avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
pavel_ss
Цитата: gde700 от 27 Май 2017 в 23:20
Здесь жёсткая шина, литые боковины и значительная масса.
я не хочу спорить на тему их практичности - купил, поставил - сломаются новые куплю.
сейчас я в предвкушении как они завтра самокат офигенно покатят:)
Greshnik
[user]gde700[/user], какая максимальная скорость на вашей 11 s батке?
E TWOW S2 ECO 2016 10s 4p самолёт
gde700
#8948
42 на полностью заряженной. :) Но аппетит приходит во время еды... Уже хочется 12 - 13S... :)
Опробовал свой вариант замены штатной фары.
Вывод... В принципе работоспособно. Света вполне достаточно, боковая засветка достаточна. На мокром асфальте пока не пробовал. Управляется от стандартной кнопки. Надо будет чуть поднять отражатели.
Сделано из двух отражателей от велофонариков Machfally QD001, двух светодиодов Cree XM-L2 на пластинах 12мм белый цвет (пробовал тёплый белый, но с ним видимость хуже), драйвер LDD-1500H.
Отражатель хитрой формы:
UPD... на мокром асфальте тоже нормально.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Царапочка
Ребята, есть видео как вытащить аккумулятор?
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
Greshnik
[user]gde700[/user], класс, очень хороший свет. Фонарь не гуглится.
pavel_ss
gde700
#8952
Возможно... Брал здесь: https://m.aliexpress.com/s/item/32684330772.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32684330772&productSubject=32684330772&shortkey=rQzamqYj&addresstype=600
[user]Царапочка[/user], чтобы вытащить акк надо открутить пластиковую крышку с деки (два винта по бокам), вытащить её (иногда идёт туго, надо чем-то поддеть), отсоединить разъём акка и вытягивать его. Может идти туго. Если пакеты распухли, то снимается пластиковая крышка со стороны амортизатора и аккуратно выдавливается/выбивается акк оттуда..
pavel_ss
#8953
я в культурном шоке
после замены подшипников самокат едет 20 по спидометру как раньше 30 по спидометру
походу у него хреновый подшипник был изначально на мотор-колесе
не понятно тогда как он скорость меряет - по мощности что ли
и да звук поменялся - все стало тише
nicomunet123
Цитата: pavel_ss от 28 Май 2017 в 14:10
я в культурном шоке
Самовнушение работает  :-)
Скорость он мереет по датчикам хола...
Родные подшипники там воистину неочень. Хотя  у [user]tpc[/user] от 5000 км отходил...
А у меня всего лишь 300 км. (Кстати на Kugoo пробег уже 400 км, а подшипники не думают умирать, что странно. Походу там поставили нормальные :-))
По поводу керамики - не знаю... Мне кажется, что не стоит, лучше нормальные стальные купить. ( с контактными пыльниками)
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
pavel_ss
ну значит все правильно - скорость с мотора а не оборотов колеса
значит реально врал
nicomunet123
[user]pavel_ss[/user], как раз он скорость и мереет по оборотам колеса. Через три датчика холла, которые нужны для коммутации...
pavel_ss
а я вот вспоминаю когда лудил шунт - втыкал колесо в стену и жал газ
колесо не двигалось а мотор работал и скорость он показывал
соответственно не вращение колеса показывает скорость
соответственно если колесо плохо крутится - то и скорость он врать будет
nicomunet123
[user]pavel_ss[/user], странно... Вообще он ничего не должен показывать, ибо мотор не крутится....
pavel_ss
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg878026#msg878026
упереть в стену и давать газ постепенно мне рекомендовал tpc тогда
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg870120#msg870120
у вас не правильная информация - можете сами попробовать заблокировать колесо и дать газ:)
nicomunet123
Я бы рад... Но у меня экрана на E-TWOW уже давно нет.... (Но я помню, что при застопореном колесе писал 0 км/ч)
На Kugoo экран пишет 0 км/ч.
А скорость (под нагрузкой) увеличилась только потому что колесо стало крутиться легче, т.к. подшипники нормально крутятся.
pavel_ss
я так и написал изначально. до этого 20 км в час выглядели как 10-15 на новых подшипниках.
GENnady
А по ЖПС померить - никак?...
Если нет - у коллеги, друга или жены одолжит на 10 минут..  ;-)
Зачем гадать, в 21м веке-то?   :-\
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
pavel_ss
а с чем сравнивать если я замеры до замены не делал?
