Сколько можно вкачивать в редукторник 250Вт?
Автор DmitryHitry, 27 Авг. 2014 в 23:02
VladimirA
#306
Цитата: HariHari от 06 Апр. 2018 в 10:14
И ещё вопрос, а контроллер от 48В не сгорит?
Посмотрите название МОСФ-етов  (силовых транзисторов).
По "дато-шиту" определите, смогут ли они выдержать напряжение более 60-70 В.
П.С.  Напомню, как легко переделать контроллер на более высокое напряжение:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=27.msg443782#msg443782
Цитата: Slider от 06 Апр. 2018 в 12:08
Чтобы перевести 24в контроллер на более высокое напряжение там надо половину комплектующих менять,...
Чтобы делали из компонентов, не выдерживающих 36В? :bn:
Не, если [user]HariHari[/user], сможет в контроллере найти  все критичные к напряжению компоненты и заменить (перепаять) их, никто покупать новый контроллер не заставляет. Тем более что методика как в FAQ так и на форуме неоднократно описана...
Требуется только небольшие знания в схемотехнике контроллера и умение паять ;)
Если добавить 6-7-8В - тоже перепаивать? :) Скорость, при отсутствии софтового ограничения, заметно должна увеличиться даже от +6В.
И всё-таки - ну что за компонент, который сгорит от 36В?
А какой смыл проверять отсутствие ограничения, если заранее известно, что оно есть?
Разве не у [user]HariHari[/user], мотрчик отключается после 25км/ч?
И потом, 6-7В, это ниачем.
Как правило, в продаже, готовые аккумы идут с шагом 12В, т.е. если поставить номинальных 36в, то в пике - это 42В.
Кондеры - первые кандидаты на бабах, далее будет перегрев трехногого стабилизатора, моторчик также оказывается в зоне риска из-за нерасчетных фазных токов.
И еще  - дисплей может заглючить.  :bn:
matr
Цитата: edw123 от 05 Апр. 2018 в 13:51
Поставьте 15 батарейный, 30 фазный и там ещё какой-то параметр вроде был, отвечающий за ограничение фазного при старте. И даже меньше попробуйте. У меня редукторник от 13А батарейного (фазный не ограничивается в моём контроллере) работает без проблем, а с 17А постоянно "срывается" и ручкой газа надо о-о-о-чень плавно трогать..
Ну чё , новые данные появились - прошил 13А , если раньше срывалось беспорядочно то теперь - четкая зависимость - плавно трогаюсь - не срывает, резко срывает, но самое интересное, что даже когда плавно трогаюсь и нормально еду - если колесо попадает на ямы - сразу срывает!!!
Даже когда еду ну 15кмч  :facepalm:
Прям вот четко - еду даже 15 норм по асфальту, на газон съехал с бордюра и привет - рывки.
_--------
Ну не может 250w мотор НЕ поддерживать нормально 15км ч, при том что он по асфальту при плавном газе разгоняет его до 40ка.
Четко не то, либо брак мотор либо контроллер с фетами не дружит
Мотор работает корректно!
Уменьшив ток, вы уменьшили вероятность срыва синхронизации. Импульсов с ДХ, которые и обеспечивают плавную работу МК.
На неровностях начинает работать обгонная муфта, вот и срывается синхронизация.
Вам уже неск. человек написало, что не работает 4-ый финик (корректно) с обгонной муфтой.
Катайтесь по ровному в режиме бабушковоза или...читайте предупреждения на сайте Продавца.  :hello:
Смысл есть: ограничение скорости может быть "естественное" - ограниченное напряжением батареи. 6В - это 25% от полного напряжения - дофига! И отключение мотора тоже может быть по порогу противоэдс: поднялось до батарейного - отключает. Маловероятно, что контроллер делается только под одно напряжение, только одну мощность и только один диаметр обода, а значит лимит скорости должен как-то настраиваться, если по оборотам либо быть тупо привязанным к напряжению батареи.
Контроллер вскрыт - посмотреть напряжение конденсаторов.
[user]edw123[/user], ничего по противоэдс никто не отключает. Сам мотор именно что естестенным образом перестаёт потреблять больший ток, чем нужен на поддержание данных оборотов и быстрее не раскручивается.
Именно отключает - как по закону положено. Пока мотор имеет обороты меньше максимальных его противоэдс "свободной" фазы меньше напряжения батареи - вот и сигнал для отключения по скорости.
matr
Спасибо коллега огромное, поставил 3ий финик - рывки пропали , вел нормально разгоняется до 40ка и прыгает с бордюров.
P.s. правда вот терь минус вилки и синяк на полморды об асфальт))
Надо убрать из faq что 250w тоже нужны усилители дропов :-D
Рад слышать, что проблема раздражающих рывков - разрешилась.  B-)
Насчет дропаутов...печально...да.
У меня тоже ломались на полном ходу, к счастью обошлось без синяков, колесо быстро затормозило о крыло.
С тех пор, я даже для 250Вт ставлю усилители дропаутов, ибо вилки нынче дороги.
Про морду лица, и говорить нечего   :ah:
serg79
Цитата: matr от 08 Апр. 2018 в 00:38Надо убрать из faq что 250w тоже нужны усилители дропов
особенно если в него вкачивать что б он  поехал 40км.ч
Monstersound
Провода не порубило, зубы на месте.. - Скучно %-)
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
SuP_
Цитата: илс от 07 Апр. 2018 в 10:52На неровностях начинает работать обгонная муфта, вот и срывается синхронизация.
А если обгонка заварена? Т.е. контроллеру именно обгонка мешает, или он на обороты редукторного мотора не расчитан?  Понимаю, вопрос дурацкий, но настройки режимов 4-го финика для моих задач подходят больше, а вот мотор должен оставаться редукторным, пока..
Хм, а чем настройки 4го финика отличаются от прочих?
Насчет отключения фривила, полагаю, что это решит все проблемы с синхронизацией.
Фактически получаете ДД с редукцией.  :exactly:
SuP_
Цитата: илс от 09 Апр. 2018 в 09:47Хм, а чем настройки 4го финика отличаются от прочих?
Тем, что у него режимы типа как настраиваются соотношением фазного/батарейного, а у третьего просто ограничением макс. скорости, без вариаций на тему тяги... ну разве что чуть меняется чувствительность ручки газа.
Ну вы, оказывается,  просто знаток всех этих режимов и версий.
Только, не рискуйте озвучивать свои предположения в профильной теме. по этому контроллеру.
Засмеют!  :kidding:
