от 21 Авг. 2014 в 20:08
Так больше всего самолетов именно бизнес джеты типа цесны имбраера и тп...(возможно ошибаюсь)  с похожей схемой два двигла.  сзади.  Для слетать на вых. нелогично. Маловат "запас хода", а вот именно взлет посадка, кружек, заход в самый раз  :bw:.
поменять штатный свинец на панасы, и можно до ниццы махнуть:)
aleks17121960
Там,типа,литий.Судя по схеме планера,скорость около 400-500км/ч,так что час в воздухе-нормально.Практическая дальность около 250км,вполне.
licwn
Два, что бы во время взлета к примеру, отказ двигателя не приводил к печальным последствиям. Как правило, если у однодвигательного такое происходит, посадка возможна только перед собой, но не на всех взлетных площадках есть местно перед взлетной полосой, куда можно экстренно сесть. Точнее даже наоборот, как правило садиться  то и некуда впереди.  Вот к примеру - отказ двигателя на взлете - курсант и инструктор погибли http://aviaforum.ru/showthread.php?p=1547686#post1547686
Strijar
Планируют сегодня
ЦитироватьПилот Airbus планирует пересечь Ла-Манш на электросамолете, полностью повторив перелет первого самолета над Ла-Маншем в 1909 году.
KingSong S16
