avatar_kolyabush
возможно ли такое?
Автор kolyabush, 02 Сен. 2014 в 12:06
kolyabush
много чего прочитал на форуме про электро велосипеды и с чего их лучше собирать, но задаюсь вопросом с которым я начал сталкиваться всё больше в интернете
дело о подвесных моторах, которые берут с авиамоделей, на форуме все говорят что они не практичны и вообще не будут работать на велосипеде, но видео и статьи в интернете доказывают что моторы такого типа спокойно справляются с работой
вот ссылка на видео пример: https://www.youtube.com/watch?v=Bx5BGDE1wV0
я хочу узнать реально ли это, поскольку говорят что мотор просто сгорит о нагрузки
вот аналог мотора который там стоит: http://www.parkflyer.ru/product/115085/
если кто реально ездит на таком или сталкивался и оно работает, то расскажите как правильно собрать
IvanM
kolyabush
SolarRay
Цитата: kolyabush от 02 Сен. 2014 в 13:44
реально?
Да. Но при постройке такого аппарата придётся решить много вопросов, и скорее всего, потратить много денег (в разы больше стоимости самого мотора).
kolyabush
реально?
но в принцыпе он взял контроллер и батареи от авиамодели по параметрам подходящие для мотора, а редуктор сунул с болгарки, если это реально, то я хочу попробовать сделать, поскольку у меня БМХ и весу 10 кг, мне кажется он будет ездить
SolarRay
Цитата: kolyabush от 02 Сен. 2014 в 15:05
он будет ездить
Конечно будет.
Если планируется небольшая мощность (~2кВт), то лучше сделать с передачами.
Редуктор от болгарки стоит использовать только если он бесплатный, в остальных случаях лучше делать только две ступени (вместо трёх), первую либо штатными для этого мотора шестерёнками, либо #25 (6.35мм) цепью. Вторую, широкой велоцепью (1/2 1/8).
Если будет привод на колесо, то нужно на него ставить 52з звезду или большую.
kolyabush
он будет ездить
Конечно будет.
да есть редуктор от киловатной болгарки, он и по диаметру вала подходит, а вот я не понимаю для чего контроллер необходим и как ним пользоватся?
IvanM
[user]kolyabush[/user], Говоря по-простому: дело в том, что этот двигатель трехфазный безколлекторный на постоянных магнитах. Там три провода, а у батареи два провода, и для того чтобы двигатель вращался нужно чтобы между этими проводами протекал ток, но не одновременно по всем сразу, а по определенному алгоритму. Этим и заведует контроллер, а еще он позволяет регулировать частоту вращения двигателя.
kolyabush
Цитата: luckydevil от 02 Сен. 2014 в 16:22
[user]kolyabush[/user], Говоря по-простому: дело в том, что этот двигатель трехфазный безколлекторный на постоянных магнитах. Там три провода и для того чтобы двигатель вращался нужно чтобы между этими проводами протекал ток, но не одновременно по всем сразу, а по определенному алгоритму. Этим и заведует контроллер, а еще он позволяет регулировать частоту вращения двигателя.
а эти параметры запрограммированны в нём изначально или нужно всё самому задавать?
IvanM
[user]kolyabush[/user], выше указанный двигатель бессенсорный, им может управлять как авиамодельный контроллер, так и контроллер для электровелосипеда, поддерживающий бессенсорный режим. Вы какой планируете?
Хотя в электровелосипедных контроллерах существует ограничение по скорости вращения (не могу сказать какой предел по оборотам)
IvanM
kv у этого моторчика 260, это значит что допустим при 36В батарее обороты холостого хода будут 9000 с лишним,многовато...А при более низком напряжении нужен будет большой ток для обеспечения требуемой мощности.
kolyabush
ну я хотел поставить контроллер с авиомодели, только не по всем параметрам нахожу сходства, основными параметрами ж должны быть ток и вольтаж, правильно? но не могу найти подходящий
Добавлено 02 Сен. 2014 в 16:45
может тогда послабее мотор выбрать?
IvanM
Зачем по слабее? С какой скоростью вы хотите ехать? По каким дорогам?
Контроллер нужно подбирать по напряжению батареи и току. Ток умножаем на напряжение и получаем мощность. А требуемая мощность зависит от скорости движения, уклона, качества покрытия и т.д.
IvanM
[user]kolyabush[/user], например у вас есть контроллер на 40А и батарея на 24В. Значит двигатель будет потреблять максимум 960Вт, а выдавать тоже самое, только помноженное на КПД. При этом максимальные обороны будут 6240 об/мин.
Добавлено 02 Сен. 2014 в 17:54
[user]kolyabush[/user], пишите какой контроллер у вас есть. Просто непонятно как работают модельные контроллеры без обдува, не греются ли?
kolyabush
ну мне хотя бы чтоб 30 ехало, если 40 то это уже реактивный самолёт, ездить по улицам городским, кое где улицы убитые изредко по грунтовке
Добавлено 02 Сен. 2014 в 18:00
конроллера ещё нет, поэтому и задал вопрос по ним хотел преобрести вот такой: http://www.parkflyer.ru/product/10331/
подойдёт или нет
IvanM
[user]kolyabush[/user], подойдет, не знаю только как управляются данные контроллеры т.е. как подключить ручку газа.
Добавлено 02 Сен. 2014 в 18:11
[user]kolyabush[/user], а по-хорошему найти бы двигатель с более низким kv и использовать более высоковольтные батарею и контроллер.
SolarRay
[user]kolyabush[/user], чем более моментный двигатель (чем меньше kv*Rф^0.5), тем меньшие обороты нужны для получения нужной мощности, и меньшая редукция, и меньший шум. К сожалению, на hobbyking много неверных данных по сопротивлению обмоток.
Если будут использоваться модельные контроллеры (аккумуляторы, зарядка), то нет особого смысла искать двигатель с минимальным kv.
30-40 км/ч можно ехать практически с любым двигателем, вопрос только в разгоне, возможности езды по грязи, песку, снегу и заезду в крутые горки (или не крутые но длинные).
Для равномерной езды без подъёмов со скоростью 30км/ч достаточно 300Вт механической мощности, а для 40 600Вт.
peat
#17
А для ускорения с 30 до 40 кмч в потоке машин все 3 квт вынь и полож :-)  Почемуто про это мало кто говорит :-)
Чтобы было меньше возьни , народ за бугром делает проще - покупается питбайк , вынимается движок , выбрасывается цилиндр и вместо него ставится мощный модельный двиг.
Выходит дешево и сердито. Правда про КПД ни слова ;-D
